banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Antti Määttä Antti Määttä ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 28.04.2012, 11:08 Nokia N8 katkaisee saapuvan puhelun
Omituinen vaiva. Puhelin soi normaalisti, mutta jos ei kerkeä vastaamaan nopeasti (muutamia sekunteja, ehkä noin 6) lyö luurin korvaan soittajalle.
Jos kerkeää vastaamaan tarpeeksi nopeasti toimii normaalisti.
Käyttöjärjestelmän asensin uudelleen. Ei vaikutusta.
Onko kellään ollut samaa ongelmaa? Ratkesiko asetusten rukkaamisella vai vaatiko huollon? Mikä oli vikana? Mitä korjaus maksoi?
Kiitos vastanneille etukäteen.
vayne vayne ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 28.04.2012, 11:25
Itsellä satunnaisesti ollut tuota duunissa ja aina ollut riippuvainen verkosta. Kun ajelee kaupungilla niin rupeaa jossain vaiheessa toimimaan. Sitten kun saapuu duunin lähelle niin alkaa show, vaikka kentät on täydet, kuten aina sillä alueella.
Muutama muukin vastaava alueellinen vika tullut silloin tällöin esiin, poistunut kun siirtymää ollut tarpeeksi. Liittymä DNA.
kelso kelso ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 28.04.2012, 20:33
Jos on oikein vanha sim-kortti niin myös sen vaihtoa kannattanee kokeilla. Vanhat simmit saattaa välillä temppuilla. Onko käytössä jotain multisimiä tai yrityspalveluita kuten vaihdepalvelua tms. Vai ihan perusliittymä? Soitonsiirto jos on ollut päällä niin kannattaa puhelimen kautta käydä vielä tekemässä "poista kaikki siirrot". Ne kun eivät poistu esim. Resetoinnin yhteydessä.
Pennivasara Pennivasara ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 28.04.2012, 21:45
Onko ohjelmisto missä tasossa? Uusin bella olisi hyvä olla ajettuna sisään (vain tietokoneella). Voit myös laittaa puhelimen 2G moodiin ja katsoa miten pelaa. Jos olet 3g verkon raja-kuuluvuus alueella niin 3g pumppaus ominaisuuden takia ( kuuluvuusalueen koko vaihtelee verkon/tukiaseman kuormitustilanteen mukaan = 3g speksin ominaisuus) saattaa toimia noin. Merialueilla tuttu tilanne kun vahvempilähettäminen tukiaseman signaali kantaa puhelimellas saakka mutta heikkotehoisen puhelimen vastaussignaali ei kanna tukiasemalle asti. Koita toisen operaattorin liittymällä ja jos toimii toisin niin kuuluvuusongelma nykyoperaattorin verkossa kohdallasi. Myös jos asut uudessa talossa tai muuten radioteknisesti vaikeassa paikassa jossa rakenteet estää kuuluvuuden niin operaatorin vaihto ei ehkä auta. Toimiiko ulkotiloissa samoin? Ei saisi.
Viimeksi muokannut Pennivasara 28.04.2012 21:50
ACF jäsen
  #5
Vanha 07.05.2012, 10:26
Kiitos vinkeistä. Katkaisee puhelun samalla tavalla joka puolella, olosuhteet eivät tunnu vaikuttavan. Soitonsiirrot poistettu. Ohjelmisto ajan tasalla (jopa kertaalleen uudelleen asennettu, ei apuja). Mitä tarkoitat "ajettuna sisään (vain tietokoneella)"? Perusliittymä. Akku ollut irti, vika ei poistunut. Sim on jo jokusen vuoden vanha.
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #6
Vanha 07.05.2012, 12:47
Millä N8:sta sai akun irti? Minä luulin, että sitä ei saa pois.
niksu niksu ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #7
Vanha 07.05.2012, 12:54
Ipsi, alhaalta sivuista ruuvit pois -> alaosa irti -> (tässä osa jonka nimi ei tule mieleen...) -> akku irti
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #8
Vanha 07.05.2012, 13:08
Ei kannata ottaa kokonaan ruuveja pois. Riittää kun avaa 4-5 kierrosta. Muuten joutuu huonolla tuurilla purkamaan enemmänkin kun ylimääräisiä osia putoaa välistä pois.
Torx-avaimen on sitten syytä olla laakista oikean kokoinen, jos ei välttämättä halua porata nylpättyjä ruuveja pois.
audi a4 tdi audi a4 tdi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 07.05.2012, 14:21
Jos elisan liittymä ja netti tekee elisalla käännön netti numeroon, näin kävi mulle ja sama luurikin kyseessä. Tekivät takaisin käännön elisalla ja alkoi pelaan.
ACF jäsen
  #10
Vanha 07.05.2012, 14:47
Joo, oikea työkalun koko ruuveihin on T5. Mulla on Saunalahti eli Elisa. Ton vois koettaa selvittää.
ACF jäsen
  #11
Vanha 07.05.2012, 17:59
Kiitos Vesa! Nyt pelittää taas :)
Olmi Olmi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #12
Vanha 13.05.2012, 15:32
Täällä ois N8 joka tippui katuun ja näytön lasi meni säröille, siis pelkästään se muovinen lasi. Lcd näyttö ei ole ottanut kipeää. Mitähän tuo näytön muovi maksaa?
ACF jäsen
  #13
Vanha 13.05.2012, 16:05
Se "muovinen" lasi on kyllä lasia eikä muovia. KLC:llä uusi lasi 79e, ei tosin varastossa.
alpi alpi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 13.05.2012, 19:34
KLC:n hinnat on ahterista, replacebase.co.uk myy lasin alle 19 punnalla. Tilasin tuolta juuri osia työkaverin särkyneeseen C7:n.
juhagee juhagee ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #15
Vanha 14.05.2012, 11:11
Käykö kellään välillä silleen että puhelun kesken yhteys häviää ja minä kyllä kuulen vastapuolella puhujan mutta hän ei kuule minua? Päivittäin toistuva.
ACF jäsen
  #16
Vanha 14.05.2012, 12:41
Ei kesken puhelun, mutta välillä vastapuoli kuulee mutta minä en. Ei riipu siitä kumpi soittaa. En osaa sanoa sitäkään voiko vika olla yhtä hyvin verkossa kuin puhelimessa. Ei tapahdu kovin usein, ei edes joka viikko.
Jounig Jounig ei ole kirjautuneena
  #17
Vanha 14.05.2012, 17:41
Löysin ratkaisun N8 ongelmiin. Ostin iphonen. Ja voin kertoa, että toimivuus on hieman eri maailmasta..
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Nokia N8 katkaisee saapuvan puhelun
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Nokia N8 ensikokemukset oliver Muu tekniikka 107 23.03.2011 18:20
Nokia N8 risu Verkosta bongattua 0 18.08.2010 14:18
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:39.
vBulletin® Version 3.8.7
