Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
    Pitäs riittää, jos tuo on ainoa kohta. Ite oon Point-S liikkeen kautta, mutta modificarsilla on kans varsin laaja tarjonta. Ne femmathan menee vielä vakiopulteillaki.. :)
      Biltsusta hain tänään semmoset yleismallin 3mm lätyt sovitusmielessä, ei ottanu enää kiinni mihinkään eli pitää metsästää jostain laadukkaammat tuommoiset. Se hyvä puoli vielä noin ohkasissa, että tuntui vanne keskittyvän vielä suht hyvin. Pultit pitää kyllä hommata pidemmät. Takapäähän ei ollu vielä mahdollista sovittaa niitä 9,5" leveitä vanteita et miltä ne sit näyttää, etupää näyttäs tolta.
        5mm ei tarvi vielä pidempiä pultteja. Tässä on ihan pätevät. Oikealla keskireiälläki niin eipähän turhia vatkaile. :)
          Pitää noi varmaan sit tilata. Tuntu ettei pultit kyllä pyöriny ku ehkä muutaman kierroksen ku sovitin. Ei mulla ole ikinä ollu tommosia pyöriä et ne tulis noin ulos kaaren reunaan ni näyttää vielä vähän jännältä, siks aattelin et tommonen 3mm lätty on hyvä mut eipä sillä paljo ole eroa tohon 5mm paksuuteen.
            Iteslläni bbs speedline 9/19 et33 245/35 kumeilla ja reilu madallus mutta meinaa oottaa takana kiinni sisälokariin onko porukat muokannut niitä millä tavalla vai pois kokonaan
              Jos käyttää Audin omia pultteja niin niissä ei suurimman osan vanteita kanssa riitä pituus edes 3mm lätylle turvallisesti, saatika paksummalle. Nuo ovat mitoitettu tehtaalta just ja ylimääräisiä ei ole.
                Mulla nuo on ainaki pysyneet iha vallanmainiosti orkkispulteilla. :D siis vitoset, eikä pari eri rengasasentajaa/myyjää sanonu, että tarvis. Tosin myyjäthän nyt voi mutulla heittää, mutta asentaja joka harrastuksensa puolesta noilla leekaa ja vielä alallla ollu hyvinki 20 vuotta sano, että kierteet riittää. Ihan oma valinta se kuitenki on ottaako pidemmät. :D toki nyt talvisilla on 16mm ja 12mm joten vaatii jo vähän pidempää ja kesäsille ei oo mitään ku tulee muutenki jo sen verta ulos..
                  Onko kukaan kurvaillut 235/40/18 kesäkumeilla? Tiedetään että "oikea" koko olisi beekasiin 245/40. Halkaisijassahan ei ole eroa kuin vajaa sentti, mutta silti epävarma näyttääkö tuo 235/40 hölmöltä. Toki riippuu katsojasta.
                    Ja riippuu vanteen leveydestä. Itse laittasin varmaan tuon koon jos vanne oli 8"-8,5" leveä. Toki 225/45 on myös vaihtoehto, joka itellä nyt kitkoissa..
                      Ok. Muistelisin vanteen olevan 8,5" leveä, joten ei muuta kuin kokeilemaan tuota 235 kumia.
                      • #71
                        Joo pitäs sen olla ihan hyvännäkönen. Ja mahtuu kyllä huoletta pyörii. Jap3lla tais olla 235/40 kumi ku alla käväs 9,5/18 rotat, käy kurkkaa näyteikkunasta sen topicia niin näät..
                        • #72
                          Olis Audissa alla Makin xcave 8.5/19 et42 225/40 ni oonko laskeskellu oikein et 12mm spacerit toisen vanteen kaarelle? Entä pitäiskö taakse laittaa leveämmät spacerit? Mahtaakohan noi olla mistään kotoisin? http://www.kiiltovaunu.com/spacer-12...di-p-4695.html
                            8,5 leveellä ET35 tulee jo edestä aika kaarelle. Tuolla 12mm lätyllä ET edessä 30, et ruooe olemaan jo aika hilkulla. Takana mahtuu vähän paremmin. Jos kunnolla pudotettu niin laittaisin max.10mm lätyn. Jos vakio alustalla, kuten itellä niin en tekis mitään.
                              Kyllä ne mahtuu, kun mullakin on 9,5" ET35, tosin vain Eibachin -30mm alustalla. Ja onhan Tomppiksellakin 10" ET35 ja aika matalalla kuvien mukaan menee. Aika paljon selviää, kun lukee tämän ketjun ajatuksella läpi.
                              • #75
                                Joo, ei mulla muuten raavi paitsi jos on tiessä (lue mutkassa) painaumaa/heittoa ja siihen körryyttelee vähä reippaammin, nii ottaa kulutuspinta kaareen. Periaatteessa kuitenki normitöyssyt ja ajaminen menee ihan ilman raapimista. Eessä 7cm vakiosta alempana, takana semmonen 6cm..
                                Talvellahan mulla oli 8x18 ET etu/taka 32 ja 31. Huoletta ois voinu joka nurkassa olla 20mm limput että ois saanu kaarelle. Tosin, niin ku Rammo sano, jos vakiokorkunen niin en minäkään välttämättä kauheasti mitään tekis, jos s-line tai matalampi nii sitten kyllä..
                                • #76
                                  Mulla on Eibachin variante 2 alustasarja ja auto on kyl aika tontissa
                                  • #77
                                    Tästä näkee ton oman kipon korkeuden. Napa-kaari(etu/taka)mitta 30,5/31,5 ja noi mun speksit vs. Sun niin mulla tulee 2,6cm ulommas. Eli voit aika huoletta laittaa ne 12mm.. :) ja noi athena o aiva hyvät. Itellä ollu joskus moiset..
                                    • #78
                                      Jäi näköjään tekstiä pois jostain syystä. Oisko mulla ollu navasta kaareen joku 32cm. Kattelin villeq kuvia ja noilla 12mm spacereil olis sen kans samoissa mitoissa jos oikein laskin
                                      • #79
                                        Katotaan onnistunko laittamaan kuvia tänne
                                        • #80
                                          En näköjään mut tuolta pitäs löytyy http://aijaa.com/a/XJUSzX
                                          • #81
                                            Joo eiku väliin vaan. Ei tuu olee onkelmaa.. Viime kesänä oli 33mm napa-kaarimitta ja 9,5x19 ET oli 33/29.
                                              Tomppis on aika matalalla menny viime kesänä ;)
                                              • #83
                                                Katohan niin on painettu meleko matalalla. :Dd jos ny kuitenki 33cm..
                                                • #84
                                                  Vihdoin sain noi Keskinit alle. Jotku aina miettii millä et:llä menee alle niin tässä yksi esimerkki. Vanteet 19", 8,5" ja 9,5" leveät. Et 35 ja 3mm spacerit vielä joka nurkassa. Renkaat 245/35. Ei ole ihan tontissa niin hyvin mahtuu pyörimään.
                                                  Vähän huono kuva mut kuitenkii.
                                                    Onko kenelläkään kokemusta a5 vanteista b8 A4 alla?
                                                    Lähinnä itseä kiinnostaisi nuo a5 18x8,5 et29 vanteet talvi käyttöön. Renkaana tulisi olemaan mitä todennäköisemmin 225/45 r18 nastarengas joten epäilyttää tuleeko ne liian kaarelle?
                                                    Mitä mieltä viisaammat on siitä kannattaako nastarengasta talvella tuoda ihan kaarelle?
                                                    Tällä hetkellä alla pyörii 7x17 et 46 ja kaipais hieman aggressiivisempaa ulkonäköä. Yksi vaihtoehto toki on myös nuo 8x18 et 47 mutta nekin pahukset jäävät niin sisälle :DD
                                                    Miten muuten kannattako talvivanteiksi ylipäätänsä hommata oem vanne vai kestääkö nuo replica vanteiden lakat maantiesuolaa?? :/
                                                    Olipas taas laajaa pohdintaa :DD
                                                    • #86
                                                      Itsellä oli B8:ssa juurikin nuo A5 18"x8,5" ET29 vanteet. Kumit edessä 245/40/18" ja takana 255/40/18". Autossa -35mm H&R jouset. Hyvin mahtui pyörimään ja tuli sopivasti kaarelle.
                                                      Aikoinaan oli samanalaiset vanteet nastarenkailla 245/40/18" ja hyvin nekin mahtui ja ilman eturoiskeläppiä ihan ok ei kyljet pahasti likaantuneet ajaessa.
                                                      • #87
                                                        Voin kompata Monsteria, koska ko. kulkine on nykyään minulla.
                                                        Viimeksi muokannut makelja; 19.8.2015, 14:40. Perustelu: Pienennetty kuva
                                                        • #88
                                                          Ihan offina, mikäs järki tossa rengastuksessa 245/255 on? :D
                                                            Siististi näyttäis istuvan alle :) itellä on S-line alusta joten se on ehkä hieman korkeampi kuin tuo mutta aika samoissa mennään :) löytyykö makelja enempää kuvia?? :) Pitääkö muuten tuo et29 vanne muutoskatsastaa, että sen voi laittaa laillisesti alle?? Eli muuttuuko raideväli liikaa?
                                                            • #90
                                                              Täällähän näitä on:.
                                                              Ei tarvitse muutoskatsastaa, koska halkaisija ei ole 2" yli suurimman mikä rekisteriotteessa on mainittu. Ja renkaan kulutuspinta pysyy hyvin lokasuojan reunan sisäpuolella.
                                                              Viimeksi muokannut makelja; 19.8.2015, 14:41. Perustelu: ...tuku ei osaa kirjoittaa
