Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
    Kuume on kevät auringon myötä noussut ihan kohtuullisesti. =)
      Jäähän se vähän sisälle, tässä mulla oli 9,5/19 ET45, mutta en kuollaksenikaan muista oliko vitosen lätyt takana, mutta spacereillahan se korjaantuu sunki tapauksessa.. Niin ja tuollon oli sporttialusta. Jos hommaat noi repsut nii osta 12mm limput, saat keskittävät nii ei tärrää ja tulee ihan passelisti ulos.
      Ei noissa kuvissa tuo 9,5 ja ET45 oo yhtään paha. 8,5:lla tuo saattaa jäädä liian sisään, joten tuohon 8,5 leveeseen se ET35 vois olla passeli.
        Tumpelo, mahtuu ainaki toi peelers pyörii, toi bebsi voi tehä tiukkaa, en usko että mahtuu enää. Edelleen se madallus ratkasee. Ensimmäisenä alkaa varmaan raapimaan käännettäessä ulkoreunaan, mutta madaltaa sen mukaan ku vanne antaa myöden. :D ite jättäsin kyllä noi bebsit pois laskuista..
        Noita 20" laitettu loppuunsa nii vähä ettei oikee tietoakaan löydy. Varsinki ku esim Audizinen puolella aika paljon porukka menee jollain 30-35 mm madalluksilla, mutta semmosellahan mahtuu vaikka mikä pyörii..
        Rammo, joo niin varmasti 8,5 ja 35 on parempi. Mulla talvivanteet 8x18 ET etu/taka 32/31 ja vieläki liian sisässä, vanteen ET 47. Takana vois olla jotain ehkä 27, eessä 27-30 ja menisin varmaan samoilla ET-luvuilla vaikka ois 19.. renkaana kyllä vaan 225/45, mutta nuo Nokialaiset on pirun pystyolkasia.
          Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viesti
          Jos Tomppiksella on 5mm lätyt välissä noissa kuvissa, niin silloin 8,5" ET35 vanne jää melkein 8mm sisemmäksi kuin nuo Tomppiksen vanteet.
            Niin siirtyy. Mutta vakio/sporttialustan kans toi 8,5 et35 ei vaatis välttämättä kuin sen 5mm limpun. Mun mielestä se on vaan hölmön näköstä jos vakikorkusella tulee ihan kaarelle. Mutta sehän nyt on ihan IMO. Mutta esimerkiksi peelersit on WSP tekeleenä mahd ottaa 8,5x19 ET32, jolla ite kyllä ehottomasti ottasin..
              Mites on, mahtuneeko pyörimään 19x9,5 ET35:llä ja 245/35 kumilla & reippaahkolla madalluksella, coilit on tulossa alle?
                Nonni, kesäpallot on tilattu. Nyt alkaa sit ankara pohdinta, että millä renkaalla nuo toteutetaan. Tulossa siis 8,5" levee ja ET35. Ekana meinasin että tietysti 245/35/19, mutta, mieli tekisi ajaa mukavuuspainotteisesti ja tarkoitus ei ole vakio alustaa madaltaa, joten kannattaisko wheel cappiä pienentää laittamalla 245/40? Ei kellään tommosesta setistä sattumoisin kuvaa olisi? Mitä muut on laittanu 8,5x19 vanteelle? Vai pannaanko suosiosta HR -30 jouset tilaukseen tullaan alaspäin :)
                  Kevät tekee tuloaan ja siinä ohessa myös vannekuume. Alustaa on madallettu Eibach Pro-kitin verran ja nyt arvuuttelen rengaskokojen välillä. Valsseiksi tulee näillä näkymin RS6 replicat 19x8,5 tai 20x9, ET35 ja kumit periaattella ei liian leveät ja mahdollisimman paljon kumia päällä. 19 tuumaisen kanssa menisin todennäköisesti 225/40R19 renkaalla, mikä on halkaisijaltaan 663mm. Alla pyörii nyt orkkis 205/60R16 koon renkaat ja niissähän halkaisija on 652mm. Noilla 19 tuumaisilla ei varmasti ole mitään ongelmia. Vähän kuitenkin haaveilin 20 tuumaisien perään. Tässä tapauksessa renkaat todennäköisesti tulevat koossa 245/30R20, mikä on halkaisijaltaan 655, eli käytännössä sama kuin alkuperäinen. En usko, että tämänkään kanssa on ongelmaa ja tähän komboon olen paljon netissä törmännytkin. Kumia toki ottaisin renkaan päälle mielelläni lisää, koska se parantaisi mukavuutta. Seuraava ehdokas olisi 245/35R20, mutta siinä halkaisija on jo 680mm, eli 28mm enemmän kuin alkuperäinen. Mitä luulette mahtuuko tuo viimein mainittu pyörimään? Onko porukalla ollut noita renkaita tai vastaavalla halkaisijalla olevia?
                    Nyt tarvittais hyviä arvauksia seuraavaan. Vanteet jotka olisi tulossa B8:n alle ovat 9x18" ET 52, 245/40 kumeilla. Levikepalan tuo tarvii ehottomasti, mutta mites tuo 9" asettuu eteen? Vanteet on Audin orkkikset, luultavasti TT audista.
                      Mitenkähän sopii/istuu 20 tuumaiset vanteet 10 tuumaa leveänä? ET on 25 ja varmaan paras rengastus on 255/30...
                        B8iin menee ainakin 10x19" ET35 ihan kivuttomasti eteen ja taakse 245/35-19 renkaalla.
                        10x20" et25 voi olla aika tiukassa ainakin 255/30 renkaalla.
                          Tosta 20" ei ny kauhiasti kyllä oo kokemuksia, ei ehkä paras mukavuus rengas/vannekombo. Mutta mikset hommaa suoraa 255/30r20 rengasta? Sehän on kuitenki iha orig koko..
                          Miikka mitä tarkotat miten asettuu eteen? Hel**tin syvällehän se. :D vaatii toi nyt ainaki jonku 20mm eteen ja taakse että saa jotenki järkevän.
                            Joo, syvällehän se menee ilman kiekkoja :-) Spacerit olisi tietenkin tulossa väliin, mutta meinasin "asettumisella" että onko tuo 9" vanne tuolla 245 renkaalla liian leveä eteen. Siitä on hetki, kun on viimeksi vanne / rengas sovittelua tehnyt :-) Varsinkin kun B8:n ei ole tullut koskaan vanteita soviteltua.
                              En tiedä oliko tuo viesti vastaus minulle mutta tuota rengastahan juuri viestissäni mietin... Ja siksi 255 leveänä kun vanne on 10 tuumainen niin tulis rengas vanteen reunan tasalle.
                                Jakko:lle oli tarkotus tuo rengastus. Jäi laittamatta asian yhteyteen. :) onhan muuan laitokseen laitettu tämmönen setup: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1843
                                ET-luvusta ei kyllä mitään tietoa, varmaan kysymällä selviää, audizinen puolella vaikuttaa. :)
                                  Ottaako renkaat kiinni sisälokareihin jos on painoa takana jos vanteet ovat 8.5 19 et 32 ja renkaina 235/35r19 ja alustana on s-line ?
                                    Ei ota.
                                      20x10.5 ympäriinsä, 245/30 gummilla Tomppiksen linkissä, mikähän ET?
                                        Siinä olis 10x20 et45 ja renkaina 245/30, hyvin sopii reilummallakkin madalluksella :)
                                          Peke, niin ku sanoin jo viestissä nii ei mtn tietoa. Ei äkkiseltää löytyny AZ:lta ku haeskelin..
                                            Vanteen malli Judd T311 10.5x20", pikaisesti Googlattuna antaa vaihtoehdoksi vain ET20..
                                              Itsellä olisi mielessä hankkia RS4 replicat 19" 8,5 et35 (235 tai 235 /35 / 19") kumeilla niin istuuko nuo nätisti alle ja näyttää hyvältä ? autossa on -20mm sport madallus.. Kiitos jos joku viitsi neuvoa !:)
                                                Itsellä talvivanteet 8,5x19 et 35 ja renkaat 235/35 ja omaan makuun on liian sisällä (edessä n.10mm ja takana n.20mm). Kuvassa kyseinen yhdistelmä ja ilmeisesti tuolla tehtaan -20mm alustalla.
                                                Viimeksi muokannut villeq; 17.3.2015, 16:47.
                                                  Onko 245/45/18" rengas beekasissa liian pullamainen?
                                                    Sehän riippuu katsojasta onko? Se voi olla ettei mahdu kyllä edes pyörimään. Varsinki jos on joku OEM vanne niin epäilen. Ottaa sisäpuolelta siihen johonki pystytukirautaan kiinni..
                                                      Toki riippuu katsojasta, mutta ajattelin että joku olisi kurvaillut tuollaisella rengastuksella. Kyseessä A6 OEM vanne. Tuo saattaa olla enemmän kuin mahollista että ei mahdu pyörimään.
                                                        Laitetaas tänne ku sopii nii hyvin aiheeseen, 245/35 R19 Michelin PS2, 10x19 ET35 Rotiform IND. Madallusta edessä n. 6cm vakioon, takana 5,5. Tuolla näyttämötopicissani on parit koko auton kuvat..
                                                        Kuvat siis takaa niin suoraa lokarin reunaa pitkin ku osasin ottaa, eturengas ja takanen takaa. Toi etu näyttää vähä pahalta, alemmas menossa kesäksi. Onhan tossa kulutuspinta jo kaaren sisäpuolella. :D
                                                        Viimeksi muokannut Tomppis; 21.3.2015, 18:57.
                                                          Tänään kokeilin paikalleen talvella hommaamiani ysitoistasia, ottaa puolan sisäreuna kiinni tohon nupikkaan.
                                                          Etuvanteet 8,5" leveet ja takana 9,5", et35 kaikissa. Kumiksi 245 joka nurkkaan. Pitäiskö tohon heittää joku 5mm lätty väliin vai tuleeko liian ulos? Säädettävä alusta tulossa kiinni.
                                                          • #59
                                                            Ei tuu liian ulos. Mulla oli viime kesä etu/taka 33/29 ja 9,5 joka nurkassa -45mm madalluksella..
                                                            • #60
                                                              Ok, mistät noita spacereita kannattais hommailla? Aika kevyesti raapas kiinni ni uskon että 5mm olis sopivan kokoinen?
