Eiköhän se 225/40/18 ole ihan saman kokoinen rengas kuin 225/45/17.
A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
Viestiin #150
aivan paskat ja kolhitut. ei kandee vaihdella.
itsellä kyllä oli kesägummeissa, mutta taakse oli heitettävä kierommat.
mutta muuten...
Tänään oltiin juuri venhoilemassa, siis vene persuuksissä ja 4 hlöä sisällä. kyllä se vaan oli kovasti sen oloinen ja näköinen, että jos tuota rengaskokoa tms kasvattaa isommaksi enempää 1" niin kyllä joku narahtaa kiinni.
mutta tuon 1" kärsii kasvattaa. itse en ole hirmuisesti paininut rengasmittojen kanssa, mutta jos tuo säde ei tuosta kasva 17" -> 18" ja profiilin 45 -> 40 muunnoksella niin eipä tässä ole mitään ongelmaan laisinkaan.
tänään tosiaan tuota tuumailin vielä kertaalleen ja näytti kyllä kovasti sille että ei mitään mahdolisuuksia isontaan vannetta/rengasta, mutta. luottavaisin ielin rengas/vanne vaihtoon.
kiitos audisteille hyvistä infoista
ps. laittelen vanhat vanteet vaikka tänne myyntiosioon, niin voi kukin itse havitella. ne on jotkut 5-puolaiset anterat sisäventilillä.
Nyt kun olis kesärenkaat ja vanteet ostoslistalla, läheltä löytys yks kiinnostava sarja, mutta quattroo ajatellen vähän epäilyttää. Kaks vannetta on 8" leveitä ja kaks 9" leveitä. Kaikki renkaat on 225/40/18. Miten paljon tulee eroa halkaisijaan kun kaks rengasta on venytetty vanteelle?
Mitenkäs se nyt olikaan, meneekö miten taakse 10x18 vanne ET20 hujakoilla sedan b5q kaareen, kapealla kumilla ja kunnon kampparilla edes? :)
Vai ottaako tuo jo kiinni tukivarteen?
Edessä koko olisi 8,5x18 et20
Huomasko kukaan tästä offset lukuja?
http://forums.vwvortex.com/showthrea...of-ARI-s-BuildViimeksi muokannut juudas; 30.11.2010, 13:36.
Toisissa 45 ja toisissa 53? Onko tuossa etuvanteet(RS299) ja takavanteet(RS300) erikseen?
EDIT:
Ajateltuna uudestaan eli jos tuon oikein ymmärsi niin tuo .5" laskee ETtä kummassakin sen 6,35 milliä. Eli ET:t noille vanteille jää 38,65 ja 46,65
Etuvanne nyt ei varmastikkaan ole ongelma, mutta tuo takavanne offsetin puolesta jänskättää.
Edit: tuli nyt kuitenkin otettua vanteet, todellinen offset asettunee 20-30 väliin. et20 oli vain myyjän pikainen arvio, vanteissa ei kuulemma offsettia lue.Viimeksi muokannut juudas; 30.11.2010, 19:28.
Ei tuo takavanne sulla ainakaan sisäpuolelta mihinkään kiinni ota. Mullahan on 10" ET32 takana ja sulla tulee vielä ulommas. Jos et meinaa kaaria rullata reilulla kädellä ni tulee varmaan jännän näkönen, rengasta ainaki saa venyttää kunnolla.. ;) Vai oliko tarkoituksena muokata kaaret?
keskiön sorvaus?
Onko oulun seudulla mitään liikettä joka suorittaisi vanteen keskiön sorvauksia? Jokin konepaja varmaan jotenkuten tuosta suoriutuu, mutta onko mitään varsinaista rengas-/vannehuoltoon erikoistunutta paikkaa?
Omassa kesärengaspaketissa oli nimittäin yksi vanne jonka keskiö oli ilmeisesti jäänyt sorvaamatta "loppuun" tai sitten se vain on "eri sarjaa". Muut kolme vannetta on 66,6mm keskiöllä ja ne siis istuu hyvin paikoilleen 66,6->57,1 soviterenkaalla omaan aanelkkuun, mutta tämä ongelmatapaus on jopa tuota 57,1mm pienempi halkaisijaltaan.
Hieman potuttaa että tämä tuli huomattua vasta "liian myöhään" renkaiden hommaamisen jälkeen, joten nyt täytyy löytää toinen ratkaisu.
Ensikesän ratavanteita olis tarkoitus ruveta kevään aikana hommailemaan, millaisilla spekseillä tarttis kattella kun rengaskokona olis 245/35-18?
Ilmeisesti tuo rengas menee taakse oikean kokoisella vanteella helposti, entäpä edestä? Sisälokaria on helppo muokata mutta ottaako pahasti kaareen kiinni? Alustana KW variante 1, H&R vakaajat ja powerflexit.
Uusia vanteita&renkaita pitäisi kesäksi miettimään. Avant a4 b5 ja sporttialustalla. Minkäs kokoisia vanteita tuohon sporttialustan jatkeeksi kannattaisi miettiä?
Nyt alla 225/45 17" s4 vanteet ja ne näyttää hiukka pieneltä. Olisiko 18" parempi vai tuleeko jo traktorin näkönen tolla alustalla?
Mulla oli edellisessä b5;ssa vanteina 8,5x20" et35 renkaina 235x30x20" alusta -40mm
Hyvin mahtuu ei halkaisia muutu niin paljoa
