USB/SD/BT adapteri soittimeen
    Tuli kanssa eilen asennettua kys. laite ja hienosti pelittää! meni heittämällä paikalleen (asensin hanskalokeroon - piuhat vedin valmiista läpiviennistä soittimen taakse ja liittimet sopivat suoraan alkuperäisiin)
    todellakin 63,45€ arvoinen ;)
    ps liittiminä on sdcard - usb ja microusb/auxin versio6. / xcarlink2
      Toimiiko todellakin myös vanha CD vaihtaja vaikka xcarlinkin asentaa? (Kuten väitetään siellä eonian_smile'n sivulla)
      Onko kokemusta kenelläkään? Miten ne voi toimia yhtöä aikaa jos xcarlinkki "simuloi" CD vaihtajaa? Ja miten ohjataan näitä sitten?
        Eihän se nyt voi toimia, kun tulee sen tilalle.
        Paitsi jos virittelee sinne oman kytkimen, jolla voi vaihtaa laitteiden välillä.
          Tuli tilattua tuo uusin xcarlink. Nyt vaan rupesin miettimään käykö se tuohon mun Concert soittimeen kun siinä napissa ei lue kun CD. Ei siis mitään cd-vaihtajaan viittaavaa.
            Eiköhän se toimi, painat CD napista toisenkin kerran niin pitäisi pelittää. Itselläni on Solisto, joka siis toimii ns. cd-vaihtajana. Nimeää vain kansiot CD1-CD6 ja max 99kpl/kansio.
              Sitä just ihmettelenkin kovasti, miten voisi edelleen käyttää myös CDvaihtajaa jos sen piuhan irroittaa?!?!
              Tässä http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...2&cat=0&page=1
              esim lukee, oikein alleviivattuna, että CD vaihtajankin voi edelleen käyttää???
                Ahaa, tarkemmin kun katselin niin siinä xcarlinkin kaapelinipussa taitaa olla liitin myös CD vaihtajalle, eli ne voi ketjuttaa . Ja tuossa aiemman linkin takana taisi lukea että painaa CD ja FM nappeja yhtä aikaa niin vaihtuu Xcarlink / CD . Sitten täytynee itsekin tilata. Enää mietittävä pitäisikö ottaa BT sitten samalla.. :)
                  Mistähän saisi edukkaimmin tilattua perus Soliston tai Xcarlinkin?
                  Toinen vaihtoehto on iPod piuha, mutta siinä mietityttää tuo kuuden kansion käyttö, että mitenköhän se niitä sitten tunnistaa...
                    Symphony II:ssa joutui orkkisliittimen rikkomaan, jotta sai xcarlinkin asennettua. Mutta ei muuta kuin liitin poikki ja rokrok.
                      Nyt on laite asennettu. Täällä muutama kuva sekä video.
                        Mahtaakohan olla tähän http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=6898 soittimeen ipod lähtöön johtoa että saisi siihen kiinnitettyä muistitikun? Helppokäyttöisempi olisi muistitikku verrattuna ipodiin ja musiikin laittaminen on muutenkin kätevämpää tikulle.
                          Sinun palikassa on jo kela-toiminto. Tämä on joskus aika näppärä, minun versiostani se vielä puuttuu. Minusta vekotin on ihan kymppi tässä (60-70?) hintaluokassa.
                            Täällä muutama kuva
                            Aikas hyvään saumaan tuli kuvat, postista tuli pakettikortti tänään, maanantaina tilasin.
                            Viikonloppuna asentamaan :)
                            edit:
                            Tuon xcarlink:in asennus vei tunnin verran (siitä kun auton talliin ajoin, siihen kun kaikki nipussa ja soitin soi SD-kortilta) ja osa siitäkin ihan vain puhdasta ihmettelyä kun hanskalokeron hidastushissi / valokatkaisija oli rikki ja yritin sitäkin saada toimimaan... Asennus helppo homma kaiken kaikkiaan.
                            Viimeksi muokannut jta; 14.9.2009, 19:14.
                              Onkos joku hankkinut version xcarlinkistä jossa on Bluetooth palikka mukana? Sillä eonian_smile veijarilla on sellainenkin version ebayssa eikä ole kuin joku 30-40e lisähintaa. Kiinnostaisi hankkia se niin saisi HF samalla :) Autossa olisi vanha Nokia HF sarjan mikki hienosti asennettuna ja sitä kun voisi ottaa uudelleen käyttöön niin kyllä kelpaisi. En vaan ole selvillä pystyykö Bluetooth moduuliin kytkemään oman mikkin vai joutuuko johtoja katkaisemaan jne.
                                onke kellään kokemuksia blaupunktin vastaavasta laitteesta eli
                                tästä?
                                Onko toimiva paketti?
                                tuota näyttäis saavan ainakin englannista 60 puntaan ja siinä olis bluetooth mukana,
                                jostain vain tarvittaisiin sovitinkaapeli. Simson näyttäis myyvän suomessakin koko pakettia 139€
                                http://www.simson.fi/index.php?id=10557
                                  Alkuperäinen kirjoittaja makinma Näytä viesti
                                  tästä?
                                  jostain vain tarvittaisiin sovitinkaapeli. Simson näyttäis myyvän suomessakin koko pakettia 139?
                                  Ei ole kokemusta on laitteena vähintäänkin mielenkiintoinen. Löysin tuon Brittien putkan josta tuon saisi 60 punnalla mutta sieltä en löytänyt tarvittavaa kaapelia Concertin perään. Sakemannit möisi tuon n. 85 euroon kaapelin kanssa.
                                  Itse laite: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/US...01::16880.html
                                  Kaapeli: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/US...40::16888.html
                                  On aika lähellä ettei itsellä lähde tilaus tuosta setistä molempiin Audeihin.
                                    Toimiikohan tuo blaukkarin bluetooth ominaisuus OEM radioissa?
                                    Blaupunktin sivuilla laitteen FAQ:ssa oli seuraavaa:
                                    "Q: Can I also connect the Bluetooth interface to an OEM radio manufactured by Blaupunkt?
                                    A: No, the Bluetooth interface is only intended for connection to the CDC interface of Blaupunkt aftermarket car radios and Blaupunkt aftermarket radio navigation systems."
                                    tästä vois päätellä että ei toimi, mutta kuitenkin simson markkinoi samaa settiä myös audiin. pitääköhan laite konffata erilailla eri radioille?
                                      Mie luulen (en tiedä) että se yhteensopivuus Audin orggisgrammareiden kanssa tulee tuolla adapterijohdolla jonka voi ostaa Simsonilta 39 eurolla tai Saksasta vitosella.
                                      Tai sitten tuo kysymys tarkoittaa niitä tilanteita joissa autossa on jo sisäänrakennettu BT mutta en kyllä keksi syytä että miksi tuota Blaukkarin mokkulaa enää tarvittaisiin.
                                        USB/SD adapteri Blaukkarin soittimeen
                                        Tuo CD vaihtajan tilalle asennettava "soitin" alkoi kiinnostamaan. Mutta kertokaapas viisaammat onko tuota ko. laitetta mahdollista asentaa liitin kiinni tökkäämällä jälkiasennus soittimeen, minun tapauksessa Blaukkarin Los Angeles MP74 ?
                                          Eikös tuon ajatus ole juuri se, että saadaan alkuperäiseen soittimeen musiikkia mp3 muodossa? Blaukkaristasi löytynee mp3 tuki ja aux sisäänmeno; mihin tarvitset cd-vaihtaja emulaattoria? Epäilen vahvasti tuon sopivuutta muihin kuin orggissoittimiin.
                                            Vastausta edelliseen
                                            Niin, kyllähän ko. Blaukkarissa on mp3 tuki. Mutta kiinnostaisi saada siistinnäköinen muistitikku/SD soittomahdollisuus. Aikoinaan sain pitkällisen työn tuloksena kytkettyä ko. soittimen alkuperäisen tilalle (Bose systeemi aiheutti liitännässä ja kuuluvuudessa omat hankaluutensa). Eli en näillä näkymin vaihda soitinta tai ainakaan soittimen merkkiä. Jotta tilanne olisi vielä hankalampi niin uusien Blaukkari soitinten valikoima on outo. "Kunnollisia" soittimia ei löydy kuin hintaluokassa 500?. Eli sellaisia jossa löytyy CD ja tikku/kortti paikka. Tässä syy.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja kekkis Näytä viesti
                                              Muuten en tähän tartu, mutta tuo viimoinen lausahdus ei pidä paikkaansa. Alpinelta saa hintaan 220-270? kyllä jopa prosessorilaajennusmahdollisuudella (huh, mikä sanahirviö) USB-paikalla ja CD-koneistolla soittimen. Alle 400:aan saa jo sen prossunkin mukaan...
                                              Ja se äänikin nyt on jotain ihan muuta kuin Sinisissä Pisteissä. ;)
                                                XcarLink asennettu (projekti vielä kesken). Mihin saitte laitettua maajohdon?
                                                Ei löydy niin pientä torxiavainta, että saisi kyljessä (Concert II) oleviin torx-ruuveihin kiinni.
                                                Aika ahdas ja hankala asennus, kun orkkisjohdot auton päässä on niin pirun lyhyet.
                                                  Tuossa on jo aika pieniä torxeja: http://www.clasohlson.fi/link/m3/Pro...?artnr=30-8540
                                                    Itse laitoin ihan ohjeen mukaan siihen kylkeen.
                                                    Noita meisseleitä ja päitä saa vähän joka "röhnä"kaupasta missä työkaluiksi kutsuttuja esineitä myydään.
                                                      Xcarlink china-wonder tilattu, saatu ja asennettu.
                                                      Omassa autossa soittimena Syphony II. Laitteen mukana tuli tarvittavat kaapelit. Joten mitään kikkailua ei tarvinnut harrastaa. Soitin irti ja liittimet paikoilleen. Ainoana tarvi tuo maajohto laittaa soittimen kylkeen kiinni.
                                                      Ensimmäisen testin jälkeen ainakin oma kilkkeeni tunnistaa ja soittaa yli 99 kappaletta/kansio. Käytössä siis 8Gb muistitikku jossa luonnollisesti nuo kansiot CD01...CD06. Jokaisessa kansiossa on yli 100 kappaletta.
                                                      Soittimen näyttö mukautuu tilanteeseen näin:
                                                      Kappaleet 1...99 näkyvät ruudulla normaalisti
                                                      Kappaleet 100...116 näkyvät ruudulla 1...17
                                                      Tämän jälkeen kun soitto alkaa ns alusta niin tuon ruudulla olevan 17 jälkeen alkaa numerointikin taas alusta 1...99...1...17...1. Sama myös kappaleita taaksepäin selailtuna.
                                                      Kahden päivän käyttökokemuksen jälkeen ei moitteita. kertakaikkiaan hintansa arvoinen vekotin. Tilasin ko laitteen viime torstaina ja eilen tipahti postiin. Eli toimituskin on nopeaa. 3 arkipäivää Lontoosta periferiaan!
                                                      Omani tilasin täältä -> www.xcarlink.co.uk
                                                        Miten sulla on nimetty nuo kappaleet? Itsellä ei soita jostain syystä kaikkia kappaleita, ja välillä tuntuu soittavan eri levyltä, vaikka näytössä lukee jotain muuta..
                                                        Ilmeisesti tuo iTunesin ja monen muun ohjelman ominaisuus, jossa biisin nimen eteen lisätään numero 01..02..03 tuntuisi sekoittavan XCarlinkiä.
                                                          Kansioista ja kappaleista
                                                          Elikkäs, kappaleet toistuu siinä järjestyksessä kuin ne kirjoitetaan sinne muistille. Soliston sivuilta kuitenkin löytyy työkalu jolla niitä pääsee säätämään.
                                                          http://www.solisto.de/sites/default/...Manager2.1.zip
                                                          Koska tuon on soliston ohjelma niin pitää kansiot nimetä cd1...cd6 järjestellä sitten kappaleet miten haluaa ja sitten muuttaa kansiot takaisin CD01...CD06.
                                                          Näin ainakin itsellä toimii hyvin.
                                                          • #59
                                                            Niinpä näyttäisi toimivan, kiitos kaunis! Vielä kun saisi macciin saman softan..
                                                            • #60
                                                              Xcarlink pitäisi vielä nätisi viimeistellä paikalleen, nyt soitin vielä roikkuu rumasti johdon perässä. Saako xcarlinkin piuhaa irti soittimen päästä, jotta voisi tehdä hyvin pienen läpiviennin hanskalokeroon (~6-7mm) josta pelkkä johto mahtuu kulkemaan? Muutoi joutuu tekemään noin 20mm läpiviennin, jotta Concertin päähän tulevat paksut plugit mahtuvat läpi.
