vikakoodi 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1
  • vikakoodi 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1
    Tällänen vikakoodi löytyi :
    1 Fault Found:
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
    P1453 - 35-00 - -
    Osaako joku sano mikä on vialla ? joku lamda-antureista ?
    Nollasin vikaakoodin ja vikavalo sammui mutta kun autolla ajaa tasakaasulla
    niin vikakoodi saattaa tulla takaisin ?
    Pakokaasunlämpöanturilla on tullut tunnit täyteen. Uusi tilalle ja matka jatkuu taas ilman vikavaloja.
      osaatko sanoa mistä se löytyy Audi A2 1.6 FSI mallista?
        Kävin tänään pitkussa kysymässä missä vika on heidän mielestä mutta heidän kirja ei kertonut
        mitään tos P1453 koodista. Tietääkö joku enemmän kuin Audi huolto ?
          Tuo sijaitsee A2:ssa heti esikatalysaattorin jälkeen. Eli pakosarjasta heti seuraavana on liitoksen jälkeen eka lambda, sen jälkeen katintynkä ja heti siinä seuraavana sitten tuo ko. anturi.
          Ja tuo vikakoodihan tarkoittaa että anturipiiri on joko avoin tai oikosulussa akkujännitteeseen. Eli juuri niinkuin Heikki sanoi anturin tunnit on todennäköisesti täynnä TAI sitten koko anturin liitin on irti.
          Ja nuo viat ilmaistaan aina SAE koodilla (Pxxxx) ja tehtaan omalla vikakoodilla xxxxx. Eli on taas asiantuntevaa AUDI huoltoa...
          Tehtaan kirjoista viat löytyy noilla viis numeroisilla VAG koodeilla helpoiten jos nyt eivät sattuneet tietämään. Tosin myös SAE koodit on viereen yleensä mainittu. Eli siis VAG 17861 = P1453
          EDIT: Pikainen googletus löysi SAE koodin määritelmän ihan jos vain jotakuta kiinnostaa...
          * Pxxxx for powertrain
          * Bxxxx for body
          * Cxxxx for chassis
          * Uxxxx for future systems
          Second digit structure is:
          * P0xxx Government required codes
          * P1xxx Manufacturer codes for additional emission system function; not required but reported to the government
          Third digit structure is:
          * Px1xx measurement of air and fuel
          * Px2xx measurement of air and fuel
          * Px3xx ignition system
          * Px4xx additional emission control
          * Px5xx speed and idle regulation
          * Px6xx computer and output signals
          * Px7xx transmission
          * Px8xx transmission
          * Px9xx control modules, input and output signals
            kiitoksia.. täällä tiedetään paljon enemmän kuin audi huollossa...
              Kävin tänään ostamassa osan mutta oli se vaikeeta vaikka tietää mitä ostaa niin varaosamyyjät ei silti meinaa löytää...
              Tässä osanumero jos joku muu joutuu hankkimaan sensorin.
              036-906-088-C (Exhaust gas temp sensor 1)
              Hintaa pienellä alennuksella 131 euroa vv-autosta...
                kiitos ohjeista... Osa vaihdettu ja hyvin toimii paitsi että uusi vika tuli vaihdon jälkeen
                17446 - Heating Circuit for Nox Sensor: Open
                Mikäs toi on ?
                  Oliskohan siinä samalla irronnut/löystynyt joku liitin tuota anturia vaihtaessa? Koodi viittaisi typenoksidien anturin lämmityspiirin vikaan.
                    Riippuu ihan miten paljon tuota keulaa tuli purettua tuota edellista korjatessa...
                    Noxi anturi on siellä pidemmällä auton alla toisen katin jälkeen, ja sen kontantiboxi heti anturin vieressä auton alla. Sieltä päin lähtisin seuraamaan johtoliitoksia. Auki siellä joku on kuten Heikki sanoi.
                      toi exhaust gas temp sensor 1 on ensimmäisen katin anturin jälkeen eli
                      pakosarjasta
                      1. katin anturi
                      2. exhaust gas temp sensor 1
                      3. toinen katin anturi
                      Me irroitettiin ainoastaan toi exhaust gas temp sensor ja sen jälkeen nollasin vikakoodin. Ajelin noin 10 kilometria ja sitten syttyi toi vikakoodi.
                      Eli onks Noxi anturi pakoputkiston takaosassa ? toka katti anturi on auton puolessa välissä ?
                        On juuri tuon toisen katin jälkeen auton keskivaiheilla ja lattiaan on pultattu siihen viereen sen liitinboxi.
                          Nyt on Lambda antura vaihdettu ja vikakoodi poistui nollauksen jälkeen.
                          Mutta yks kysymys on vielä mitä tarkoittaa Readiness? Tässä linkki ross techin sivuille ja mun autoni tiedot näyttävät muistaakseni samalta kun kuvassa mutta kaverin Audi A4 1.9 TDI dieselissä kaikki arvot/tiedot olivat Passed tilassa ?
                          http://www.ross-tech.com/vag-com/tou...adiness-01.png
                          Tässä lista pakoputkiston antureista:
                          1. katin anturi ?
                          3. Nox Sensor (Lambda)
