Mistä jarrukilpi?
    Mistä jarrukilpi?
    Onko kellään tietoa mistä vois saada coupe quattroon takajarrukilpiä muualta kuin marmorilta. Autoasi.net:stä eikä motonetistä löytynyt. Vaihadan satulat viikonloppuna niin vois samalla vaihtaa vasurin takajarrukilven nykyisen 5cm:n ruostelätkön tilalle : )
    Käy siis samat kuin 80 ja 90 quattrossa
    Ainakin 44Q:oon takakilpi 269x20 laikalle on jotain alta parikymppiä kappale ja nahkalaikalle muistaakseni vielä halvempi. Hukkuu äkkiä hyöty työkustannuksiin ja rahteihin jos kovasti rupeaa ehjää käytettyä etsiskelemään.
      uutta lähinnä etsinkin. Mut jos jostain sais halvemmalla tarvikkeena kuin marmorilta
        Ite jätin kilvet pois jo reilu vuosi sitten, ei ole ollut ongelmia. Siinä siis yksi vaihtoehto.
          Paitsi jos katsastus sedälle sattuu huono päivä.
            - noita ei vissiin saa tarvikkeena mistään? Omaan 80quattroon piti tehtämän rosteriset, kun alkuperäisistä ei ollut enää edes muistoa jäljellä. Tai no juur senverran että saatiin laserille reikäjakomalli.
              Jarrukilvet voi poistaa laillisesti, kunhan ne on poistettu molemmilta puolilta. Korjatkaa jos olen väärässä. Ainakin kaverilla leimari valitti rikkinäisestä kilvestä, niin hän otti molemmat pois niin kelpas katsarillekin.
                laakkosen kautta ruattista 52eur (tilattu) :/
                  Kyllähän nuo jarrukilvet näkyy olevan tuolla ake:n katsastuksen arvosteluperusteet listalla. Varmasti aika paljon katsastajasta kiinni, että puuttuuko noitten kilpien olemassa oloon.
                    Tämmöinen pieni ärsyyntynyt avautuminen Coupe Q:n etujarrukilvistä. Onko kukaan muu huomannut, että tuonne kilven ja levyn väliin kertyisi tavallista helpommin hiekoituksessä käytettäviä pikkukiviä? Alkaa risomaan, kun jo kolmas kerta kuukauden sisällä, kun tarttuu tuohon väliin tuommoinen kivi. Ääni on suorastaan korvia hivelevä :) Ja pois en ole saanut muuten, kuin renkaan irroittamalla tai alapuolelta jollain kaivelemalla... jää johonkin kilvessä olevaan koloon/vastaavaan se kivi. huh.
                      huomannut samoja ongelmia. Välillä etusesta kuuluu kivaa rohinaa, mutta vielä on ittestän lähtenyt.
                        Jarrukilvet Coupeen mistä ja miten?
                        Tervehdys Audi miehet ja naiset
                        Käytin tänään katsastuksessa Coupeani vm -90 ja hylätty oli tulos.
                        Vasen jarrukilpi puuttui takaa ja oikeasta jäljellä sen verran että sekin pudonnee piakkoin.
                        Mistäs nyt uudet? Siis tiedän että VW-Audi -liikkeestä varmaan tilaavat, varaosaliikkeistä ei ainakaan tahdo löytyä täällä pohjoisessa Suomessa. Luulisi ettei varaosina kovin hintavat paitsi mahtavatko olla merkkiliikkeessä?
                        Ja toinen kysymys: minkälainen homma on vaihtaa nuo? Pitääkö purkaa kuinka paljon ennen kuin pääsee varsinaiseen kohteeseen? Vanhat ku on risat niin en oikein nähny edes miten kiinnitys on tehty.
                        Kiittäen etukäteen vastauksista
                        Viimeksi muokannut Sleepy2; 2.7.2015, 21:43. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
                          Noin 45€ kappale merkkiliikkeessä.
                            Uskoisin että kilvet on kiinni muutamalla M6 kokoluokan pultilla navan vierestä olkavarresta. Jarrulevy pois niin pultin kannat paljastuu. Tuon ikäisessä voi kyllä jäädä pultin kanta käteen kun koittaa availla.
                              Kannattaa kysyä merkkiliikkeestä ennen kuin enempiä luulee. 100:seen ei ainakaan olleet kalliit.
                                Kilvet on kiinni napatapin pulteilla.
                                  Voithan ottaa sen toisenkin pois jä käyttää leimalla. Ei niitä ole pakko olla. Mutta jos toisella puolella on niin sitten pitää olla molemmilla puolilla. Sitähän et tosin tässä kysynyt. Mutta noin saat leiman ja voi sitten rauhassa etsiä uusia.
                                    Kyllä ne kilvet pitää olla, vaikka moni on toki leiman saanut ilmankin - tai peräti ohjeen, että poistamalla ainoakin kelpaa. Kättä pitempää katsastusohjeessa sivun 14 lopussa.
                                      Viimeiset 10 vuotta on puuttunut rapeessa kilvet edestä. Katsastettu monella konttorilla usean eri katsastusmiehen toimesta. Yksikään ei ole edes maininnut asiasta. Luulen että joku heistä tietäisi niiden olevan pakolliset. Jos ne olisi. Eihän niitä kaikissa autoissa ole koskaan ollutkaan.
                                        Satkuun jouduin vaihtamaan edelliseen katsastukseen, löytyi virolaisesta nettifirmasta... Takana jarrulevy irti, pyörän napapultit irti, jarrukilpi on niillä kiinni. Aika tiukassa oli, mutta onneksi kaikki pultit irtosi. Kyllä ne on pakolliset, tarkka katsuri ne kyllä vaatii, itsekin katsastin noita ilman aiemmin pari kertaa. Katsastusohjeessa näistä selvä maininta. C3 ja C4:ssa sama kilpi...
                                          Jarrukilvet Audi 80 B4:ään
                                          Coupe Quattroon vm -94 tars jarrukilvet löytää. Sattuuko jollain olemaan hyllyssä tai mistä netin monista osoitteista sellaiset todellisuudessa löytyvät? Ebay ei tunne.
                                          Marmoritiskiltä löytyy toinen eli 893615611 vaan toista puolta eli 893615612:ta ei niin mistään... Vinkkejä?
                                          Ja osaako joku sanoa onko normi 80ssä samat jarrukilvet tai mihin muihin malleihin tuolla numerolla olevat sopivat, jos joutuu käytettyä metsästämään?
                                            edit. jaahas niin takapään kilvistä oli kyse. Se oikean puolen pelti on tosiaan tiputettu aktiivituotannosta jo vuonna 2011. Aika jännä juttu.
                                            Samaa palikkaa etkan mukaan 80/90/Avant Quattro 1987-1992, ja Coupe 1989-1996.
                                              RS2:een löytyi Tepon kautta.
                                                Juu takapään kilvistä tosiaan kyse.
                                                Tarkentava kysymys tuohon palikoiden yhteensopivuuteen: Tarkoititko, että ihan normi etuveto 80:nkin kilvet sopii tai etuvetocoupen vai vaan Quattro-mallien?
                                                Antti
                                                  Pelkästään quattrojen kilvet samalla koodilla, tuo Coupekin siis quattrona.
                                                  Täysin mahdollista että tuonne saisi jostain muustakin autosta kilvet, viimeistään sitten vähän ruuvireikiä modaamalla.
                                                    Jarrukilpi
                                                    Saako A4, B5 malliin takajarrukilpeä uutena mistään? Kuskinpuolelta ihan laho ja kolisee/rämisee siellä. Ei kyl haitannu katsastusta. Elokuussa leimattu, mutta se ääni haittaa. 1.8 vapari on kyseessä.
                                                      Varmasti saa kun vanhempaan C4-koriseenkin sai vielä kun keväällä tilasin. Etka näyttää a-kirjainta osanumeron edessä eli valmistus olisi lopetettu/siirretty Audi Traditionille tjms mitä se ikinä tarkoittaakaan mutta kyllä niitä vielä saa. Tepolta tai eBaysta ainakin.
                                                      8A0615611C on kuskinpuolen ja 612C loppuinen oikean puolen kilpi.
                                                      Viimeksi muokannut hopsis; 7.9.2016, 06:59.
                                                        Kyllä vaan, marmorilta kyselemään. 8d0 615 611 on osakoodi vasemmalle. Hinnoiteltu taas marmoritiskin tapaan hyvin maltillisesti 64 euroa kappale..
                                                          JARRUKILPI
                                                          Moi!
                                                          Mistä mahtaa löytyä sellainen osoite josta löytyisi takamaiset jarrukilvet audi A6 (4A) 2,6 vm. 1995?
                                                          Tai mahtaako siihen sopia muiden audi mallien kilvet?
                                                          Minä en ainakaan löytänyt netistä sellaista joka oisi myynnyt kyseisiä kilpiä!
                                                            Varaosanumerot 443615611B ja 443615612B, olettaen että etuvetoinen.
                                                            Tästä löytyy, hintaan 44,36euroa.
