MMI näytön kiillotus
  • MMI näytön kiillotus
    Omassa B8:ssa oli entinen omistaja naarmuttanut MMI:n näytön pinnoitetta, ilmeisesti vääränlaisella puhdistusrätillä. Naarmut alkoivat haitata omaa esteettistä silmää, joten otin projektiksi kiillottaa näytön entistä parempaan loistoon. Entistä parempaan siksi, että näytössä on heijastuksia estävä mattapinnoite, joka kuitenkin naarmuuntuu todella helposti jos sitä puhdistaa muulla kuin pehmeällä mikrokuituliinalla. Pinnoitetta ei voi korjata vaan ainoa vaihtoehto on hioa se kokonaan pois.
    Kaikkiaan projekti vaati käynnin Clas Ohlsonilla ja noin 1,5h omaa aikaa.
    Tarvikkeet:
    Verhoilunpurkutyökalut
    Torx-avainsarja
    Mikrokuituliina
    Hammastahnaa
    Vähän vettä
    Displex, tms. näytönkiillotusainetta: Clas Ohlson: Displex
    7" Tabletin näytönsuojamuovi: Clas Ohlson: Nexus 7 näytönsuoja
    Näytön irroitus autosta on helppo homma. Näytönympärysmuovi lähtee verhoilunpurkutyökalulla kampeamalla, jonka jälkeen itse näyttö on neljällä torx-ruuvilla kiinni. Liitin irti ja näyttö on kädessä, jonka jälkeen itse näyttöosaa kiertävä metalliosa täytyy vielä irrottaa, että koko etupinnan saa kiillotettua.
    Näytön kiillotukseen hammastahna on hyvä aine. Se on riittävän karkeaa poistamaan mattapinnan melko helposti (lue: kovaa hankaamalla kädet kipeäksi!). Hammastahnassa on se huono puoli, että ylijäämä pitää välillä pyyhkiä pois kostealla, jotta tulokset näkyvät selvästi. Kostealla rätillä kannattaa olla varovainen, sillä näytön sisään ei saa päästä vettä eli rätti ei saa olla liian märkä.
    Kun kaikki pinnoite on saatu irti kannattaa näyttö kiillottaa loppuun näytönkiillotusaineella ja pyyhkiä vielä puhtaaksi mikrokuituliinalla. Tämän jälkeen tabletin näytönsuoja asennetaan paikoilleen paketin ohjeiden mukaan ja näyttöä kiertävä metallikehys ruuvataan paikoilleen. Näyttö takaisin autoon, ympärysmuovi kiinni ja kovaa ajoa!
    Hyvä idea korjata tuo, mutta se jäi epäselväksi, että palautuuko mattapinta tuolla näytönsuojakalvolla?
      Missä viipyy ennen/jälkeen kuvat? ;)
        Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
        Näyttösuojakalvojahan saa minkälaisia tahtoo, joten saa kiiltävän tai mattapintaisen.
          Näytönsuojakalvoja saa yleensä sekä mattapintaisena että kiiltävänä. Eli mattaa kalvoa pintaan jos haluaa uuden mattapinnan. :) Tuolla Clas Ohlsonin sivuilla ei kyllä näkynyt mitään mainintaa tuosta kalvon pinta tyypistä.
          *Edit pulla oli nopeampi
          Viimeksi muokannut kakkoskuski; 21.11.2013, 11:50. Perustelu: Hitaus
            Tuo Clasun kalvo on kiiltävällä pinnalla. Kuskille tuo ei heijastele sen enempää kuin mattapintakaan, mutta matkustajalle aavistuksen enemmän. Kuvat täytyy uppailla kun saan valmiista otettua järkevän otoksen,
              Itellä sama ongelma tuon näytön kanssa. Edellinen omistaja ilmeisesti hiekkapaperilla putsannut näyttöä. Muutenhan tuo ei haittaa/näy, mutta suoraan takaa tuleva auringonvalo paljastaa törkeet naarmut näytällä.
              Olikos näihin purku hommiin se ELSA hyvä ohjelma mistä näkee miten auto puretaan vaikka atomeiksi niin halutessaan? Vähän epäilen omia taitoja näissä niin on vasta mietintä asteella.
                https://www.facebook.com/groups/7416...2684793947407/
                Tossa on kuvat ennen ja jälkeen omasta näytön tuunauksesta.
                Näkyy jos kuuluu clubin FB sivulle.
                Kiiltävällä kalvolla, tilasin muutaman mattapintaisen jos haluan vaihtaa(4€ 3kpl).
                En saanu näyttöä ja metallikehystä irti. Olivat ne pikkuruuvit aika tiukassa,2 ruuvauskärkeä katkes ja ruuvin kanta sai sen verran osumaa että päätin jättää siihen. Kalvo menee kuitenkin muovikehyksen alle.
                Pari pölyhiukkasta sinne väliin tietysti kerkes,mut eivät häiritse.
                Viimeksi muokannut tontes; 19.4.2015, 11:11.
                  Mites noi kuvat näkee jos ei ole fbookissa?
