A4 B8 subwoofer takahudlariin?
  • A4 B8 subwoofer takahudlariin?
    Onko näissä kikottimissa oletuksena mimmösiä johtoja valmiina tuolla paksin perällä linjalähdöille yms.? Virran, maan ja heräätteen vahvarille saisi helposti napsittua, mutta rca ja kaiutinjohdot on ongelmana... joudunko purkamaan puoli autoa että saan moisen operaation tehtyä vai onko jokin oikotie onneen?
    Sillä vaan kyselen, että olisihan se kiva päivittää vähän nuita soittovehkeitä... jos taas vaikuttaa siltä, että joutuu listoja ynnämuita napsimaan irti, niin voipi olla että tekemättä jää...
    Auto siis A4 B8 avant -08 (business)
    ei ole bosea, eikä oikein muutakaan, ihan perus audi concert alkuperäisillä hiluilla.
    kiitos ja anteeksi. :D
    Alkuperäinen kirjoittaja JaQu
    Et kait mitään rosvoliitinvirityksiä suunnittele..?
    Viet auton johonkin autohifiasentamoon. Jos on varaa hommata B8, niin kannattaako sitä alkaa nuukuuksissaan ranettamaan piloille.
      Tästä olikin paljon apua, KIITOS!
      On olemassa autoja, joihin saa asennettua "tostavaan" subin kiinni - se lähinnä oli tämän aiheen ydin. Mutta eipä siinä, minä rikkaana poikana vien jollekin hifistille, kyllä nekin sen homman osaa parhaassa tapauksessa kusta siinä missä minäkin (en yleistä).
      Ja mitä rosvoliitoksiin tulee niin jotkut ottaa suoraan akulta nämä (paitsi herätteen), ja minun autossa ainakin näyttäis olevan paksissa tuo akku. Herätteen nyt voisi joutua jostain onkimaan, mutta eipä sekään auton arvoa juuri alenna!
      Kyllähän tossa on semmonenkin juttu että ajattelin reilun vuoden ajella ja sitte vaihtaa taas vähemmin ajettuun, eli en nyt ihan mahottomia rupee maksamaan jostain subin laitosta, sen takia kysyin.
        Tuolla asenteella on parempi pitää näpit etäällä näppiksestä!
          Älä nyt, rissaspena vaan purkautuu kun on omasta autosta äsken löytänyt jonkun kivan ranetuksen.
          En tunne B8:in tekniikkaa, mutta arvaan että siinä on takana vahvistin johon tulee 1,5mm johtoja pari kappaletta ja sitten muutama 0,75mm. Näistä tulet tarvitsemaan herätteen ja linjat tai oikeammin kopion niistä. Hanki työkalu millä saat pinnit liittimestä siististi irti, ja käytät esimerkiksi jotain vanhaa ethernet-johtoa. Kierrä johdonpäät pinnin varren ympäri ja juotat sen siihen, pinni takaisin liittimeensä. Alkuperäisestä subbari-elementistä sitten kaiutinjohto pois. Kaikki toimii kuten ennenkin ja palautus takaisin on minuutin homma.
          Olethan lukenut tuon ketjun; http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=83298
            Minulla on sama ongelma. Kirjoittelinkin tästä jo tuonne Vagarenalle, mutta kukaan ei ole vastannut.
            Autoni on A4 B8 sedan -08, ja tarkoituksena on laittaa konttiin jo edellisessäkin autossa olleet vahvistin ja subbari. Virrat saa helposti akulta, joka sijaitsee kontissa, mutta mistä ihmeestä saan otettua signaalin? Soittimen takana tuskin on RCA-lähtöjä, joista signaalin saisi linjatasoisena? Autossani on concert-soitin.
            Ulkomaalaisilla forumeilla on neuvottu, miten helposti signaalin saa hattuhyllyn alla olevasta alkuperäisen subbarin johdosta, mutta kun minun autossani on karvalakkimallin hifit, niin siinä ei ole tuota orkkis-subbaria, eikä siinä ympäristössä tunnu käsikopelollakaan tunnusteltuna olevan johtoja. Minulla on jo valmiiksi linjamuunnin, joten kaiutintasoisen signaalin hyväksikäyttö ei ole ongelma.
            Onko autossani kuitenkin jonkinlainen valmius tuolle subbarille, eli tuleeko sinne jonnekin taakse signaali jotakin johtoa pitkin, joka vaan pitää kaivaa esiin jostain auton takaa? Jos autossa olisi takakaiuttimet hattuhyllyllä, hommahan olisi helppoa, mutta kun ne ämyrit ovat ovissa. Pitääkö signaali ryöstää takaoviin menevistä johtosarjoista? Jos niin on, niin tietääkö joku, minkäväriset johdot ovat ne kaiuttimien johdot oveen menevässä piuhanipussa? Purin jo takaovipahvin ja katsoin kaiuttimelle tulevien johtojen värit, mutta B-pilarin verhoilun alla oveen menevässä johtonipussa ei olekaan samanvärisiä johtoja, vaan johtojen väri muuttuu jossain siinä matkalla.
            Luulisi, että joku on jo tehnyt ko. automallin hifistystä, ja osaisi täten neuvoa, mistä signaalin saa kätevimmin. Asiallisia vastauksia odotellen, rissaspena älköön vaivautuko.
              Törmäsin tähän ketjuun, kun itselläni vähän niinkuin sama pähkinä purtavana.. Saittekos toimivaa ratkaisua aikaiseksi?
              Kyseessä on A5 -14, mutta lienee samantyyppinen ratkaisu sovellettavissa.
                Ite otin signaalin kajarin signaaleista vahvarilta , kun ei optista sovitinta ole käytettävissä.
                  Onkos tästä hommasta porukalla kuvia laitella asennusvaiheista ja lopputuloksesta ?
                    Moi. Mulla ilmeisesti ihan perus stereo setti navilla. Mitenköhän sitä olisi hyvä lähteä parantelemaan helpolla? Onko olemassa plug&play vahvistimia tai johtosarjoja, takakontissa olevan vahvistimen tilalle? Ennen vahvistimen vaihtoa ei varmaan ole hyödyllistä vaihtaa kaiuttimia parempiin. Saakohan audin omaa "subbaria" lisättyä tohon järjestelmään? Tai vaihtoehtoisesti jos joku tietää tosta vahvistimen johtosarjasta, että minkä värisistä johdoista saa johdettua signaalin uudelle vahvistimelle, jos laittaisi pienen subin ja sille vahvistimen. Ja autohan on a4 avant 2009.
                      Avantissa on orkkissubbari varapyöräkotelossa, musta U:n muotoinen muovilaatikko ja elementti alaspäin.
                      PnP-vahvistimista en ole tietoinen, mutta voit toki ottaa nykyiseltä vahvistimelta linjalähdöt uudelle vahvistimelle / LOC:lle.
                      Itse huomasin, että aika suuren eron saa jo vaimentamalla ovet hyvin. Basson "kumina" vaimenee selvästi, mutta edelleen Audi Soundin kanssa midbasso ei potki riittävästi ja varsinkin Avantissa subbari kuuluu aika huonosti sijoituspaikkansa takia.
                        Mulla ei ole subbaria ollenkaan. Siksi haluisinkin lisätä sellaisen. Mutta en tiedä että minkä värisistä vahvistimelle tulevista johdoista voisi ottaa signaalin. Ovien vaimennus voisi kyllä olla tarpeen.
                          vahvistimen osanumerolla voi etsiä goolgesta kytkentäkaaviota. Tuo perusvahvari voi olla aika harvinainen, joten en tiedä onko sille kaaviota ihan helposti saatavilla. Mulla on muistaakseni ASS:n ja B&O:n vahvareiden kaaviot jossain tallessa, mutta ne eroaa selvästi tuosta.
                            Ajattelin omaan A5:een hoitaa subbarin liittämisen tällä :
                            http://www.jh-sound.fi/alpine-mrx-v7...inen-vahvistin
                            tai
                            http://www.autostudio.fi/autoon/soit...rosessori.html
                            + vahvistin.
                            Täällä oli joku jo tuollaisen signaaliprossu+vahvistin setin jo tehnyt B8 koppaan.
                              Jos tahtoo aikaviivekorjauksen ja erilliset etu/taka/sub lähdöt, niin luulen että soittimen vaihtamista kannattaa jo vakavissaan harkita. Ainakin säätöjen teko helpottuu paljon, kun saa kaiken säädettyä soittimesta. Yleensä uusimmissa soittimissa on vielä toimivat bt-audio, aux ja mp3 ominaisuudet jolloin liitettävyys eri ohjelmalähteisiin on parempi kuin orkkissoittimissa.
                                Tässä keskustelussa speksattuihin A4 B8:iin ja A5:een sitä soitinta ei vaan oikein pysty vaihtamaan.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                  Olen yrittänyt kyllä etsiä johtokaavioita, mutta en ole vielä löytänyt. Vaihtuukohan johtojen värit kaiuttimien ja vahvistimen välillä? Jos katsoisi että minkä väriset johdot kaiuttimella on kiinni. Tai onhan sekin vaihtoehto että vetää sieltä asti johdot uudelle vahvistimelle.
                                    Piippaa yleismittarilla kaiuttimen ja vahvistimen väli niin löydät vahvistimen päästä oikeat johdot...
                                      No niin täytyy tehdä. Täytyy ilmeisesti oviverhous purkaa että pääsee käsiksi kaiuttimen piuhoihin.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 7.7.2016, 21:35. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                        Onko b8 consert soittimen jatkoksi ainoa vaihtoehto hommata tuollainen signaaliprosessori jos haluaa subin ja vahvarin konttiin? Ei siis ole vakiosubia tai vahvaria.
                                          Ostaa sellaisen vahvarin jolle voi laittaa signaalin suoraan kaiutin johdosta, siinä samalla tulee heräte.
                                          Sit ei tarvitsekaan enää kun laittaa virta+maa.
                                          Esim hertziltä löytyy sellainen malli
                                            Tai sitten ostaa esim. tämmösen soittimen ja vahvarin väliin.
                                            http://www.hifikulma.fi/HELIX-AAC2
                                              Mikko, mistä ko. vahvarin tunnistaa? Miten se asia siis mainitaan että signaalin saa kajarinjohdosta?
                                                http://www.autostudio.fi/autoon/tarv...-2-kanava.html
                                                Mulla on tollanen linjamuunnin ja normaali vahvistin. Hyvin toimii.
                                                  Jere, ao linkistä HighLevel Input / kaiutinsisäänmeno. Tekstin vieressä vielä kuva.
                                                  http://www.autosound.fi/index.php/terminologia.html
                                                    Kannattaa tutustua Fanatic Audion artikkeleihin linjamuuntimista ja muista keinoista lisätä vahvistin orkkissoittimen perään.
                                                      Hyviä neuvoja annoitte, kiitos. Varmaan järkevin ostaa vahvari jossa valmiina tuo kaiutin sisäänmeno. Mistähän ne kajarinjohdot järkeviten saa vahvarille vedettyä?
                                                      Se tuli vielä mieleen, että onko äänenlaatu huonompi jos käyttää linjamuunninta välissä?
                                                      Viimeksi muokannut Olmi; 22.10.2016, 18:23.
                                                        Uskaltaako vahvistimelta laittaa virtakaapelin suoraan kontissa olevaan akkuun vai sekoaako auton herkkä elektroniikka tuommoisesta?
                                                          Ei oo ainakaan mulla tullut mitään vikakoodeja mistään kun otin suoraan patterista virtaa.
                                                          Siinähän taitaa muistaakseni olla jopa vapaita paikkoja mihin laittaa johto kiinni.
                                                          Sulake väliin pitää tietyst muistaa laittaa, ja maadoituksen laitoin akun kiinnitys rautojen alle
                                                            Auto on A4 B8 avant 2010vm. Koelaudalla näyttäis olevan keskellä joku kaiutin sekä molemmissa reunoissa koelautaa on ilmeisesti kaiuttimet tai sitten on vaan pelkät ritilät hämäyksenä :) sitten näytti olevan niissä onko ne nyt a-pilarit/ peilikolmiot niin niissä jotkut diskantit ja etuovissa alhaalla yhdet kaiuttimet. Takaovissa alhaalla näytti olevan kaiuttimet ja siinä ovipahvissa ylempänä ilmeisesti jotkut diskantit tms.. takakontista en löytänyt varapyörä kotelosta kuin renkaan korjaus sarjan mutta en subia. Tuossa ei ilmeisesti ole takana minkään valtakunnan subbaria varusteena, ja onko sielä siinä tapauksessa edes Vahvistintakaan? Missä vahvistin on jos sielä sellainen on asennettu tehtaalla ja onko näissä edes vahvistinta etukajareille jos ei ole subbaria vakiona? Edestä löytyy 2x sd-kortti paikkaa sekä yhden levyn (Dvd? ) Soitin. MMI-näytöstä Sound-valikosta löytyy ainoastaan eteen,taakse,diskantit, basso ja joku GALA valikot. Ja tuossa gala valikossa on vain joko päällä tai pois päältä. Ei siis ole subbarille säätöä. Mikähän lie musiikki sarja tuossa sitten on?
                                                            Miten tähän sais helposti asennettua erillisen vahvistimen ja subbarin taakse? Löytyy auto kohtaisia koteloita sivuposkeen ja se olisi hyvä ratkaisu ettei vie konttitilaa turhaan. Mutta nyt sitten kysymys, että mistä sais vahvistimelle signaalin , akusta saa kyllä virran helposti kun akku takana. Jos löytyis orkkis vahvistin niin sitten homma helpottuisi kovasti. Jos ei ole vahvistinta niin mistä kaukaa se kaiuttimien signaali sitten olisi helpoin ottaa sellaiselle linjamuuntimelle joka muuttaa sen rca-lähdöksi ?
                                                            Toivotaan että täältä löytyis hyviä neuvoja.
                                                            Edit:
                                                            Peräkontista vasemmalta löytyi kyllä tämmönen loota, jos tämä valaisee enempi (just sama numero sarja oli) onko tuo vahvistin vai mikä tuo On?
                                                            http://www.ebay.ie/itm/2010-AUDI-A6-...wAAOSwWxNYuH3W
                                                            Viimeksi muokannut korbimotors; 13.4.2017, 15:28.
