banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt
Audiclub.fi etusivulle forum
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet.
Vastaa
Työkalut Display Modes
BassoJone BassoJone ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 15.08.2013, 18:40 C5 korimallin A6 diagnostiikka väylä pimeänä
Joo eli mikä sulake on tuolle väylälle tarkoitettu? Yhteenkään ohjainyksikköön ei saa yhteyttä
EDIT: kaikki sulakepesän sulakkeet katottu ja kaikki ehyet, Vag-comin porttiasetuksiin ei ole tehty mitään muutoksia ja isäukon passattiin yhdistää vittuilemata. Missähän hemmetissä se vika voes olla?
Viimeksi muokannut BassoJone 15.08.2013 19:10
Skuge Skuge ei ole kirjautuneena
Vanha 15.08.2013, 20:04
Pinni irronnut diagnoosipistokkeelta tai johto viallinen? Olikohan väyläjohdot 7 ja 14 pinneissä, en muista varmaan.
amalin amalin ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #3
Vanha 15.08.2013, 22:10
Ei ole sulaketta.
Onko muita oireita?
Vastaavassa tapauksessa oli pelkääjän jalkatilojen puhelinmoduli saanut kosteutta ja veti koko väylän pimeäksi.
Onko jälkiasennusradio?
  #4
Vanha 16.08.2013, 04:38
On jälkiasennus radio mutta tää väylän pimeneminen on tullut tässä kuukauden sisään ilmi. Auto on kuitenkin kesäkuussa leimattu ja tuo radio on jo pari vuotta paikallaan ollut. Tuli tuossa semmonen mieleen, pari viikkoa sitten ajelin maantietä ja alkoi sieltä kuskin jalkatilasta kuulua releen naksutusta. Mitään merkkivaloja ei syttynyt mittaristoon ja vilkut ja yleensäkkin kaikki valot toimivat siinä tilanteessa ok. Hemmetti näitten kanssa... pitänee käydä katsastus konttorilla saapivatko ne yheyttä tuohon masiinaan millään.. Alkaa suoraan sanoen vituttaa ku ei pääse vikalistaa lukemaan. Minkäslaisia jännitteitä siitä obd pistokkeesta pitää löytyä ja minkä nastojen välistä?
Viimeksi muokannut BassoJone 16.08.2013 05:11
ACF jäsen
Moderaattori
  #5
Vanha 16.08.2013, 06:52
Kato sinne pelkääjän maton alle.
vepek vepek ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #6
Vanha 16.08.2013, 09:23
Minulla oli vanhassa (2001) Allroadissa sama vika . Auto kyllä hyväksyttiin katsastuksessa ilman ko. yhteyttä.
Aloin etsiä vikaa irrottamalla sulakkeita , yhden sulakkeen irrottaminen avasi jälleen väylän. En tiedä oliko se radio vai joku muu , autoon oli asennettu uusi radio ja cd-boksi + vahvistin . Systeemi pelasi jälleen myös ko. sulake paikoilleen laitettuna.
  #7
Vanha 16.08.2013, 13:53
mitäs siellä pelkääjän maton alla ;) Täytynee sunnuntaina kokkeilla tuota sulake settiä vielä itekkii, mutta alkuviikosta saan paikalliseen autosähköön tuon kikottimen nii ruppeevat tutkimaan minne se väylä katkee
ACF jäsen
Moderaattori
  #8
Vanha 16.08.2013, 13:57
Lainaus:
Justhan mä tuolla mun ekassa viestissä selitin.
Tossa lisää: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=104745
  #9
Vanha 16.08.2013, 14:08
ai juu :) katotaan mitä asian eteen voin tehdä. Isosta se ei tuossakaan ole kiinni
  #10
Vanha 21.08.2013, 19:12
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251..._tarkastus.pdf ymmärsinkö oikein tuosta että jos päästöt saadaan otettua ja nähdään että moottorin merkkivalo toimii oikein, voidaan antaa leima autoon ilman että saadaan yhteys autoon?
ACF jäsen
Moderaattori
  #11
Vanha 21.08.2013, 23:24
Onko vikaa tutkittu, esim katottu sinne pelkääjän maton alle, hanskalokeron päätyyn?
  #12
Vanha 22.08.2013, 14:37
sen vänkärin puolen maton alle on katsottu ja siellä ei kosteutta tai muutakaan ylimäärästä ollu, tuli tuossa mieleen että viime kesänä konepeiton aukasu vaijerin läpiviennin kautta pääsi taka jalkotilaan vettä niin paljon että reilu viisi senttiä siellä oli sitä. Täytyy sitä vian paikantamista jatkaa viikonlopun aikaan
  #13
Vanha 29.08.2013, 15:15
jaahas, kuski kertoi että eräänä iltana olivat musiikkia soitelleet autossa isommalla ja siitä kattoluukun avaus namiskoitten edestä oli pudonnut paneeli alas missä on joku service nappi sekä sos nappi. olivat ottaneet koko paneelin irti ja oli samalla airbagin valo syttynyt palamaan. No ne oli sitte niitä liittimiä työntäny takasi kiinni ja valo oli sammunut mutta epäilisin että tuo diagnostiikka väylä on pimentynyt sinä ajankohtana koska auto kuitenkin on heinäkuun puolella leimattu ja sillon tuo katsastuksessa vielä toimi
hopsis hopsis on kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #14
Vanha 29.08.2013, 15:19
Ootko varma ettei se oo Alfa tai Fiatti jos musiikkia kuuntelemalla putoilee osia irti?
  #15
Vanha 30.08.2013, 18:56
https://www.youtube.com/results?sear...be.hYHVB_Q7hRk
ACF jäsen
Moderaattori
  #16
Vanha 30.08.2013, 19:35
Onko nyt kyseessä tuo sun profiilin -02 vuoden pirssi vai joku muu?
  #17
Vanha 03.09.2013, 19:14
Audi A6 Avant ARE 2.7bit quattro -02
Viimeksi muokannut okkim 04.09.2013 08:17 Perustelu: "profiilin kulkine" muuttuu ajan saatossa.
Siruel Siruel ei ole kirjautuneena
  #18
Vanha 15.04.2019, 11:40 A6 C5 2003, K väylä -> link error
Eli ei pysty moottoria lukemaan testerillä. Sulake 12 vaihdettu. Portin takaa katsoen K väylän johto näkyvällä osuudella ehjä. Vinkki miten saan koko OBD portin irti? Käytössä on T55 testeri (motonet). Oisko sillä syytä testata mihin muualle ei pääse? Ja lähdenkö pokkana jo avaamaan vänkärin puolen sisämattoa ja etsimään hapettumaa. Autossa on ollut papereiden mukaan aiemmin sama vika, eli katsastuksessa ei odb mittaus onnistunut, mutta uusinnassa ongelma ratkaistu. En ole löytänyt sitä vanhaa omistajaa. Jos vastaavan tullut eteen ja sait ratkaistua, otan tiedon kiitollisena vastaan.
Killeri Killeri ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #19
Vanha 15.04.2019, 12:05
Onko tarvikeradio?
Viimeksi muokannut Killeri 15.04.2019 20:14
  #20
Vanha 15.04.2019, 17:31
Tehdasradio.
ACF jäsen
  #21
Vanha 17.04.2019, 07:42
Vänkärin maton alta ei löydy kuin automaattivaihteiston ohjainboksi. Ecu on konehuoneessa.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt > C5 korimallin A6 diagnostiikka väylä pimeänä
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
A6 C5 ratti B6 korimallin A4:seen? A-j-P Sisusta ja sähköt 0 25.09.2011 14:54
Audi A6, C5 (Typ 4B) Jay FAQ 1 22.10.2009 17:54
Audi A6 (4B 98-01) (C5 01-04) Korimallin erot ? Jusu Plus Kori, valot, renkaat 2 22.05.2008 13:53
kompuran sopivuus? shemeikka Sisusta ja sähköt 3 18.01.2005 13:00
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 21:09.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
