Vai käyttäisikö vaan yhtenevää johtosarjaa jonkun muun vastaavan kanssa ja tästä on vaan jätetty lambda pois..?
306 & 90q - Budget (motor)sport
NM ja 7a koneiden anturoinnissa ero on juuri tuossa että 7a lambdalla ja NM ilman. Sitä en nyt enää muista oliko omassa NM kikottimessa noita lambdan piuhoja johtiksessa vai ei.
Niin se tänään oli ilon ja onnen päivä, sillä 90 lähti tulille. Muutaman vuoden seisonta on tehnyt tehtävänsä ja aletaan nyt etsimään ainakin kadonnutta tyhjäkäyntiä, sekä parsimaan muita pikkuvikoja.
RÄÄÄNNNNRÄÄÄÄNNNNNN
Kyllä tämä vielä tästä :)
Viitoskone <3
Tyhjäkäynnille oli muistaakseni omassa ihan säätöruuvi kaasuläpässä. Mutta siinäkin taisi olla jotain vuosimallikohtaisia eroja.
Oli siinä säätöruuvi ja tyhjäkäyntiventtiilikin löytyy jota tänään myöskin operoin. Se oli jumissa, mutta tyhjäkäynti ei siitä parantunut vaikka sen sainkin toimimaan ja käynti alakierroksilla on vähän epätasaista.
Ajattelin että katsellaan nyt kaikki letkut ja sähköt läpi, sekä poimitaan jostain alkuperäinen bensanpaineen säädin. Nyt siellä on joku tuning versio paikallaan.
Edit. Päivän kevennys :)Viimeksi muokannut Jusaberg; 11.5.2017, 21:10.
Vieras
Ilmota jos keksit vian tyhjäkäyntiin, mulla kans takkuaa tyhjäkäynti. Kylmänä varsinkin. Vaikka kaikki toimii :/
Tänään kävin nopeasti pajalalla, kun jäi harmittamaan flektin toimimattomuus ja kun siihen sain viime yönä ahaa-ilmiön, että se tarttee laittaa lämpöanturin piuha paikalleen, jolloin flektillä on edellytykset toimia. No sen asian ratkaisu olikin siinä.
Tyhjäkäynti helpottui paljonkin, kun tulppasin yhden alipaineletkun jonka toinen pää meni ei mihinkään. Letku oli vielä haaroitettu bensanpaineen säätimeltä ja sillä oli omat vaikutuksensa koko kierrosalueelle. Nyt putkesta tupruttaa pelkkää sinistä savua kierroksilla.
Pikkuisen tyhjäkäynti jäi silti ontumaan, mutta ainakin pysyy käynnissä.
Pitkästä aikaa täälläkin jotain.
Eilen sahasin auton käyntiin ja otin sisälle sulamaan. Huomattiin että puuttuva raikkarin kansi osaa valuttaa aika runsaasti vettä jalkatilaan ja siellä oli viitisen senttiä paksu jää kauttaaltaan. Saatiin yön aikana sulatettua pois ja päästiin tänään punnitsemaan auto kuivana. Tulos ajokuntoisena oli sitä luokkaa mitä ennakkoon odotinkin.
Kuljettajan kanssa:
Ilman kuljettajaa:
Polttoainetta oli 20L luokkaa.
Vitoskoneisen suuri keulapaino ei tullut yllätyksenä ja nakattiin akku samantien takaluukkuun ja sinne se saakin jäädä. Puntaroitiin myös konepelti ja tauluun jäi 19kg, joten siinä on helppo kohde pudottaa runsaasti painoa pois. Lokasuojat oli luokkaa 4kg/kpl, eikä niihin nyt heti ainakaan pureuduta.
Rahaa on taas kerätty sen verran että päästään ostamaan uudet takajarrusatulat. Vanhoja entrattiin ja perkelöitiin skigen kanssa luokkaa 4 tuntia, eikä niistä valmista koskaan tullut. Laitoin tarjouspyynnön CAC:lle uusista satuloista ja paloineen, sekä kannakkeineen hintaa jää 347€ kotiin toimitettuna. Iso lovi budjettiin, mutta toisaalta ne onkin sitten vaikioita kevyemmät.Viimeksi muokannut Jusaberg; 26.12.2017, 18:57.
