A4 Avant vm. -96: ajotietokone ei toimi
    Selailin palstan läpi ja löysin muutamia keskusteluja mitkä sivusivat tätä samaa aihetta, mutta eivät antaneet kuitenkaan vastausta. Tuoreena Audin omistajana olen vähän pihalla vielä Audin tekniikasta, mutta palstaa selatessa löytyi mielenkiintoista tietoa ja kokemusta.
    Ongelma on siis se, että juuri vaihtoautoliikkeestä ostamassani A4 Avant 1,9 TDi:ssä (vm-96) ei toimi ajotietokone. Mitään ei siis tapahdu viiksien painikkeista paineltaessa eikä resetistäkään tule eloa mittaristoon. Huomasin tämän vian vasta kotimatkalla eivätkä myöhemmin liikkeeseen soittaessa osanneet vastata asiaan. Ja koska auto myytiin minulle myynti-ilmoituksen mukaan ajotietokone varusteena niin tokihan sen pitää silloin toimia. Itselleni kuitenkin tulee ensimmäisenä mieleen, että vian ratkaisu voisi olla hyvinkin simppeli eikä asiasta tarvitsisi alkaa vääntämään myyjäliikkeen kanssa kättä.
    Mieleeni tulevat vaihtoehdot:
    a) sulake palanut? Onko ajotietokoneelle edes omaa sulaketta? Ja mistä se löytyy? (Minulla ei ole käyttöohjekirjaa)
    b) Jokin toimintahäiriö auton tietokoneessa? Auttaisiko jonkinlainen resetointi tms.?
    c) Onko jokin muu yksinkertainen tapa tarkastaa vika ilman merkkiliikkeessä testerillä tapahtuvaa virheilmoitusten lukemista? Pääsin forumia lukemalla siihen käsitykseen, että näin "siviileillekin" olisi tarjolla jokin VAG-COM ohjelmisto + piuha asiaa varten?
    Ajattelin kyllä lähipäivinä käydä Laakkosella katsomassa ajotietokoneen virheilmoitukset ellei täältä tule vinkkiä sitä ennen. Ja vaikeammassa vikatapauksessa sitten neuvottelemaan myyjäliikkeen kanssa.
    ajotietokone
    Viiksessä olevasta reset nappulasta saa näytön pois päältä ja takaisin. Muistaakseni lyhyt painallus sammuttaa ja sytyttää näytön ja pidempi nollaa halutun arvon. Täytyy kokeilla kuinkapäin se oli kun menee autoon(tarkenis vaan...) Tai sit se on tosiaan pimeenä.
      nappula
      No niin nyt kokeilin tuon. Eli lyhyt painallus sammuttaa ajotietokoneen näytön ja toinen lyhyt herättää sen taas eloon. Pidempi resetoi halutun arvon.
        Mitään ei tapahdu resettinappulasta vaikka miten painelisi. Pitäisikö autoa käynnistäessä ajotietokoneessa välähtää jokin valo? Epäilen vahvasti ajotietokoneen olevan ihan pimeänä. Näkyykö ajotietokoneen häiriöt testerillä?
        Mistä se sulakeboksi löytyy ja missähän siellä mahtaisi olla se ajotietokoneen sulake? Sen voisin itsekin tarkastaa ennen huoltoon testeriä varten vientiä. Jos sulake on palanut niin herää tietysti kysymys miksi se olisi palanut...
          Oisko taustavalopolttimoilla vaan tullu tunnit täyteen? Tosin niitä on 5 kpl, joten aika epätodennäköstä että ois kaikki menny samaan aikaan. Ellei aikasempi omistaja ole ollut välinpitämätön ja antanu pimetä vähitellen...
          Sulakkeet löytyy kojelaudan päästä. Mittaristolle on muutama sulake. Mitään niistä ei ole erikseen nimetty ajotietokoneelle.
          edit: polttimot
            Käytin autoa Laakkosella:
            Testeri ei antanut mitään virheilmoituksia eikä mittaristoon ajotietokoneen riveille (???) saatu mitään eloa. Näissä vanhemmissa Audeissa sillä testerillä ei kuulemma voi edes katsoa viiksien toimintaa. Puskurista ei löytynyt lämpötila-anturia ja sitten tarkastettiin auton tyyppikoodien perusteella tehtaan asentamat varusteet ja kuinka ollakkaan, autoon ei ole tehtaalla asennettukaan ajotietokonetta. Olisiko viiksi vaihdettu ajotietokoneen kytkimillä olevaan malliin jälkeenpäin jostain syystä? Uusi mittaristo maksaisi vajaa 500e + työt + mahdolliset johdotukset sekä avaimien koodaus (mittaristossa on ajonestoyksikkö tms.) eikä sellaisia ole kuulemma Laakkosella tehty. Joten asia kai voidaan haudata.
              Moikka. Miulla on sama homma, en oo jaksanut aiemmin perehtyä tarkemmin. A6 2.4 -02. Viiksessä löytyy nuo ajotietokone painikkeet mutta niistä ei tapahdu mitään. Ajotietokoneen alalaatikossa toki näkyy millä vaihteella ajan ja jos esim öljyvalo syttyy, mutta ylälaatikko mustana. Ei näytä mitään. Keksitkö ratkaisua?
                "Sen näytön saa myös pois päältä. Et kai ole vahingossa painanut sitä viiksen alla olevaa reset nappia, niin että ajotietokone on vain yksinkertaisesti pimennettynä."
