Terve, alkoi emännän vm -97 audin (AFN kone) jakajapumppu vuotaa dieseliä ei pumpun kannen välistä vaan siitä seuraavasta saumasta. Ei tyrehtynyt kiristämällä. Tammerilta kyselin mitä tun tiivisteen vaihto maksaa niin vastasivat että 400 - 500€. Pitää kuulemma ottaa pumppu irti ja säätää syötön määrä penkissä tiivisteen vaihdon päälle... Näkyi lisäksi olevan pumpun yhdessä kulmassa kolmion mallinen pultti johon tarvinnee jonkin erikoisavaimen. Onko kukaan vaihtanut noihin pumppuihin tiivisteitä. On mielestäni melko suolainen hinta hommasta tuo viissataa eskoo.
Jakajapumppu vuotaa (AFN)
Dieselhuollosta pumpunkannen tiiviste tai täydellinen tiivistesarja (n.30e). Kolmiokanta ruuviin Dremelillä tai vastaavalla ura meisselille, pumpun yläosan huolellinen puhdistus, VCDS:llä tai vastaavalla otetaan IQ lukema muistiin, raapaistaan referenssi viiva pumpun rungon ja kannen väliin helpottamaan kasatessa kohdistusta.
Kansi irti, uusi tiiviste kanteen, kansi huolellisesti paikalleen kohdistaen määränsäätimen kammen nasta säätöholkin reikään, ruuvit kevyesti kiinni kun referenssi viiva kuhdallaan.
Moottori käyntiin, pumpun kantta siirretään esim. muovivasaralla naputtamalla että IQ saadaan alkuperäiseksi. Varotaan liikuttamasta kantta liikaa (moottori joko sammuu tai ryntää ylikierroksille). Ruuvit kiinni, valmis.
Joo ei tartte mitään syöttöjä säätää alemman tiivisteen vaihdossa.
Tuo kannen ja rungon merkki kannattaa olla hyvin tarkka, ja muutenkin siisteydestä vaihtaessa kannattaa pitää huolta.
Sen kolmioruuvin saa auki 7mm hylsyllä. Naputtelee sen vain tomerasti siihen päälle.
Toi 400-500e on varmaan kaikkien tiivisteiden ja stefojen vaihto.
Helppo homma tuo, ite tein vasta ja sen tiivisteen saa erikseenkin diesel-pajoilta, hintaa tais olla 3€. Merkkaa esim. puukolla hyvin sen kannen kohta, itellä ainakin sattui justiinsa iq samaan kun panin merkin mukaan takaisin.
Sen säätöholkin reiän näät kun otat sen kannen pois.
Syöttö menee isommalle (iq pienemmälle) kun kantta siirretään taaksepäin eli vaihdelaatikon suuntaan, piä auto käynnissä kun säädät tätä (ja kaveri mahdollisesti virta-avaimessa :)).
Väliin tulee o-renkaan tapainen tiiviste joten se pitää aika helposti.
IQ:ta säätäessä joudutu pitämään ruuvit "löysällä", joten siitä on helppo jatkokiristää niin että kun ei vuoda enää kannen välistä niin hieman lisää. Näin itse olen kasannut noita ja pisin kansi on nyt ollut noin 100tkm kiinni ilman vuotoa.
Jostain googlella sen momentin joskus löysin, mutta ei jaksa etsiä.
Onko jollain tullut vastaan, että syöttöpumppu vuotaa pumpun päästä lähtevien suutinputkien keskellä olevasta "pultista"? Siis se osa johon tulee se pieni 12mm kannalla oleva ruuvi. Omassa vuotaa jostain syystä ko. paikasta ja nyt pitäisi selvittää että onko siihen mahdollista vaihtaa itse tiiviste. Kansien tiivisteet ja päätylaipan (se josta ne suutinputket lähtee) on jo vaihdettu. Vuotaa hyvin selvästi.
Juu, eli tuon kyseisen tiivisteen saa vaihdettua pumpun ollessa autossa kiinni.
Tiivistesarjassa jonka jo aiemmin ostin, oli myös tuo kyseinen o-rengas.
24mm 6-kulmaisesta hylsystä muokkasin tuohon päähän sopivan avaimen, jolla sain tuon ruuvin auki. Sitten kierrettiin ruuvia niin pitkästi auki, että o-rengas tuli kokonaan näkyviin ja sen sai ongittua urasta pois koukulla. Uusi tilalle ja paikat nippuun. Ilmauksen suoritin avaamalla ensin 1 ja 4 pytyn suutinten putkia ja starttasin että suihkaisi ensimmäisen kerran naftaa, sen jälkeen putket kiinni ja sama homma 2 ja 3 pytyn suuttimien kanssa. Eikä tarvinnut kauaa startata tämän jälkeen, kun lähti jo käymään.
Tässä vielä muutama kuva noiden kansien tiivisteiden vaihdosta.
Kansien tiivisteiden vaihtoon aiheeseen hyvä DIY ohjeistus youtubessa youtube.com/watch?v=VR44StvcXmsViimeksi muokannut Mehtala; 25.10.2014, 20:05.
