Varaston välikaton eristäminen
  • Varaston välikaton eristäminen
    Päätin tuossa tehdä rivitalon ulkovaraston lämpimäksi. Sisäpuolelta kaikki on ok. Villat, muovit ja levyt seinässä ja maali päällä. Nurkissa uretaanivaahtoa.
    Talo on rakennettu viime vuonna ja rakentajan mukaan lattia on eristetty jo,
    eli siltä osin kaikki on myös kunnossa. Leikkasin tänään kuistin kattoverhoiluun miehen mentävän aukon ja tutkailin tuota välikattoa.
    Varaston katto/välipohja on tehty kahdesta kipsilevypalasta. Virallinen suositus olisi ilmeisesti laittaa tännekin höyrynsulkumuovi ja puhaltaa päälle villaa.
    Ajattelin kuitenkin korvata tuon muovin vetämällä tuohon yhteen ainoaan rakoon noiden kahden kipsilevyn välissä uretaanivaahtoa ja sitten villaa se 30cm päälle. Tuon muovin taiteilu noiden kattotuolien väliin ja sähköjohtojen sekaan ei varmasti tuota kovin ilmatiivistä tulosta. Itse en rakennustekniikka tunne laisinkaan, eikä kokemusta ole juurikaan, joten mitä mietteitä tämä menetelmä herättää?
    Ei sen väliä miten saat sen höyrytiiviiksi, ja mitä lähempänä sisäpintaa sen parempi. Vrt pesuhuoneen ulkoseinä, jossa ei ole höytysulkua ollenkaan, vaan sulun hoitaa vesieristys levyn pinnassa.
    Maalattavat massat nurkkiin ja kosteudenkestävä maali päälle. Muista tuuletusventtiili vaikka seinän yläreunaan tai kattoon.
      Tuo uretaanilevy+vaahto on oikein hyvä ratkaisu. sen voi tehdä sillä kokonaan, tai tosiaan halvempana lisätä villaa päälle. Höyrysulku olisi kyllä hyvä laittaa tuohon vielä, joten tuo edellinen neuvo sulkisi tuon katon varmasti ja hyvin. näin olisi koko paletti kasassa.
        Kunhan varmistat ettei ole mitään eloperäistä materiaalia esim. puuta kahden höyrysulun välissä, siis jos laitat uretanilla. Kosteudenkestävä maalihan tekee toisen höytysulun ja tiivis uretaani toisen.
        Sinuna ostaisin puhallusvillaa säkin pari, levittäisin pressun maahan, villat pressun päälle ja ruohonleikkurilla villat kuohkeaksi. Lopuksi lapiolla säkkiin ja vintille.
        Jos teet uretaanilevyllä, niin sitten ei maalia.
          sisältä ulospäin (siis tässä tapauksessa alhaalta ylöspäin).
          -gyproc
          -koolaukset
          -höyrynsulku
          -eriste
          http://images.google.fi/imgres?imgur...%3D36%26um%3D1
          Viimeksi muokannut loponen; 16.10.2009, 17:11. Perustelu: linkki liitetty
            Itse laitoin puolikylmään talliin välikatollen puhallusvillan ja seiniin samaten..
            saa nähä paljonko autto.
              Alkuperäinen kirjoittaja perrier Näytä viesti
              jeps, uretaanilevy + vaahto on kovasana.
              Itse eristin oman rivariasunnon 5,5m2 ulkovaraston pari vuotta sitten, kun taloyhtiöltä helteni lupa siihen. Katossa 120mm ja seinissä 90mm uretaanilevyt jotka pinnoitettu cyprokilla. Lattiassa 70mm finnfoam jonka päällä 25mm vesivaneri. Myös ovi ja ikkuna meni vaihtoon. ...ja lämmitys on tapahtunut öljytäytteisellä sähköpatterilla. Kyllä on kelvannu kiekkokamppeita kuivatella ja työkaluja säilytellä...
                Juurikin näin. Jäi vähän sekavaksi tuo oma vastaus. mutta tosiaan aivan uretaanilevyyn kiinni tuleva höyrysulku on ok. mutta jos sinne puuta jne. jää väliin, niin ei kauan mene kun on entiset.
                Uretaanilevy vaahdolla kiinni kattopalkkeihin, niin tulee tiivis ja toimiva. kosteussulun vetäminen johtojen ja palkkien sekaan on aikamoinen työ, jotta tuon puhallusvillan tai villan asennus onnistuisi yhtä helposti. Ainoana tuossa uretaani vaahdossa on sen annostelu... se saattaa välillä olla vähän ongelmallista.
                  [COLOR="Blue"]Ajattelin kuitenkin korvata tuon muovin vetämällä tuohon yhteen ainoaan rakoon noiden kahden kipsilevyn välissä uretaanivaahtoa ja sitten villaa se 30cm päälle. Tuon muovin taiteilu noiden kattotuolien väliin ja sähköjohtojen sekaan ei varmasti tuota kovin ilmatiivistä tulosta. Itse en rakennustekniikka tunne laisinkaan, eikä kokemusta ole juurikaan, joten mitä mietteitä tämä menetelmä herättää?[/COLOR]
                  Mielestäni helpoin ja halvin ratkaisu edelleen on maalattava liimamassa nurkkiin sisäpuolelle, maali sisäpuolelle ja puhallusvilla katolle.
                  Tuon uretaanilevyn kanssa ahtaassa yläpohjassa pyöriminen ei ole mitään herkkua, ja onhan se rahallisestikin aivan eri tasolla.
                    Pura se nykyinen katto jonka jälkeen laita höyrynsulku liittäen seinän höyrynsulkuihin ja uusi levytys päälle.
                      Olisi ainakin virallinen noin tehtynä.
                        Homma tuli tehtyä. Laitoin höyrynsulun päälle niin tiivisti kuin sen pystyi laittamaan. Höyrynsulkuteippiä kului paljon, kun joutui tekemään neljästä palasta ja sitten oli nämä kattotuolit, jotka piti väistää ja kiinnitys reunoihin uretaanilla+niiteillä+ilmastointiteipillä.
                        Tuulenohjaimet virittelin paksusta pahvista ja levittelin päälle reilusti ekovillaa. (1.5 kuution sijaan laitoin 1.75 kun halvalla sain)
                        Saman illan aikana nousi varaston lämpötila +10 asteesta +16. Huoneessa 200W koirankopinlämmitin termostaatilla.
                          Itse on tullut käytettyä selluvillaa, ei tarttee höyrysulkuja.
                            vai ei selluvillan kanssa tartte höyrynsulkua? höpö höpö
                            Kaitsute tuolla alussa jo mainitsikin ilmanvaihtoventtiileistä. Minä laittaisin niitä kaksi - toisen alas lähelle lattiarajaa ja toisen vastakkaiselle tai vereiselle seinälle lähelle katon rajaa.
                            Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 22.10.2009, 09:08.
                              Alkuperäinen kirjoittaja James Potkukelkka Näytä viesti
                              Selluvillan kanssa EI tarvitse käyttää höyrynsulkua. Siksi se onkin hyvä ratkaisu esim. vanhojen (50-60- luvun) talojen lisäeristykseen sisäremontin yhteydessä. Niissä kun ei tunnetusti ole höyrynsulkuja.
                              -eikä liiemmin home- ja lahovaurioitakaan mikäli katto vain on pysynyt ehjänä.
                              Puhallettavat kivivillat ja lasivillat on sitten asia erikseen.
                                Tästäkin aiheesta on peistä taitettu maailman sivu että tarvitseeko höyrynsulkua vai ei. Ei aloiteta täällä samaa kinaa, mutta oma mielipiteeni on että kannattaa höyrynsulku ehdottomasti laittaa, vaikka miten kosteudenkestäväksi selluvillaa mainostettaisiin. Ei se muovi siellä ainakaan haittaa tee.
                                  Höyrynsulku kannattaa laittaa myös tuon selluvillan kanssa, koska muutoin otollisissa oloissa kastepiste syntyy eristeen sisään ja jos tuuletus ei toimi odotetusti, niin rupeaa ennenpitkään sieniä kasvamaan.
                                    Miten olis kompromissi:
                                    Tervapaperi
                                      Tuulensuojahan sinne toki tarvitaan, johon on hyvä tervapaperi, tosin muovikin on hyvä että villat kestää, ainakin jos ne laittaa kotelopuhalluksena.
                                      Muovin ei tarvitse olla tiiviisti, selluvillahan hengittää.
                                      Jos sinne villoihin pääsee syntymään kosteuspiste, niin siellähän on silloin rakennusvirhe.
                                      Eihän hirsimökkiinkään laiteta hörysulkua sisäseiniin (ei ainakaan meilläpäin), ja samaa puuta ne on kuin selluvillakin.
                                      Puhallettuna saa myös kivivillaa, joka taas tarvitsee sen höyrysulun.
                                      Viimeksi muokannut Pyjis; 23.10.2009, 08:26.
                                        Kyllä se kastepiste sinne vaan syntyy ilman rakennusvirhettäkin (ilman höyrynsulkua olevassa rakenteessa). Fysiikan lakeja ei sentään rakentamistavalla tai selluvillalla pysty kumoamaan.
                                        Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 23.10.2009, 12:32.
                                          kyllä soon se uretaanilevy +vaahto niin ei tartte minkään muovien, tuulensuojalevyjen, tervapaperien yms. kanssa kikkailla. ...Ja jos/kun rahasta puhutaan niin ei tollasen varaston välikaton eristämiseen nyt niin hirveesti tavaraa mene...
                                            Tosiaan katto tuli tehtyä jo viikko sitten, eli eiköhän anneta tämän aiheen olla.
                                              Kyllähän se selluvillallakin on rakennuspaperi konvektiota estämässä, diffuusion estämiseen se ei muovin lailla pysty, mutta tämän selluvilla kosteutta sitovana kestää.
                                                ja suomeksi tämä tarkoittaa...?
                                                  Jatketaan täällä, kävi täällä Kangasalla selluvillan kauppaaja ja ihan asiaa puhui. 300mm levyä välipohjassa ja sinne voisi lisää puhalluttaa. Mutta mitä ja mihin hintaan, tingitty hinta 100m2, 430mm puhallusvillaa, 1662kg, 95 säkkiä, 2212 euroa. Näin nopeesti kuulosta hiukan kalliilta että mites muilla?
                                                    Ekovillaa 35-40cm 100m2 450e parivuotta sitten.
                                                      noin 1500e huitteilla 49 kuutioo kivivillaa puhallettuna. Selluvillaa ja johdannaisia jos laittaa pitää olla kyllä aluskatteet kunnossa.
                                                        Miksi ei kivivillan kanssa tarvitse? Kosteus leviää selluvillassa melko tasaisesti, kun mineraalieristeessä tulee pistemäinen vuoto suoraan alempaan rakenteeseen, eli höyrysulkumuoviin - ja rakenne ei kuivu kuin purkamalla. Selluvillarakenne tuulensulkupaperilla taas kuivuu jos rakenne lämpiää. BTDT.
                                                          Matrikkel on oikeassa
                                                          Selluvilla tasaa kosteuden eikä vesikertymiä tule, koska kuitu imee ja päästää kosteutta ulkoilman tilanteen mukaan.
                                                          Kivivilla ei ime eikä tasaa kosteutta, vaan kosteus tiivistyy vesipisaroiksi ja valuu sitten vetenä alaspäin.
