Autoni tehdasasennettu (Audin oma) Webasto on alkanut käyttäytymään hieman oudosti. En tiedä kyseisen laitteen toiminnasta paljoakaan, sillä tämä on ensimmäinen talvi jolloin kyseinen vempele on ollut käytössäni.
Joulukuun pikkupakkasilla rupesin käyttämään webastoa ensimmäisiä kertoja ja se toimikin moitteetta tammikuun alkuun asti. Tammikuun ensimmäisellä viikolla lämmitin yhtäkkiä lakkasi toimimasta. Tuolloin kovat pakkaset eivät edes olleet vielä kunnolla alkaneet.
Kun koitin käynnistää lämmitystä niin konehuonesta alkoi kyllä aluksi kuulumaan huminaa, joka viittaisi siihen, että laite käynnistyi mutta sitten tuo humina lakkasi noin 10-15 sekunnin kuluttua, eikä bensapumpun nakutuksestakaan ollut tietoakaan. Kojetaulussa alkoi myös vilkkumaan webaston merkki käynnistyksen yhteydessä mutta sekin katosi muutaman minuutin kuluttua.
Talvihuollon yhteydessä mainitsin asiasta Audin sähkömiehille ja he testattuaan webastoa totesivat, että akkuni jännite ei enää riitä webaston käynnistämiseen. Epäilen asiaa suuresti, sillä akkuni on tehokas eikä kovinkaan iäkäskään. Ajan myös paljon, joten akulle pitäisi jäädä kosolti aikaa latautua. Webasto ei myöskään lähtenyt enää kertaakaan käyntiin sen jälkeen kun se kerran lakkasi toimimasta, vaikka olen koittanu käynnistellä sitä esim useiden satojen kilometrien ajon jälkeen +2-4c lämpötilassa, jolloin akun varaustason pitäisi olla parempi kuin pakkasilla. Autossani on myös akun jännitte-tasolle oma mittarinsa, joka on koko ajan näyttänyt kutakuinkin samanlaisia arvoja syksystä talveen, eikä auto ole muutenkaan osoittanut mitään merkkejä virranpuutteesta.
Tänään sitten illalla hieman turhautuneena koitin käynnistellä webastoa -20c pakkasella ja se yllättäen käynnistyikin kun oli muutaman kerran ajotietokoneen valikosta kytkenyt sitä päälle ja pois ja taas päälle.
Bensapumppu alkoi nakuttaa hitaasti ja kohmeisen oloisesti mutta se kiihtyi aika nopeasti normaalille tasolle. Samalla auton konepellin alta kuulumaan vaimeaa sihinää ja sieltä alkoi nousta bensanhajuista höyryä aikalailla. En ole aikaisemmin käyttänyt webastoa noin kovalla pakkasella ja huolestuin tuosta dramaattisesta ilmiöstä, joten kytkin lämmittimen pois päältä heti alkuunsa. Olen jostain lukenut, että webasto on esim sytyttänyt auton tuleen käynnistyksen yhteydessä.
Nyt kysynkin siis seuraavia asioita:
1. Onko tuollainen sihinä/höyry/bensanlemu normaalia webaston käynnistyksen yhteydessä kovilla pakkasilla?
2. Miksi webasto yhtäkkiä alkoikin taas toimimaan?
