Meni valo pimeäksi ECON-namiskasta, ilmeisesti namiska kuitenkin toimii vaikkei valo palakaan. Ongelmaksi tuli lampun (vai ledikö siellä lienee) vaihto. Otin ilmastoinnin säätöpanelin irti kojetaulusta ja halkaisin sen - tämä oli vielä helppoa - mutta mitäs seuraavaksi? Kädessä kaksi puolikasta, välissä lattakapeli mutta en pääse kiinni valoihin että vaihtaisin sen. Edessä on vain pari piirilevyä, enempää en uskaltanut purkaa. Itse asiassa en edes tiedä onko valo vaihdettavissa ylipäänsä enkä ole saanut aukottomasti edes todennettua toimiiko ko ECON namiska ylipäänsä. Ei ole nyt sellaista hellettä että voisin aukottomasti sanoa putoaako kompura pois vai ei... Onko muuta tapaa kuin uusia koko paketti, en uskalla edes arvata sellaisen hintaa....
Yritin muuten katsoa piruuttani vikakoodeja, mutta ainakaan tuolla ohjeella ei saa yhtään mitään näyttöön, edes nollaa. Onko -02:ssa joku eri tapa kutittaa koodit esille??
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
"Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code. "
