Vaha
  • Niitä kuuluuki käyttää yhdessä, punasta alle ja kultasta päälle.
    Voin melki jo väittää, että vahaajassa on vika jos ei glymin tuotteilla saa nättiä jälkeä.
    Ite vahaan säännöllisesti prof. audia ja faijan mersua glymin punasella ja kultasta päälle ja aina ku autot pestään niin ne pestään glymin pesuaineella, toimii, vaha myös on pysyny pinnassa hyvänä monet pesukerrat.
    • Noniin, kävin kaupustelemassa glymin sen ultra deep shinen ja jonku glymin shamppoon. Sain jo pesuvehkeet pihalle ja kas kummaa, sataa kuin esterin *rseestä! :C Kerrotaan sitten kokemukset myöhemmin.
      • Joo mulla on kaikki pesuun ja hoitoon liittyvät tavarat ja litkut melkein glymiä. Ei se kestävyys kummonen ole vaikka nyt pesiskin sillä orginalli pesuaineella. Mielestäni vahan pitäs kestää kauemmin kun 5-7 pesua. Varsinkin kun pestään sienellä ja käsin. Mutta näin ei ole. Myös se on paha, että jos glymiä luiskahtaa mustalle muoville. Ni siitä se ei kyllä taas lähe irti millään. Pikkase on ylimainostettuja kemikaaleja... Täytyy ens kerran kokeilla jotain edellä mainittuja harvinaisempia vahoja joita on ylistetty,
          Koittakaa nyt vaan rohkeesti noita Prestan tuotteita. Niillä tulee hienoa jälkeä, kuten Teemun TTssä. On suositeltavaa ensin pestä saman sarjan pesuaineella ja tämän jälkeen vahata kerran tai pari tarkoitukseen sopivalla vahalla.
          Glymin punainen on ihan ok perusvaha ja kulta on lähinnä kertakäyttöinen näyttelyvaha, jota tulee käyttää vain punaisen päällä, ei paljaaltaan.
            IMHO Kultaisessa glymissä ainoa ero ns. pikavahoihin on se että se ei tule suihkepullossa.
              Eikä se ole vahaa, vaan enemmänkin (kai?9 kovete, joaka laitetaan vahan (punanen/musta) päälle.
              • Vois hommata kiillotuskoneen ku AD-varaosamaailmassa näytti olevan elektronisella nopeudensäädöllä varustettu kone (muutamalla turhalla laikalla) 59e!
                Ja kun nuo glymit on kulunu pois niin vois tota prestaa kokeilla.
                • Prestaa, Zainoa, Mothers Californiaa, yms hehkutetaan loputtomiin. Ajattelin kokeilla pitkästä aikaa millaisen tuloksen saa käsin hinkkaamalla (vedän yleensä koneella vähän pitkäkestosemman setin pintaan). Tällä kertaa tosin en mitään "ihmeellistä" merkkiä, vaan vanhan kunnon Turtle Waxia.
                  Carnauba on kunnon muotisana kun puhutaan vahoista. Carnaubavahoja löytyy lähes joka merkiltä ja ne on yleensä niitä sarjan "parhaita" (kalliimpia) vahoja. Joten niinpä löytyy Turtle Waxiltakin Platinum Series sarja, joka sisältää tätä maagista Carnaubaa ja on kyseisen merkin kallein tuotesarja.
                  Hommasimpa moisen setin kyseistä sarjaa. Eli vahapesuaine, kliineri ja vaha.
                  1. Pesu vahapesuaineen kanssa
                  2. Kaksi kertaa kliinerin kanssa
                  3. Kaksi kerrosta vahaa
                  1 2 3 4
                  Kuvassa neljä on ensimmäinen pesu tuon operaation jälkeen ja kuvassa kaksi on kyljestä kuva.. Ihan ok peilaus :)
                  Vahapesuaine oli loistavaa.. En kiistä ollenkaan. Todella pehmosta ja kiiltävä lopputulos. Vaha myöskin.. Helppo levittää ja kuvista voi myös todeta, että kiilto on hyvä. Kestosta en vielä voi sanoa mitään, mutta todella paksua tököttiä on! Ei ollenkaan semmosta litkua ja haisee muuten erittäin pahalle..
                  Kliineri oli pettymys. Okei, rättiin jäi hyvin kaikki epäpuhtaudet jotka pesussa ei lähde, mutta odotin vähän enemmän naarmunpoistoa. Hologrammit lähti kyllä kaikki, mutta jos vanhaa pintaa haluaa ilman konetta ehostaa enemmän, niin suosittelen hankkimaan vanhan kunnon fareclaa vaikkapa ennemmin.. :) En usko tosin, että pelkällä vahalla olisi tullut tuollaista kiiltoa. Kliinerillä oli oma osansa siinä, mutta joku muu kliineri olisi varmaan ollut parempi.
                  Auton maalipinta on sitten vuodelta 94, joten siihen verrattuna mielestäni ihan ok. :) Vahaa ja pesuainetta voin suositella kaikille oikein lämpimästi. Pahoitteluni kuvien ei niin hyvästä laadusta, mutta en omista parempaa kameraa ja kuvaustaitoja ;)
                  Viimeksi muokannut Shakal; 2.7.2008, 19:58.
                    Tuli meguttua sitten tuo uusikin ajokki tuolla Meguiarsin NXT Tech Wax 2.0:lla ja jälki on makiaa...
                    Muutamia kuvia pilvisellä kelillä vahauksen jälkeen:
                    http://i280.photobucket.com/albums/k...A4_megu_01.jpg
                    http://i280.photobucket.com/albums/k...A4_megu_02.jpg
                    http://i280.photobucket.com/albums/k...A4_megu_03.jpg
                    http://i280.photobucket.com/albums/k...A4_megu_04.jpg
                      Teeppä raportti tuon 2.0:n kestosta sitten kun aikaa on hiukka kulunu.
                      • Tulipa perjantai-ilta käytettyä hyödyksi ja puunattua tuo Coupe taas vähäksi aikaa.
                        Tuossa aineet käyttöjärjestyksessä -> Klik
                        Oli yllättävän näppärää käyttää tuo Meguiarsin Claybar ja huomas eronki kyllä selkeesti.
                        Ja isän firmassa kun noita Carsystemin vahoja yms. käytetään niin luonnollisesti sitä pintaan,
                        ei voi kyllä kun kehua noita Carsystemin vahoja :)
                        Tuossa muutama huonohko kiiltoa hiukan selventävä kuva: 1, 2, 3
                        Ja auto itsessään: 1, 2, 3, 4
                          Miten porukka on vahaa levittänyt koneella vai käsin?
                          Entäs sitten kun vaha on kuivunut, kiilloitatteko koneella vai käsin?
                          Jos koneella niin millaisella laikalla lampaanvilla vai vaahtomuovilaikka?
                          Tämän thredin voisi muuten siirtää pois essonbaarista ja laittaa kori,valot ja renkaat osioon.
                            Vetäisin kanssa eilen vahat pintaan. Ensin pinelinella pesu ja kuivaus. Sitten meguiarsin quick detaileria ja claybaria, jonka jälkeen saman valmistajan nxt teck vahaa päälle. Yllättävän hyvä tulos jopa..
                            Edit: meguiarsit toin viime syksynä amerikasta, ja heti parin viikon kuluttua niitä myytiinkin jo käyttöautolla.
                            • Jännä vaha tuo Mequairs: yleensä vahan levittäminen on helpompaa kuin kiillotus, mutta tuolla aineella käy päinvastoin. Toissa päivänä vahasin ohjeiden vastaisesti auringonpaisteessa ja vaikka vaha oli pinnassa ika pitkään, se lähti kevyesti pyyhkäisten pois.
                                Pakko taas kehasta tota performance motor care putiikkia. Tilasin pari purkkia PoorBoyssiä ja olivat laittaneet mikrokuituliinan kaupan päälliseksi. Kyllä kelpaa mulle.
                                Samalla viikolla tuli tavara kun tilasin.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja qreippi Näytä viesti
                                  Itse ostin keväällä purkin Turle ICE vahaa ja ainakin todella riittoisaa se on! 3 autoa vahattu ja n. 5% tavaraa kulunut, joten useamman vuoden tolla vahailee..
                                  Komean kiillon saa aikaan, mutta kestä ei Sonaxin tai Autoglymin kovavahojen lailla!
                                  pari kuvaa:
                                  http://hedelma.pp.fi/audi/
                                  A3:sen vahaamiseen meni aikaa n. 15min
                                  Ostin kans tuota ICE vahaa.
                                  Oli kyllä todella helppoa laittaa,oliskohan ollu kans se 15min mitä siinä meni.
                                  Kumit ja muovit saa kiillon samalla,tuskin enää muulla vahaankaan...
                                  • Hyvin toimi, kun pesi glymin shamppoolla ja löi glymin ultra deep shinet päälle. Lähti pyörrejäljet ihan käsin hinkkaamallakin.
                                    Onko noissa claybareissa ihmeellisempiä eroja? joku vahakapula maksoi ~20e ja jossaki bongasin jopa tuplasti kalliimpaa.. Mulla on auton helmoissa hyvin kiinni jämähtänyttä hevosenlantaa(?). Ei lähteny painepesurilla pois, tosin huomasin vasta vahauksen aikana sen, että en kuitenkaan mitenkään tietäen suhhuutellut painepesurilla niitä kohtia.. Siksi ajattelin tuon claybarin hankkia. Meneekö tuo claybar vanhaksi koskaan? Häätyyhän se kaiketi jossain vaiheessa vaihtaa uuteen, kun entinen kyllästyy moskasta..
                                    ps. Täytyypä testata tuota mequiarssia, kunhan nuo glymin mäskit on tuhottu. Tässä threadissa vasta kuulin ensimmäistä kertaa koko tuotemerkistä. :D
                                    Viimeksi muokannut obsi; 11.7.2008, 20:20.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Tureq Näytä viesti
                                      Tuli kiilloitettua viime perjantaina kaksi hyvinkin erilaista autoa mustalla AG:llä....
                                      ....kestävyyden näkee ajan kanssa, mutta käsin kun pestään, luulen tuolla päästävän helpohkosti loppukesään niin että vahavaikutusta on vielä jäljellä. Sittenhän se olisikin hyvä vahata uudestaan talvea vasten...
                                      Tuollaista tuli kirjoitettua 2.6. Melkoista showvahaa on tuokin. 1,5kk ja 3tkm riitti siihen että pitäis hinkata uudelleen. 8€ korrekkipullo ajaa saman asian.
                                      • Koitin pikaseen googlettaa tota NXT Generation Tech Wax® 2.0 vahaa, mutta ei löytynyt nettikauppoja mistä suomesta sais.. Harmaatuonnilla oli kai loppunut ja käyttöautolla oli vaan ykkösversioo.
                                        Mahtaisko olla muita puljuja joista tuota sais? Tai jos joku on tilaamassa ulkomailta niin voisin mielelläni liittyä kimppatilaamaan!
                                          Alkuperäinen kirjoittaja JS1984 Näytä viesti
                                          Voisit kysästä lämpimiksesi harmaatuonnista koska olisi saatavilla taas tuota vahaa, muutkin varmaan olisivat kiinnostuneita.
                                          Tsekkaa myös jäsenosiosta ACF jäsenalennuksista kyseiseen puljuun...
                                          • Lähetin kyselyn tuohon liikkeeseen. Ilmoittelen kun vastaus saapuu.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Jimi Soinila
                                              NXT Generation Tech Wax® 2.0......Mahtaisko olla muita puljuja joista tuota sais?
                                              Jos ebayn käyttö on tuttua niin esmes täältä: http://stores.ebay.co.uk/G-Q-TRADING-COMPANY
                                              1,9 kg tavaraa tuli 10.95 punnan postikuluilla, myyjä vastaili melkein tsättäily-tyyliin sähköpostilla kun pyysin punnitsemaan erinäköisiä tuoteyhdeistelmien painoja. Lampaanvillaista pesulapasta, claybaria, mikrokuituliinaa ja nxt 2.0: aa saapui viikon odottelun jälkeen.
                                              • Jos ebayn käyttö on tuttua
                                                Kun ei ole.. Tätä mä oon kironnut, kun ei luonnistu tuo käyttö, kaikkine maksujuttuineen jne.. Huuto.netin vielä ymmärrän, mutta ebayn käyttöön tarttisin jonkun tulkin joka selittäis mulle rautalangasta vääntäen tuon käyttämisen :D Senpä takia kyselinkin josko joku ois tilaamassa esim. ebaystä tavaraa niin ottaisin samalla.
                                                • Lampaanvillainen pesukinnas on kyllä aivan loistava
                                                  Aluksi tuohon ei meinannut tottua millään sienen jäljiltä, kun vaatii hieman erilaisen otteen, mutta nyt en luopuisi siitä millään. Tuolla pääsee paikkoihin, johon sienellä ei voi sörkkiä.
                                                    Meni viikonloppu autoa puunatessa. Seuraavassa järjestyksessä tein homman.
                                                    1. Auton pesu
                                                    2. Claybar
                                                    3. Myllytys
                                                    4. Poorboys Ex Sealant http://www.poorboysworld.com/ex-sealant.htm
                                                    5. Poorboys Nattys Paste Blue http://www.poorboysworld.com/natty-blue.htm
                                                    Vielä kun olis tajunnut ostaa tota Glazea ja olis laittanut ennen sealanttia sen olis saanut jäljelle jääneitä naarmuja vielä piiloon. Ens kerralla sitten.
                                                    Kuvia:
                                                    Pesun jälkeen ja naarmut selvästi valon kanssa näkyvissä.
                                                    http://farm4.static.flickr.com/3069/...c42d37e6_b.jpg
                                                    Myllytyksen ja mömmöjen jälkeen:
                                                    http://farm4.static.flickr.com/3222/...c648d079_b.jpg
                                                    Heijastuksia:
                                                    http://farm4.static.flickr.com/3135/...621d5fd8_b.jpg
                                                    http://farm4.static.flickr.com/3057/...6806a6ba_b.jpg
                                                    http://farm4.static.flickr.com/3097/...b23f0273_b.jpg
                                                    Fiilistely yritys:
                                                    http://farm4.static.flickr.com/3156/...c47856ed_b.jpg
                                                    Edit. Jäi kertomatta että kumpikaan aineista eivät jättäneet pois pyyhkiessä minkään laista vaaleaa pölyä tai muuta jäämiä, etenkin toi sealer oli todella helppo pyyhkiä pois.
                                                    Plussaa myös tuotteiden hajusta, ikinä ei ole vaha haissut näin hyvälle. Nämä haisee ihan jollekkin karkille.
                                                    Ainakin AG kulta haisee niin myrkylle kun vaan voi olla. :)
                                                    Viimeksi muokannut quattro20v; 14.7.2008, 04:36.
                                                      Joopa, sunnuntai myös käytetty hyödyksi.
                                                      1. Fairypesu, tarkoituksena saada alkukesän pikavahausräkäisy pois pinnasta. Kuivaus.
                                                      2. Claybar-käsittely koko autolle
                                                      3. Glymin vihreällä pesu + kuivaus.
                                                      4. Pohjalle koko autoon käsipelillä Carlack 68 Nano Systematic Care, haisee intin lamppuöljylle, mutta todella helppotöinen. Kiillotus mikrokuituliinalla.
                                                      5. Päälle mahdollisimman ohut kerros Collinite 476:a paneeli kerrallaan. Ei kannata yhtä ovea isompaa aluetta kerralla vahata, jämähtää muuten niin hyvin että vetää liinan tukkoon äkkiä.
                                                      6. Vanteen reunat ja puolat Glymin punaisella, ja päälle kulta. Piti purkin jämiä käyttää pois.
                                                      Kokonaisuutena erittäin helppotöinen, kaikkineen n. 4 tuntia ilman koneita. Lopputulos paras tähän asti kokeilluista, kiilto erinomainen ja naarmut hävisivät ilman myllyttelyä. Koko yön ja aamun satoikin, joten voi todeta lopputuloksen olevan erittäin toimiva. Ei tarvi Glymin mömmöihin enää koskea.
                                                        Itse testailin Mequiarsin speed detaileria. Hieno kiilto tuli. Toisaalta on ikävä käyttää, kun joutuu käymään kokoauton läpi pieni alue kerrallaan. Luulenpa että detailerina alan käyttämään autoglymn aquawaxia. Detailerina sillä kiillon kestolla ei juuri ole väliä, kun alla on kunnon vahat. Mietityttää vaan, että onko aquawaxissa puhdistavia aineosia? Mequiarsin quick wax oli kans ihan ok, mutta ei työstettävyydeltään juuri eronnut normaaleista vahoista. Ei siis kovin nopea käyttää.
                                                        • Blodshed & kumppanit: Lähettämääni kyselyyn tuli harmaatuonnilta seuraavanlainen vastaus.
                                                          moi jimi
                                                          noin 2 viikkoa niin pitäsi olla nxt suomessa kannaattaa tehdä tilaus valmiikis niin olet jos listoilla ensimmäisten joukossa saamassa tuotteet.
                                                          olethan rekisteröitynyt asiakkaaski niin saat sen audin -10% jäsenedun
                                                          santtu
                                                          Hintaa tulee etukäteen maksettaessa 33,54e halvimman postipaketin toimituskulut mukaan luettuna. Postiennakolla tais tulla vielä 6,5e lisähintaa.. Nyt vain odotellaan. En keksinyt mitään muuta tavaraa mitä oisin nyt tarvinnut kuin tuon vahan. Kokeillaan vetää peruspesut ja sit vaan vaha pintaan.
                                                          • Onko hyviä vinkkejä miten saisi hologrammit pois.
                                                              Onko hyväksi havaittuja suihkupullovahoja tuoreelle maalipinnalle? Ensimmäisen vahauksen taidan ajanpuutteessa suorittaa moisella menetelmällä, mutta aine on vielä valitsematta.
