Tiptronicin öljynvaihto
  • Mistä Tampereelta ESSON ATF LT 71141
    Laatikkoon täytyisi öljyt vaihtaa ja halvalla täytyisi saada vaikka se 20l pönttö! Mistä tampereelta löytyisi?
    • Ehkä tyhmä kysymys, mutta kulkeeko DMX koodin laatikko Tip- tai Multitronic nimellä? Merkkiliikkeen mukaan tuon öljynvaihtoväli on 60tkm.
      • Tippi
        Tippi näyttää olevan DEX minulla siis DEX 5HP-19 (5 pykäläinen tiptronic)
        Ja ESSON LT 71141 löytyi vielä Länsirannikon Öljytukusta www.lotky.com 190 + alv + matkahuoltokuluja.
          Ei. Se on ihan normi automaattilaatikko.
          • ZF uusi öljysuositustaulukko
            http://www.zf.com/na/content/media/i...renceGuide.pdf
            Sieltä löytyy aika selkeesti kaikki laatikot ja öljysuositukset.
            www.lotky.com myi siihen 190+alv 20l pöntössä.
            • Tiptronicin öljynvaihto (A6 2,5 tdi quattro 2001)
              Moikka,
              Osaattekos sanoa mikä olisi paras (hinta-laatu) paikka pk-seudulla teettää tiptronicin öljynvaihto? Mikäli olen oikein aikaisemmista keskusteluista ymmärtänyt niin kyseisen kärryn vaihteiston oikea öljy on Esso LT 71141... onkos näin?
              Ja mistäs kannattaisi nuo muuta tarvittavat osat hommata, jos haluaa tuoda eduuliset osat mukanaan kyseiseen operaatioon?
              Amatöörin on pakko kysellä neuvoja=) Kiitokset jo etukäteen!
              Siirsin entisen jatkoksi.
              Viimeksi muokannut Sleepy2; 3.11.2007, 18:18.
              • Vantaan erikoisautossa teetätin omaani.
                300? oli kaikkien öljyjen vaihto huuhtelemalla. lisäksi luettiin vikakoodit ja sopeutettiin kickdown. hinta sisälsi öljyt,tiivisteet ja suodattimen
                löytyy keltaisilta sivuilta
                • Kait tämä motonetin öljy http://http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0016 on ihan hyvää kamaa audin 5HP-19- askiin?
                  • Nonni, omaan V6 TDI 4-motion -04 passattiin tiivisteet ja suotimet hakusessa. Ei löytyny Atoyltä ainakaan autokohtaisesti. ZF-lootiin löytyy kyllä tuota 5HP-19 pakettia, mutta onko loota sama passatissa ku vastaavissa A6 audeissa? Liene oltava?, luulis että tuolta muuten löytyis ihan mallinimikkeen takaakin toi paketti. En pääse kurkkaamaan lootan pohjasta mitään, ja tänään pitäs saada tilattua kamat että vois torstaina vaihdella...
                    Motonetistä määkin öljyt hain (Bilsteinin keltaista), purkissa sama G numerosetti minkä sain VW tiskiltä punaselle tarralapulle auton valmistenumerolla katottuna ku kävin sieltä peräöjyt hakemassa. Tosin anto vaan litran, ei taida sekään riittää vaikka pyysin tarpeeks, että saa vaihdettua kaikki.
                    • Mikä on laatikon koodi? Näkee esim. huoltokirjan tarrasta.
                      Veikkaisin seuraavia osia, mutta koodilla tuo varmistuu.
                      Öljysiivilä/suodatin 01V 325 429
                      Öljypohjan tiiviste 01V 321 371
                      Siivilän putken tiiviste 01V 325 443 (tämän tarpeellisuudesta ollaan montaa mieltä).
                        Ainakin Audin V6 TDI:n perässä oleviin askeihin olen tilannut:
                        1056 303 031 öljypohjan tiiviste
                        0501 209 251 suodatin
                        Mäntsälän Varaosa lupasi pitää noita hyllyssäkin kun viimeksi tilailin.
                        • Entinen ferrocar kö? Autoasi nykyään vissiin...
                            Eikun Fixus:
                            http://www.fixus.fi/www/fixuswww.nsf...d=Content32B90
                            • Mitä numeroita noi Jani muuten on, jotain Atoy:n vai?
                              • Ny mie sain huoltokirjan näppeihin. Tosta maallikko mitään tajua :)
                                Getriebe: AG5
                                Getriebekennbuchstabe: FAU
                                Kummallas alan pieksemään varaosamyyjiä?
                                • Toi FAU on se jonka ainakin merkkiliikkeen varaosa-albumi tuntee.
                                  Ja nuo aiemmin mainitsemani VAG-varaosanumerot täsmäävät tuohon askiin.
                                    ZF:n numeroita, noilla googlettamalla löytää myös varaosakatalogin tuohon laatikkoon:
                                    http://www.zf-group.com/pdf/5HP19FLA.pdf
                                    • Hitto kö löytäis vielä ZF:n omat nummerot tohon omaan lootaan. Ei VAG numeroilla löydy tarvikeliikkeistä näköjään :( yllätys sinänsä.
                                      • Noh... Kun askisi on FAU, niin sen mukaan VAG varaosanumero koko askille on 01V 300 049 (P tai PX).
                                        ZF:ltä taas löytyy vain VAGin FAS-askille numerot.
                                        Mutta koska VAG-katalogin mukaan FAU:n ja FAS:n osat on samat, niin silloin Janin linkittämästä pdf:stä ZF:n osanumerot vaan ylös ja tiskille.
                                        Edit: Tai nehän on itse asiassa noi mitkä Jani jo aikaisemmin kertoi
                                        Viimeksi muokannut A6tonen; 4.12.2007, 12:41.
                                        • nonni, nyt löyty ja huomenna saadaan. Ei löytyny A-tarvikkeesta ZF kataloogistakaan noilla numeroilla, mutta soittivat sinne auton valmistenumeron kera, niin löyty oikeet. Ja tosiaan ovat nuo yllä mainitut. Suodin 39,- ja tiivari 15,-
                                            No niin. Hieman taas vanhaa ylös. Pitäs profiilin kikottimeen vaihdattaa öljyt ja ehdottelivat tota Castrolin Dextron 3:sta. Onko käypää? Netti-Etkan mukaan, mikäli osasin oikein tulkita, on laatikko 5HP24 ZF tämän jos joku etkan omaava vaihvistais, olisin kiitollinen. Mistäs muut osat?
                                            Edit: huoltokirjan engine code oli EUU EFN. Kait...
                                            Viimeksi muokannut Rammo; 11.5.2008, 19:09.
                                              Juurikin tuo 5HP24 pitäis olla kasikoneissa. Tuossa takavetoversion sisuskaluja http://www.zf-group.com/pdf/5HP24.pdf
                                              EUU on takaperä ja EFN vaihteisto.
                                              edit:
                                              0501 004 925 suodatin
                                              0501 314 899 öljypohjan tiiviste
                                              Viimeksi muokannut panu; 11.5.2008, 20:35.
                                                Toksia kaimalle. Eikö muita osia mene vaihdossa kuin tuo tiiviste ja tietty uus suodatin? Mistäs ne halvimmalla? Ei varmaankaan marmorilta...
                                                • Toi on se minimisetti joka riittää. Onhan siinä öljyputken tiivistettä, propun tiivistettä ym. mitä voi vaihdattaa vielä, jos haluaa.
                                                  Kalskeen Tepoltakin kannattaa kysellä, tai varaosaputkista jotka myy ATOYn maahan tuomaa kamaa.
                                                  Ja jos vie jollekin laatikoihin erikoistuneelle pajalle öljynvaihtoon, niin nekin hommaa osat yleensä edullisesti.
                                                    Atoyn sivut kertoo jälleenmyyjäksi Osaset-ketjun. Mutta kun kävin P. Salolla kyselemässä, ei heillä kuulemma ole enää yhteyksiaä sinne ja Osaset-kyltitkin on poistumassa...
                                                    Vinkkasivat kyllä Lammen Pasin firman suuntaan, mutta mahtaako siltä suunnalta löytyä apua? Ei vielä tullut kysyttyä. Kai se käy näinkin... ;) Nimi kuulosti tutulta, joten kaiketi kyseessä sama henkilö?
                                                    Marmorilla hinta tippunut 110 -> 80 e - pieni liike, EI Käyttöauto ;) Onko noissa paikallista eroa? - mutta edelleen ilmaa on melkoisesti.
                                                    edit: Tuolla em. varaosakatalogin lopussa on filter kit, josta löytyy öljynvaihdossa tarvittavat osat, mutta propun ym. vaihtotarve voi olla aika kyseenalaista...
                                                    Viimeksi muokannut panu; 11.5.2008, 23:16.
                                                      Kyseiseen puljuun on ollut yhteyksiä. =) Mietin vain ääneen jos hommais osat valmiiksi.
                                                        Tilasin omat osat Atoy:lta suoraan, oli ainakin audi-liikettä halvemmat.
                                                        perään lähetti vielä tälläsen skannauksen missä näkyy mitä osia on tulossa, eli noi ympyröidyt, muita ei ilmeisesti tarvii.
                                                        Linkki
                                                        • Linkistä ei avautunut sitä mitä varmaankin olis pitänyt avautua...
                                                            avautuu avautuu, paina sitä free nappia, sen jälkeen laita se "turvakoodi" ja paina download.
                                                            ei tullu nopeesti mieleen muutakaan paikkaa minne olis ton laittanu, ei saa tähänkään liitettyä kun menee just rajan yli.
                                                              Minulta saa myös filtterit ja öljyt ko. duuniin järkihintaan.
                                                              esim. suodatin 01V325429 ja tiiviste 01V321371 yhteensä 60eur <> marmorilla 140eur
                                                              öljy 11eur per litra <> marmorilla 19e.
                                                              teppo.kalske@iki.fi
