Ukkoselta suojautuminen- ADSL
    Asun televerkon rajalla ja ongelmana että ukkonen rikkoo ADSL-modeemeista telepuolen tehokkaasti. Edellisen omistajan jäljiltä löyty 4 kärähtänyttä modemia- itselläni mennyt saman verran. Lisäksi 2 kappaletta APC:n ukkossuojaa- niistäkin menee telepuoli- muuten toimivat hienosti ja näyttävät jopa vihreetä lediä että suojaus kunnossa. APC:lla elinikäinen takuu mutta niiden vaihtaminen takuusen vaikuttaa nihkeältä. Tuollainen "kertakäyttöinen" suoja maksaa suurinpirtein samanverrna kuin perus ADSL-modeemi.
    Löytyykö puhelinlinjalle suojausta joka suojaisi laitteen mutta ei itse hajoaa samantien ?
    Kustannuskin saisi olla jotenkin järkevissä rajoissa. Jostain Finnparttian tms luettelosta löytyy erilaisia suojia- lähinnä kiinnostaa hajoaako ne kättelyssä kun ne tekevät tehtävänsä. Jos olis jotain kallimpaakin laitetta suojan takana ne varmaan ovat ihan perutseltuja hankintoja- 30 euron modeemin suojaukseen ehkei niinkään.
    Tämä vanhankansan tapa on toimu täälä suunnas aika tehokkaasti:
    http://www.likecool.com/Gear/Design/...-Seung-Woo.jpg
      Itselläkin meni modeemeja pari kesässä ennen tuota APC:tä. Mutta siinä on tosiaan ongelma, että sekin menee rikki ja sillä lailla ikävästi, että jää kuin kitumaan. Eli toimii, mutta huonosti.
      Itse siis seuraavaksi haen jonkun joka on edullinen, toimii ja menee kerrasta rikki. Säästyy siten monelta vaivalta. Ei se modemin hinta suuri ole, voi olla, että palataan niitä hajottamaan.
        Kyllähän tuo laitteen irroittaminen seinästä on tehokas tapa, erityisesti jos:
        a) on ainoa käyttäjä
        b) muistaa tämän tehdä joka käyttökerran jälkeen, tai
        c) roikkuu päivät pitkät kotona jolloin myös yllättäen esim talvella tulevat ukkoset tulee hoidettua.
        Itselläni noista kolmesta ei täyty yksikään- mm tänään jäi modemi seinään kiinni aamuisten sähköpostien lukemisen jälkeen. Mokkulaan siirtyminen tietenkin hoitaisi tämän pulman, eivät vain ole yhteydet silläkään kovinkaan hyvät meilläpäin.
          Meiltä löytyy tuollainen: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...kin-MasterCube
          Siihen perään vaa jatkojohto ja modeemin piuhan myös tuon kautta. Jos hajoaa niin ei paljoa maksa uusi jos ei jaksa valmistajalle lähetellä.
            5vuotta sitten kun hälytyslaitteita tuli asennettua ja huollettua, ei ollut kenellekkään tullut vastaan mitään laitetta mikä selviäisi pahimmissa olosuhteissa (ilmajohdot, viimeinen asunto piuhojen päässä) ehjänä. Kaikkea yritystä tuli vastaan ja itsekkin joitain asensin, mutta aina hajosi joko suojalaite tai suojalaite ja puhelinpääte. Itse tyytyisin tilaamaan pari modeemia hyllyyn aina vaihdettavaksi.
              Eipä siinä vaiheessa taida oikein mikään ukkossuoja kestää jos oikein kunnolla linjoihin täräyttää.
              On nähty kuinka voimalinjankin muuntaja lähtee pullistumaan kun salama siihen iskee :)
              Heinäkuun lopulla ukkonen päräytti reiän puhelinlinjaan (avokaapeli siis) n. kilometrin päähän torpalta,
              suht nopeaa oli korjaustouhu kun vikailmoituksen tehtyäni Relacomin kaveri tuli n. puolen tunnin päästä paikalle vaikka vikapäivystyksessä sanottiin vian
              korjauksessa/paikantamisessa menevän vähintään viikko..
              Totesi vaan että hän ei voi linjaa korjata, soitti eri kavereille sitten asiasta, olikohan nyt sitten Eltel joka
              kävi reiän "paikkaamassa".
                Kunnollisiakin ukkossuojia on olemassa. Ne vaan taisivat mennä lankapuhelimien alasajon myötä kaikki romunkeräykseen. Kuvan mukainen ylijännitesuoja kestää isommankin tällin, mutta ei tietenkään suoraan kohdalle osuvaa iskua.
                Kätevä mies rakentaa omansa itse:
                http://www.partco.biz/verkkokauppa/i...5_11_1015_1827
                Pari sarjavastusta ja 50v zenerit. Kuvasta saa mallia.
                  Itseasiassa Laukamo edelleen valmistaa noita suojia.
                  Sähkönumero: 54 723 90
                  LE-9740 DATASUOJA , signaalitaso alle20V, muovikotelo
                  http://www.laukamo.fi/_file/22975/OS...uslaitteet.pdf sivu 4 alin tuote. Sähköliikkeestä vaan tilaamaan.
                    Meille maksoi Lähivakuutus aikoinaan suurimman osan tämmösten asennuksesta. Nämä ei tietysti suojaa puhelinlinjaa, mutta senhän Sonera-ystävä joka tapauksessa kohta käy kerimässä pois.
                    Ymmärrykseni mukaan nämä on kertakäyttöisiä, neljäs noista on varalla, jos jostain vaiheesta poksahtaa.
                    Ei nyt ainakaan näiden aikana (kop-kop) ole mitään enää ukkosilla hajonnut, vaikka asutaan metsässä.
                    Koko kustannus oli jotain ehkä 250-300 eur, josta vakuutusyhtiö maksoi 2-250 eur tjsp.
                    Merkki ja malli on siis Dehnguard T275
