Audi Coupe öljynpaine valo ja bensa ongelmia
  • Audi Coupe öljynpaine valo ja bensa ongelmia
    Huomenta klubilaiset!
    Elikkä mulla on tuollanen coupe audi vm 94 abk koneella joka meinaa levitä totaalisesti käsiin
    1. öljynpainevalo räpsähtää aina päälle kun kierroksia on n.2000. autossa on öljynpaine mittari joka näyttää kumminki normaalia. vaihoin siihen öljyt ja suodattimen ja sillä kulki pari sataa kilsaa mukisematta mutta nyt se valo palaa taas. oisko öljypumppu luovuttamassa vai anturissa vikaa?
    2. eilen toin sen nilkuttamalla tuohon kotipihaan ja se sammui siihen. laitoin lisää menovettä niin se lähti taas tulille mutta miten on mahdollista että siittä pystyi bensa loppumaan kun käytin vähän aikaa sitten bensapumppua esillä ja tankki oli melkein kattoon asti täynnä? täydellä tankilla pääsin siis varmaan 200 kilsaa ja bensa muka loppui.
    Anturivika melko varmasti. Jos muita oireita paineen vähyydestä kannattaa varmistua mittaamalla paineet.
    Tankin sisällä letkut ehjät ? Pumppu ehkä luovuttamassa.
      En usko että pensapumppu ois ainakaan luovuttamassa ko kuulostellu että pyörii tasaisesti. Huomenna auto talliin ja alkaa tiirailemaan että olisiko letkut luovuttanu.
        Alkuperäinen kirjoittaja Gas_tecH Näytä viesti
        Lue tämä ja tämä vielä.
          Coupen tankki on kovasti erillainen.
            osaisko joku pikaisesti kertoa että miten tuo bensapumppu lähtee irti tuolta tankista? itse kun en ota selkoa että miten tuota muovi hässäkkää pitäis alkaa purkamaan.
            EDIT. Lähti pumppu irti ja sen alta löyty melekonen määrä metallipölyä ja ruohoa tms. voisko olla että sen takia ei toiminu?
            Viimeksi muokannut Gas_tecH; 20.1.2014, 15:55. Perustelu: lähti irti
