A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
    Mites sitten tällainen?
    http://www.auto-electronics.com/inde...vin-n6-a5.html
    Ei oo ainakaan mainittu ettei MMI:n kanssa toimis. Hinta vaan vähän outo, onko se nyt 599€ vai 599£.
    • Concert / Symphony ei ole MMI-järjestelmä, joten tuskin toimii.
      Noissa "pirkka-Audeissa" on sellainen "pseudo-MMI" jos niissä ei ole navia, ym. Eli kontrollinapit ja näyttö saattaa olla, mutta taustalta puuttuu se MMI-pääyksikkö. Eli käytännössä täysin eri järjestelmät.
      • Hinta vaan vähän outo, onko se nyt 599€ vai 599£.
        Sivuston ylälaidasta kun vaihtaa valuutan euroiksi, niin hinnaksi tulee 660,53€
          Rsnav.comissa olis omat mallit Consertille ja MMI:lle.
          MMI -versio coming soon moodissa.
            Miten tuon MMI 2g high navigaattorin dvd yksikön piuhat irtoaa? Jonkinlaiset klipsit siellä on, mutta on sen verran ahdas kolo, niin parempi kysyä oikea tekniikka, ettei piuhat hajoa.
            tarkoituksena putsata dvd:n lukupää, jos ongelmat levyn lukemisessa johtuisi siitä.
              Eipä ongelmat johtuneet lukupäästä, vaan uudella dvd-levyllä navi alkoi toimimaan ongelmitta. Onneksi en saanut johtoja irti, niin ei tullud soitinta purettua.
              • A6 4F C6 Avant virtalukon takaista acc herätevirtaa mistä
                Heipä hei
                Tuli tuollainen 2006 mallinen A6 Audi hankittua ja siinä 2G basic MMI radio ja ilmeisesti ??DSP ?? vahvistimella äänentoisto. Auxin/BT puutteesta johtuen pitäisi antennijohdon väliin asentaa FM-modulaattori+bluetooth palikka joille tarvitsisin sähköä jostain välistä. Optimi tilanne olisi jos sähkön saisi radion ohjaamana eli aina kun radio on päällä mutta virtalukon ACC asentokin kävisi eli kun avaimen työntää virtalukkoon
                Antennipisteitä löytyisi ilmeisesti apparin jalkatilasta CD soittimen vierestä sekä kuskin puolelta takakontin sivuluukusta jossa antennivahvistin sekä radion vahvistin joihin FM-palikka olisi helppo heittää
                Ensin ajattelin ottaa sähkön antennivahvistimen virransyötöstä mutta vaikuttaisi että siinä on jatkuva virta tai ainakin tosi pitkään pysyy päällä vaikka kaikki muu on pois sisävaloja myöden ainakin tunnin verran. Seuraava mistä ajattelin että vahvistimelta joka naksahtaa päälle kun radion kytkee päälle mutta lienee sen herätys tulla väylätietona vai kuinka?
                Kaiutinjohtojen lisäksi vahvistimessa oli nopealla tutkimisella jatkuva + sekä maa ja olisiko ollut ruskea/vihreä ohut johto jota ajattelin että toimii herätteenä radiolta johon tuli +12v kun radion kytki päälle mutta kun radion sammutti niin jäi jotain 5-10v luokkaa jännitettä niin ei ihan riittävää varmuutta saannut toiminnasta
                Apparin puolen kojelaudan sulakerasiasta en löytänyt kuin jatkuvaa virtaa sekä virta päällä +30 virtaa
                Virran tarve ei kummoinen ole, ehkä max amppeerin luokkaa
                Onko kellään vinkkejä mistä lähtisi kaivamaan tai esim kytkentäkuvaa äänentoiston vahvistimesta tai muuta vastaavaa mistä pääsisi jäljille
                Kiitos kovin jo etukäteen
                • audi c6 MMI
                  morjesta, nyt kaipaisin hieman apua, MMI pimeni akunvaihdon yhteydessä. pitääkö liikkeessä käydä kuittaamassa vikakoodit vai?
                    Uusi akku koodattu oikein?
                      Koita käynnistää MMI uudelleen (restart)
                      • hmm, liikkeessä meinasivat ettei akkua kuulu koodata, ei auttanut restartti. meinasivat myös autokorjaamolla että pörhölle vietävä.
                        • Pitää koodata.
                          Aloita sillä.
                          Ei tarvitse edes marmoria, vaan kaveri, jolta löytyy VCDS
                          • Kysytäänpäs tässä ketjussa.
                            Tuollainen osui silmään eBayssa; https://www.ebay.co.uk/itm/Bluetooth...19.m1438.l2649
                            Ilmoituksen perusteella pitäisi omaan C6:een passata (MMI 2G High) mutta tekeeköhän tuolla ko. boksilla mitään?
                            Merkki ja malli siis LaPower LP1603.
                            • Terve!
                              Tuli hankittua ensimmäinen Audi, A6 Allroad vuodelta -07. Autossa on MMI 2G High päivityksellä 3450. Foorumia on tullut selattua kovasti ja päädyin hankkimaan saksasta https://usb-nachruesten.de/ tuon VNS:n AMI:n. Asennus oli yksinkertainen ja auto kyllä tunnistaa AMI:n, mutta mitään ääntä en saa kuulumaan. Paketissa tuli mukana 30pin kaapeli, USB-kaapeli ja IWawe bluetooth-vastaanotin. Android puhelin myös yhdistyy huonosti tuohon IWaween.
                              Pitääkö MMI:stä jotenkin aktivoida tuo AMI käyttöön?
                              Lisäksi olisi tarvetta VCDS-osaamiselle(pk-seutu), että saisin vikakoodit kuitattua, hidden menun käyttöön ym... Myös MMI:n päivityslevyt kiinnostaisi. Laitatko YV:tä, jos koodailut onnistuu pientä korvausta vastaan tietenkin!
                              • 4F -09, 3G+ ja laitoin tämän: https://www.kufatec.de/shop/en/retro...eceiver-mmi-3g
                                Autossa ei siis ole AMI:a jostain syystä vaikka muuten on isolla pensselillä varusteita raksittu.
                                Oli todella helppo asentaa ja lähti toiminaan kuten mainospuheissa luvattiinkin MUTTA onko jollain
                                muulla sama kampe käytössä ja jos on, niin oletko saanut soittimella ohjattua esim. Spotifya? Ja jos
                                olet niin miten sait toiminnan päälle?
                                Kyllähän tota puhelimellakin käyttää mut olis se silti helpompi ku pystyis vaihtamaan edes seuraavaan
                                kappaleeseen. Ääni nyt tietenkin säätyy ihan normaalisti (onneksi).
                                • Minä ostin tällaisen kaapelin ja MMI sanoo ettei sitä tueta. Keneltä löytyy pääkaupunkiseudulta AMI jolla voitaisiin todeta kaapelin olevan viallinen?
                                  • TV päivitys Analogi->Hybridiksi
                                    Onko muilla tullut vastaan...
                                    Analogin tilalle Hybridi boksi (purkaamolta). Hävisi TV ja Auxit kokonaan valikosta. Hybrid boksi löytyy päivitysvalikosta ja sai päivitettyäkin...
                                    Voisko olla koodaus juttu...
                                    Mitä koodauksia löytyy porukalla toimivasta "digitöllöstä". Koodasin samaksi mikä oli Analogi purkissa (0001002), ei vaikutusta...
                                    Vai olisko yksikkö rikki, vaikka päivittyykin yms.
                                    • Miten kova homma on päivittää tuo yksivärinäyttö tuohon suurempaan värilliseen?
                                        Oletko kiinnittynyt auton soittimeen suoraan tuolla johdolla, vai tuon mukana tulevan kikkareen ja bluetoothin kautta ?
                                        Miekä voisi myös tilata tuollaisen, mutta oletettavasti jättäisin tuon Bluetooh-jutun käyttämättä. Jos tuollainen siis suoraan toimii. Myöskin auton säätimillä ohjaus olisi aika tärkeä juttu.
                                        Jos olet liittynyt bluetoothin kautta, niin viitsitkö testata laittaa puhelimen suoraan tuohon usb-liittimeen ja toimiiko ohjaus sitten.
                                        Autossani on kuvan mukainen soittimen persaus. Oliko sinulla samanlainen ? Tai olihan ainakin tuon ostetun osasen liittimet samanlaiset ?
                                        https://www.dropbox.com/s/bbmxsjgu11...95535.jpg?dl=0
                                        • Onko joku jo tällästä asentanu? http://vnsmedia.shoper.pl/mobile/en_...-Streaming/223
                                          Sivulla lukee, että uus palikka, tiedä ny si minä vuonna. Toimiiko nää Vnsmedia palikat mmi 5150 ohjelmalla vai vaatiiko päivityksen 5570?
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Gismo2 Näytä viesti
                                            Osaako kukaan auttaa? Minulla 2006 A6 jossa hanskalokerossa tämä yhden cd:n soitin mikä ei tue mp3 ollenkaan. Sain tänään käsiini saman vuotisen audin 6 cd:n vaihtajalla olevan soittimen mikä tukee mp3. Aino ongelma on että liittimet soittimen perässä perkele on aivan erilaiset. Aino mikä menee plug and play on se "kuitu" piuha. Saako tätä sovitettua mitenkään autooni. Ja siis järjestelmä käsittääkseni on MMI Basic +.
                                            Navia ei ole ja siis se punanen näyttö. tai mistä voin olla varma että kyseessa on MMI basic +
                                            ei tähän kukaan osaa sanoo mitään?
                                              Vanha ketju mutta lainataan. Eli uusi tulokas perheessä (4F facelift) enkä sen enempi vielä tätä puolta kerinnyt tutkimaan, mutta ilmeisesti laitteistona on MMI 3G kun lokerossa on sekä CD vaihtaja että DVD + muutama SD paikka sekä myös johto I-laitteelle.
                                              Bluetooth ei tosiaan tällä paketilla vielä pelitä, eli onkohan hyviä ja halpoja vaihtoehtoja tuohon? Valikoissa lukee myös "AMI", eli varmaan tuokin löytyy. Lisäksi koska tuo I-liitäntä, niin ilmeisesti malli on 3G navigation noiden ylempien linkkien perusteella ja taitaapi olla vielä jopa kovalevy?
                                              Tuon 2007 vuotuisen MMI basic kanssa toimii hienosti E-bayn BT FM lähetin, mutta tässä taustakohina tulee turhan kovaksi jostain syystä niin sitä ei jaksaisi kuunnella
                                              Itse itselleni vinkaten:
                                              https://www.youtube.com/watch?v=SZyJFdWLKYA
                                              ja palikka E-baysta 21$?
                                              Viimeksi muokannut Ronde79; 25.5.2018, 07:13.
                                              • Voisiko joku kerhotoveri Jyväskylän seudulta lainata/myydä noita mmi 2g päivityslevyjä? Omassa 4fssä mmi versio on 4660, eikös uusin versio ole se 5150?
                                                  Sitten pitäisi tietenkin päivitellä myös kartat... Tuntuu olevan alkuperäinen (2009) kartta-aineisto sisällä. Ebay tarjoaa jotain "alkuperäistä" vaihtoehtoa 100€ huiteilla ja 2017 mallia sais muutamaan kymppiin.
                                                  Mahtaneeko tässä (3G+) olla mahdollista samanlaiset budjettivaihtoehdot kuin mitä oli vanhan 2G high kanssa (rosvolahti DVD)? Eli voiko tuon kartta-aineiston hommata jostain ja itse hoitaa kortille / levylle?
                                                  • Onko tästä Apple CarPlay/Android Auto interfacesta kenelläkään kokemuksia?
                                                    https://rsnav.com/collections/standa...nt=43929174864
                                                    • A6 4F 2005 MMI iso keskinappi ei toimi
                                                      Eli mulla ei keskikonsolissa olevan ison MMI napin rullaus ei toimi. Alaspäin painaessa toimii mutta jos yrittää pyörittää niin ei tapahdu mitään. Saman paneelin napeissa ei myöskään pala valot.
                                                      Onko tähän jotain fixiä vai joutuuko uusimaan koko paneelin nappeineen?
                                                      • Muistan törmänneeni vastaavaan kaverilla jossakin vuosia sitten..Vika oli tuolloin itse nupissa, ei piirilevyssä. Katso tuo video, ja kommenteissa maininta viasta. Tyypillä videossa puuttuu ohjainrullan alta kontaktipinnoista joku valkoinen muoviosa.
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=n7FpiQGt6ZI
                                                        • Nyt on paneeli purettu ja vika aika varmasti löytyi, piirikortti täynnä pahannäköisiä hapettumia. Tarkistin myös Hamiltonin mainitsemat muovipalat mutta ne on kunnossa.
                                                          Edit. Liuotin piirilevyä Wurthin kontaktisprayssä n.5 minuuttia ja alkoi keskirullakin toimimaan. :)
                                                          Viimeksi muokannut tommey; 9.9.2018, 13:23.
                                                            Itseäni on hieman alkanut ihmetyttämään soittimen äänenlaatu. Tässä 4F facelift mallissa jossa MMI 3G+ Navi, niin äänenlaatu ei ole mikään kummoinen... ei tosin taida olla Bosen järjestelmää. Vertailuna tuo 4F 2007 pre-facelift MMI Basicilla ja siinä on äänenlaatu omasta mielestäni huomattavasti parempi vaikka samanlainen hinnat alkaen äänentoistosysteemi lienee kyseessä.
                                                            Onkohan tuolle jotain tehtävissä? Varsinkin subbari tuntuu olevan aivan erillään muusta äänimaailmasta eikä säätämisellä juurikaan asiaa paremmaksi tehdä. Vanhemmassa sointi on huomattavasti pehmeämpi ja tuntuu että bassollekkin on suodatus paljon alempaa.
                                                            Voihan se muisti tehdä tepposet, mutta aiempi 4F pre-facelift MMI High 2G ja Bosen järjestelmällä oli oikeinkin mukavan kuuloinen paketti.
                                                            • Itselläni on tässä just loppusuoralla vm. 2009 A6 4F MMI 3G:n hifistysprojekti. Vakiona autossa DSP sound system joka vaihtui seuraavaan settiin:
                                                              - Audison AP8.9 bit DSP-vahvistin
                                                              - Alpine MRV-M1200 subbarivahvistin
                                                              - Audison Voce AV12 subbari 30L suljetussa kopassa
                                                              - Hertz Mille Pro MPK163.3 3-tie aktiivisarja eteen
                                                              Eristin ovet, bassokotelojen sisä- ja ulkopinnat sekä peräkontin STP Black Gold -bitumimatolla.
                                                              Takakaiuttimille menee signaali Audin alkuperäisestä vahvistimesta ja normaalisti ne tulevat olemaan mykkinä. DSP-vahvari saa sisään Audin vahvarista 2-tie etupään kaiutinsignaalit (tweeter+mid sekä basso). Audison osaa tehdä de-ekvalisoinnin sisäänmenevälle signaalille eli se putsaa Audin taajuuskorjaukset pois ennen omaa prosessointiaan. Viive- sekä taajuusjakoasetukset hoituu läppärillä.
                                                              Audisonin AP8.9 bit tulee ajamaan siis aktiivista 3-tie etupäätä siten että diskantti- ja keskiäänikajarit saavat kukin omasta kanavastaan 35W RMS ja 6.5" bassoille menee sillattuna 130W RMS. Audisonissa on suoraan kaiutintasoiset sisäänmenot ja ASP-lisäpalikka joka estää vikakoodien syntymisen kun Audin vahvistin ei haista etupäässä kaiuttimia.
                                                              DSP-vahvari menee tavaratilan vasemmanpuoleiseen koteloon alkuperäisen vahvistimen päälle ja subbarivahvistin + virtakytkennät varapyöräkotelossa olevaan säilytystilaan. Näin koko hoito säilyy enimmäkseen orggiksena, poislukien konttiin tuleva subbarilaatikko.
                                                              Hämmentävän helppo asennettava kytkentöjen puolesta tämä 4F, kun akku on kontissa ja maaliitoksille löytyy sopivista paikoista valmiit kiinnityspultit. Ainoastaan keskiäänisille tulevien uusien kaiutinkaapeleiden veto teetti työtä kun piuha piti saada nätisti menemään ovien haitarimuovien läpi.
                                                              Alkuperäiset elementit olivat muuten 2ohm eli mitään järkevää pieni-impedanssista erillissarjaa ei taida löytyä alkuperäisen vahvistimen perään että tehoa löytyisi riittävästi.
                                                              Edit: kuva subbarin vahvistinasennuksista.
                                                              Viimeksi muokannut affe; 11.9.2018, 13:44.
