Ajotietokone nollautuu
  • Ajotietokone nollautuu
    Mistä johtunee että ajotietokone nollaa itsensa kun auto(Passat) käy virrattomana? Aikaisemmin muisti säilyi.
    Akku finaalissa? Käynnistyykö normaalisti?
      Ei, muuten kyllä toimii. Saattoi alkaa laturin vaihdosta kun käytin -napaa irti? Vai onko kiinalaisen laturin ominaisuus?
        Nollautuuko startissa vai onko jo nollautunut kun laittaa virrat päälle?
          Pittääpä tutkia tämä.
            Nollautunut ennen starttia.
              No sitten ai varmaan ole kyse siitä, että jännite kyykkää startissa. Mikäs on akun lepojännite?
                12.5V...
                  Tarkasta sulakkeet..
                    Jep. Mitaristolle tulee jatkuva jännite joka pitää kellon yms ajassa ja katkeava virta virtalukolta. jos jatkuvn jännitten sulake on menny, niin voi tehä tommosta.
                      No ei löytynyt ratkaisua sulakkeistakaan. Muisti pysyy yli tunnin mutta alle kolme.
                        Eikös volkkareissa ole lyhytaikainen muisti joka pysyy n.2 tuntia ja sitten pitkäkestoinen?
                          No tuohan selittäisikin kaiken! Miten valitaan kesto?
                            Kiitos j@aska! Näin tosiaan on, kaksi muistia. Ohje valintaan löytyi vagarenalta.
                              Hyvä että ohje löytyi. Itse en muista tarkasti mutta eikös se viiksellä vaihdettu.
                                Ok/reset- nappia kun painaisee muisti vaihtuu. Pieni 1 näytön ylälaidassa on lyhyt ja 2 pitkäaikainen muisti.
