Ilmeisesti on letku irronnut kuskinpuoleisesta ajovalopesurista, kun maahan siltä kohtaa nesteet tiputteli. Pääseekö tuohon auton alta käsiksi vai syylärin edestä (joku kumisuoja siinä on edessä)? Pääsisi tuonkin korjaamaan ennen rapakelejä.
Pissapoika vuotaa tyhjiin - Audi A6
Samaa tekee oma A3:n...
Vedet valuu takapesurilta pois johonkin kuskinpuolen eturenkaan viereen.
Minkälaisella kiinnityksellä tuo lokasuoja on?
Lähteekö irti ilman suurempia kirosanoja?
Oma A3 8L vuotaa tyhjiin vasemman puoleisen ajovalon pesimen nurkilta. Täytyy lähtee purkamaan sisälokaria ja tutkimaan mistä vuotaa ja mitä sille voi tehdä. Aika rasittava varsinkin räntäkeleillä täyttää pesunestettä pari kertaa viikossa. Onko joku purkanut ja tietää mitä sieltä tulee vastaan?
Nostellaanpa tälläinen ylös, kun omaan nyt tuli kyseinen vika. Eli Selkeästi jostain vuotaa, koska Täytin säiliön täyteen ja kertaakaan en ole käyttänyt ja taas herjaa pissapojan tyhjyyttä. Sitä en ole vielä kokeillut, että toimiiko, mutta silmämääräsesti ainakin on tyhjä, mitä nyt ulkopuolelta näkee.
Onkos nuo liitokset ja pumppu kuinka hankala tarkistaa 2.7 biturbosta (A6)? Vielä en ole kerennyt edes kunnolla ihmettelemään asiaa, mutta valmiiksi jo kyselen. Tietää vähän että alkaako itse tekemään vai meneekö suosiolla teettämään johonkin.
Alkuperäinen kirjoittaja SR Näytä viestiVeikkaus on Riston kulkineesta, että jostain kummasta ilmaantunut lumi puskurin sisäpuolella on irroittanut/ nostanut pumppua säiliöstä :) BTDT.
...mutta huomasin tämän jo ennen Tahkon reissua. Viikko ennen reissua täyttelin säiliön ja kun lähdin seuraavalla viikolla tahkolle, oli säiliö tyhjä. Niin paljoa en kuitenkaan mielestäni viikossa käyttänyt, että olisi tyhjentynyt.
Tuli vastaava tapaus eteen yksi kerta ja siinä oli myös syynä, että pumppu oli huonosti paikallaan. Itseasiassa jopa niin, että tiiviste mikä säiliön ja pumpun välissä on, oli mutkalla ja pumppu ei ollu tiivisteen läpi, vaan vierestä kiinni.. vaikea paikka laittaa, joten voi muljahtaa väärin. A4 B5:ssa helpoin oli ottaa etusivuvilkku irti niin sai tilaa. Tosin tämä ei faceliftissä enää onnistukkaan.
Samaa vuotovikaa apukuskin puolella. Täytyisi tutkia lisää, mutta tuntuu kun ajovalonpesuria käyttää niin vuotaminen alkaa. Vuoto ilmenee etupuskurin ja pohjapanssarin välistä ja kerran tuntui korjaantuvan kun käsin avasi pesurin. Vielä ei ole häirinnyt pahasti, mutta paska kelit tulevat joten kuntoon on saatava.
...mulla taitaa vuotaa suoraan säiliön laiasta, eli oisko sieltä joku liitos löystyny/rikki tms...jonkin verran sinne menee nestettä, ilman että tullee samantien ulos, mutta määrä on vajaa puoli litraa. Kaikki sen yli menevä tullee samantien pihalle (eikä siis ruuttaile valoille yhtään).
Mutta tähän ei siis pääse käsiksi muutenku irrottamalla sisälokasuojaa...? Tuo räjäytyskuva vois olla hyvä, jos sellainen jollain olisi tänne laittaa. Ei silti, että itte tuota alkasin laittamhan, mutta helpottais "kustannusarviota" kun tuota mennee korjauttamhan jonnekki pajalle.
Helppo korjata itekkin parkkipaikallakin tuollainen. Voi olla myös ihan yksinkertaisesti pesuripumpun läpiviennin tiiviste halki. Säiliönkään vaihto ei ole kovin iso juttu. Ajovalon irrottamalla voi jotain saada aikaan myös, mutta en tiedä A6:sta vaatiiko sen irroitus taas jotain lisää. Sisälokasuoja täytyy irroittaa kuitenkin, jos tarvitsee/haluaa säiliön vaihtaa. Rengas irti, sisälokari irti (läjä ruuveja) ja sitten muutamat pultit millä säiliö kiinni. Yläkautta saattaa olla joku pultti. Säiliö pujotellaan sitten ulos.
Näin A4 B5:ssa ja tuskin se kovin eri tavalla tossa A6:ssa on, voi jopa olla helpompaa, kun on enemmän tilaa.
...ja näytti olevan ainaki yksi liitos irti, kun tuota männä viikonloppuna sisälokarin takkaa kurkkailin. Sai onneksi nippanappa ne letkut yhistettyä, vaikka "lukko" oliki melko väljä...no, toimii joka tappauksessa. Tuon irtiolleen letkun kautta meni pesuneste lampuille ja takalasille (ilmeisesti), koska nyt neki alko toimimhan.
Tuulilasille kyllä pukkas irti olleshanki, mutta säiliössä ei pysyny ku ehkä puoli litraa, loput sitten pukkas sen letkunpätkän kautta pihalle.
Mihinköhän mulla mahtaa nesteet mennä kun takalasinpesuria käyttäessä pumppu surisee mutta takalasille ei tule mitään? Lampunpesurit ja tuulilasinpesurit toimii normaalisti eikä ainakaan etupäästä valuta mistään. Eipä tuota takalasinpesuria juuri tule käytettyä mutta vahinkopainallusten varalta olisi kiva tietää ettei pesunesteet mene suoraan verhoilujen väliin... Mitä kautta C5 Avantin takalasinpesurin letkut menee?
Takapissapoijan letku vuotaa
Kerro lisää. Työkalut uivat vedessä jos käyttää takalasin pesuria. Mistä siis alan etsimään vikaa?
EDIT: Letkuliitos työkalupakin yläpuolelta oli auki. Vähän 12V pistorasiasta perään päin. Ei tarvinnut repiä kattoverhoilua pois. Olisi kai tämän voinut tutkia loppuun jo pari talvea sitten :D
EDIT2: Kuvat ovat tässä threadissa alempana http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...6&postcount=47
Alkuperäinen kirjoittaja vehmis Näytä viestiRqlhjk6i0hkhboiudj+i´å¨',ämö.lkoufiorg0phn
-.,vkjds0
