Raitisilmasuodatin
    Sehän ei maksa juuri mitään, joten kyllä sen mielestäni voi vaihtaa vaikka vuoden välein. En kyllä tiedä mitä ottavat työstä.
      Suomessa se juuri on tarpeellista ja hyvä vaihtaa vuoden välein. Sen lisäksi että sinne kerääntyy pölyä kuten ihan missä muussakin maassa, sinne kerääntyy lehtiä, havunneulasia, siemeniä ym skeidaa, niin ei ihme jos kahden vuoden vaihtamattomuuden jälkeen tuntuu ilmastointikin tehottomalta.
        Vaihdan itse silloin kun alkaa haista tunkkaiselle.Se aina kuitenkin vähän kostuu ja kerää just lehtiä yms paskaa jotka alkaa "maatua".
        Menee kerran tai kaksi vuodessa vaihtoon.Riippuu tietysti missä auto on seisottanut.Vanhan duunipaikan parkkiksella oli koivuja jokseenkin tarpeeksi ja kesän lopulla olis melkein harjaa tarvinnut.Kuin olis lunta satanut.Raitistuu sisäilma kummasti vaihdon jälkeen.Halpahan tuo on.
          Suurkiitos hyvistä ja nopeista kommenteista kaikille tähän mennessä vastanneille. Vaihdatanpa siis tuon suodattimenkin huollon yhteydessä.
          Kysyin asiasta lähinnä siksi, että Audin huolto on siirtynyt Stockalta VV-Autolle, ja uuden yhtiön kanssa ensimmäistä kertaa asioidessa pieni epäluulo "ylimääräisiä" toimenpiteitä kohtaan lienee ihan tervettä (asuin vuosia jenkeissä, ja siellä jos missä oppii olemaan tarkkana). Ja nimenomaan siitähän se luottamus huoltofirmaan rakentuu, kun riippumaton ja asiantunteva foorumi vahvistaa tältä saadut suositukset.
            Sisältääkö nuo suodattimet aina nykyisin aktiivihiiltä tai onko sellaista saatavissa '98 A4seen? Lyhentyykö vaihtoväli jos on aktiivihiiltä sisältävä?
              Motonet:
              RAITISILMASUODATIN AUDI A4 95--00
              A4 ENSIasennus Paperi (38x14cm). . . . . . . . . . . . . . 19-2179 9.90 ???
              A4 ENSIasennus Aktiivihiili. . . . . . . . . . . . . . . . 19-2002 24.90 ???
                Tarkkana sitten noiden Motonettien suodattimien kanssa.
                Lisäksi ne sopii erittäin huonosti paikalleen. Alkuperäinen maksoi profiilin A6:een alle 30e, että jotta...
                Edit: Niin, ihan samalla vaihtovälillä se aktiivihiilinen menee.
                Edit2: Poistettu linkki 30.7.2011 koska meni väärään paikkaan
                Viimeksi muokannut peiponen; 30.7.2011, 10:45.
                  Suurimmat epäpuhtaudet kannattaa välillä puhaltaa paineilmallaa pois. Rupeaa jossain vaiheessa haisemaan kuitenkin, joten ei pidennä juurikaan vaihtoväliä, mutta ilma kiertää mukavammin.
                    Itse vaihdoin syksyllä raitisilmasuodattimen. VV-Autosta ostin alkuperäisen suodattimen joka oli pari euroa halvempi kuin Motonetin tarvikesuodatin ja taatusti sopiva.
                    • #70
                      Mulla on kans n.1½v. vanha A3, ajettu 25tkm. Yhtäkään huoltoa ei ole vielä tehty.
                      Nyt on ruvennut välillä haisemaan tunkkaiselle ja ikkunat huurtumaan herkemmin kuin ennen. Olisko se raitisilmasuodatin sitten tukossa?
                      Se suodatin ei uudessa A3:ssa sijaitse siellä normaalissa paikassa eli konepellin alla vaan se vaihdetaan jostain pelkääjän puolelta.
                      Tietääkö kukaan tarkasti miten vaihto tapahtuu?
                      motonet:
                      RAITISILMASUODATIN AUDI A3 2004-- A3 04--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-2187 14.00
                      • #71
                        Mulla on nyt sellainen motonetin paperisuodatin kiinni.Motonetistä en ole pitkään aikaan löytänyt aktiivihiilistä.Ja se paperinen ei istu kunnolla paikoilleen.Molemmat ovat "original part".
                        • #72
                          Mutta eihän 100 C4:ssa ole raitisilmasuodatinta automaattiilmastoiduissa?
                          Entäs A6 C4? Onko ja minkalainen homma vaihtaa?
                          • #73
                            Marmoritiskiltä uusi raitisilmasuodatin 12.80? . Se siitä merkkiliikkeen kalleudesta, motonetissä kalliimpi. Ainakin tällä kertaa näin.
                            Edit: Alkuperäinen näytti olevan aktiivihiili-tyyppinen(VAG koodi 1K1819653A). Tämä uusi on aivan tavallinen(VAG koodi 1K0819644A). Pitää kysyä vielä mitä aktiivihiilinen raitisilmasuodatin maksaa. Kait toi talven menee toi tavallinenkin.
                            Itse vaihto oli helppo. Hanskalokeron alta kaksi muovista "sormiruuvia" irti ja vaahtomuovinen suojus irti. Sitten liu'uteaan muovinen pohja irti ja suodatin tulee vetämällä ulos. 5 min homma, eikä tarvita edes työkaluja. Oli ainakin mulla aika reilusti roskaa suodattimessa. Auto on A3 SB -05 .
                            Edit2: Aktiivihiilinen suodatin maksaa 16.60 ? Audilla.
                            Kun on päivän ajanut pelkällä paperisuodattimella, niin hajut tulevat todella voimakkaammin sisälle kun tuolla vanhalla aktiivihiilisellä. Esim: lasinpesuneste haisee ikkunanpesun jälkeen todella voimakkaasti sisälle kun aktiivihiilisellä sitä ei juurikaan huomannut. Täytyy jatkossa ostaa aina toi aktiivihiilisuodatin, hintaero on kuitenkin niin pieni.
                              Viki81:
                              1. Irroita pyyhkimet
                              2. Irroita suojalista tuulilasin alareunasta
                              3. Avaa raitisilmasuodattimen kansi (sijaitsee vänkärin puoleisessa nurkassa)
                              4. Vaihda suodatin
                              Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
                                Entäs S4 (C4) minkäslaista tötteröä siihen saa, kun ei ole koskaan paikalla ollut?
                                (oma kyhäelmä ei ole paras mahdollinen)
                                EDIT: ei ilmastointia, jos sillä on merkitystä
                                • #76
                                  Mitenkä tuo suodattimen vaihto käy A6 Avant 1.8T-03:ssa ja missä se sijaitsee. Pystyisikö itse tekemään vaihdon kohtuudella.
                                  • #77
                                    Pääasiassa tuo on todella simppeli toimenpide.En tosin `03 mallin kutosta tunne.
                                    Omassa katiskassa tarvii yhden torx-kärkisen työkalun ja hommassa menee.n. 3minuuttia.
                                    Yleensä se sijaitsee tuulilasin oikeassa etukulmassa osittain lasin alla.
                                    Pelti pystyyn ja akkukaukalon kulmilta lähtisin vilkuilemaan.
                                      -02 A6:sessa vaihto käy hyvinkin nopeasti. Pelti auki, ikkunan alta se koko auton levyinen muovi pois ja suodatin näkyy vänkärin puoleisessa nurkassa. Uusi suodatin tilalle ja kasaus. Aikaa menee alta kahden minuutin.
                                      • #79
                                        Kävisikö sama kun minulle ( C 4) ? Sinullakin lienee akku takapenkin alla tai konehuoneessa?, joten "kaukaloon" mahtuu. Puhaltimen "ilmantuloaukko" taitaa olla sama molemmilla?
                                          Kävinpä hakemassa uuden suodattimen. Marmoritiskiltä 8A0819439A 16.2? joka on siis kokopaperinen. Vanha
                                          oli sen verran mustunut että tuntuu että huolloissa sitä ei koskaan ole vaihdettu. Vanhassa oli alumiini-
                                          pelti runko, jossa reunoilla tiivistenauhaa. Uudessa on reunatkin paperista. Suodatin oli hiukan ylikokoinen
                                          mutta hellästi painamalla se lumpsahti aukkoonsa. Nyt riittää puhaltimen ykkösnopeus kun ennen vaihtoa
                                          puhallin oli järjestään aina kakkosella näin syyskeleillä. Ilmavirtauksen äänikin erilainen. Oli varmaan aika
                                          tukossa se vanha. Olisi tiennyt vain että hiilari-suodatin on noin halpa niin olisi sen ottanut suoraan.
                                          • #81
                                            Kävin kysymässä tiskiltä aktiivihiiltä mutta eipä löytynyt. Ei kyllä perhealbumikaan näytä että olisi saatavilla mihinkään B5 koppaseen. Pitääkö tyytyä paperiseen? Luulis et olis esim. S4/RS4 saatavilla, joissa ilmeisesti samankokoinen tuo..
                                              Lainattu motonetin katalookista. Ylempänä näköjään olikin jo tämä sama.
                                              • #83
                                                Audi 90 vm-89 raitisilmasuodatin, missä majailee
                                                Koetin etsiskellä ja ei tullunna eteen.
                                                  Villi veikkaus: ei ole.
                                                    Kyllä mulla oli ainakin, vuoden vanhemmas. Jos ei apukuskin puoleista pyyhkijän muovia irrottamalla löydy niin sitte ei ole.
                                                      Noita on käsittääkseni ihan tehdasasenteisia (?), maahantuojan/myyjän/aiemman omistajan räpellyksiä ja suodattimettomia. Sijainti toki kaikissa sama, eli tosiaan siellä apukuskin puolen "pyyhkijän muovin" alla, missä näkyy ritilä josta ilma otetaan. Itse pihinä miehenä en ole viitsinyt suuria summia sijoittaa, vaan ostanut biltemasta mondeon raitisilmasuodattimen joka menee omaan kulkineeseen kuin nyrkki silmään.
                                                      • #87
                                                        Anteeksi myöhäinen vastaus.
                                                        Löytihän se apumiehen puolen säleikön alta ("konehuoneen")
                                                        Kävin biltemassa ja ei löytynyt omaa mutta lueskelin viestejä ja joku mainitsi ford:n suodattimen. Otin oman suodattimen mukaan kauppaan ja vertasin fordin suodatinta (malli on tosin unohtunut) ja sopi kuin neula silmään.
                                                        • #88
                                                          Nostan esiin raitisilmasuodatin asian, koska nyt on viimein pakko vaihtaa.
                                                          "TecCat antaa tällaiset:" Mikä Firma se on ja miten tilaat?
                                                          Motonetin suodatin ei käy( kävin tänään katsomassa), koska erilainen kiinnitysjärjestelmä.
                                                          Kyllä pitäisi löytyä jostain, koska 91-94 C 4:a on aika paljon ilman ilmastointia.
                                                          Avustakaa miestä mäessä:)
                                                          Ps. Käyty kaikki Lpr:n varaosaliikket läpi ja ei löydy:(
                                                          Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 20.7.2007, 13:31.
                                                          • #89
                                                            Olet ilmeisesti ottanut suodattimen irti+mitannut ulkomitat (kun sanoit sen olevan pyöreä, niin halkasija+paksuus...oleellisesti).??
                                                            Auttais auttamisessa.
                                                            Ai niin, ajattelin mainita, että jos ei olisi kauhean paha "rasti", niin kannattaisikos hiukkasin modifioida sitä kiinnitystä...josko sitten sopisi tuo motonet:in tahi muu saatavilla oleva suodatin?
                                                            • #90
                                                              Laiskana (vanhana) miehenä en viitsisi tehdä virityksiä. En ole ottanut Boshin suodatinta vielä irti.
                                                              Sopiva/alkuperäinen on "sopiva":)
