t89 Coupen penkeistä
  • t89 Coupen penkeistä
    Autossani on ihan tavalliset sporttipenkit kangasverhoilulla. Pitkään on ihmetyttänyt miksi kippimekanismi takkuaa. Aattelin et vaijeri on vaan löystynyt tms. No tänään kaivoin rahapussia kuskin penkillä ja nojasin samalla taakse päin. Kuului kruts ja penkki nitkahti yläosastaan poikki! Ja syy kipin takkuamiseen selvis kun katteli penkkiä. Onko tällasta sattunut muille ja onko näissä penkeissä yleistäkin hajoaminen? Vinkkejä mistä sais uudet kangaspenkit kohtuuhintaan?
    Niin.
    Jos meinaat tosissas vaihtaa penkkis ja löydät sellaiset niin joutaako sulta ne vanhat mulle jos ei maxa tuhottomasti. Itteltäni katkesi kanssa kuskin selkänoja siintä kahvan alapuolelta mut purin verhoilun ja hitsasin sen ja laitoin vähän lisä rautaa vahvikkeex.
      Vanhat joutaa heti pois kun saan jostain uudet tilalle. Hinnasta päästään varmaan sopimukseen. Eli Coupen penkkejä saa tarjota jos joltain löytyy.
        Osottautuikin et penkit/sisusta maksaa hunajaa ja mansikoita tähän autoon. Eli taidan entrata sittenkin omat ja vaihtaa koneenvaihdon/maalauksen yms. yhteydessä vasta sisustan ellei nyt sitten jostain järkihintaan sellaista löydy. Onkos urS4 etupenkit Coupeen sopivat?
          Ei sovi eikä kippaa.
          t89 sisustan osia ei uutena juurikaan enää saa. Ikävä kyllä.
            ^Uudet ei käynyt mielessäkään. Aattelin käytettyjä ehjiä Coupe/S2 sisustoja Saksasta/Ruotsista,mut niissäkin hinnat oli kovat. Täytyy kait purkaa omat penkit ja verhoiluttaa tutulla ne.
              On näköjään aika yleinen vika tuo kuskinpenkin selkänojan katkeaminen. Pari vuotta sitten vein oman penkin verhoilijalle kun sivutuen pehmuste oli kulunut puhki. Hetken päästä verhoilija soitti että penkin runko on poikki. Hitsailin sen sitten ehjäksi ja hyvin on kestänyt sen jälkeen.
              Jos se kuskin penkki näyttää vähän kierolta kun sitä katsoo ylhäältäpäin niin melko varmasti pääsee hitsaushommiin. (tiedoksi vaan muillekin Coupen omistajille)
                Minulla on yksi ehkä kuskin selkänoja sitten jos joku moisen haluaa pilkkahinnalla lunastaa pois.
                  Ja mulla sisusta coupe vm91 aj 120tkm vaalea harmaa/beige paitsi kuskin jakkara puttuu, kuvia saa väristä .Apukuskin sport penkki pikku vaivalla kuskin puolelle toppaukset samat oik/vasen p 0400315847 tosi halpa sarja
                    Vähän omaa stooria tähän jo vanhaan topicciin, eli iski nuo samaset oireet omaan autoon.
                    Jo jonkun aikaa notkunut tuo kuskinpenkki toiselle puolelle ja tänään töistä lähtiessä kuulu vain
                    räks ja koko selkänoja kellahti ihan vinoon. No, tuossa iltasella tuo penkki suolistettiin ja näky on varsin hieno :D
                    http://www.kotinet.com/henkka/Audi/Penkki/
                    Eli eipä muuta kun korjailemaan.
                      Oho, heitin just roskiin parit coupen penkkirungot. Enpä arvannut jonkun tarvitsevan rautarunkoja sitä vastoin päälliset meni käyttöön.
                        No, tuohon penkkiin ei runkoa tarvinnut ku se saatiin hitsaamalla ja vahvistamalla kasattua, ja kyllä on nyt eri tukevan tuntuinen. Mut joillaki muilla varmasti vois varmasti olla noille käyttöä.
                          Jatketaanpas tätä ketjua ja kysytään miten penkit irrotetaan coupessa? Vänkärin penkistä on mennyt lukitus rikki ja se heiluu vapaasti edestakaisin..
                            Keskimmäisessä kiskossa on penkissä m6 pultti kiskon päässä joka pitää poistaa (penkin rungossa oleva kisko)
                            Lisäksi takaa pitää kartaanitunnelin kiskon päällä oleva koristemuovi irroittaa, joka lähtee kun ensin vähän nostaa ylöspäin että mahdollisesti vielä paikallaan olevan verhoilutapin saa irti. Kun tuo tappi on irti kiskosta, voidaan koristelista vetää pois paikaltaan auton suuntaisesti taaksepäin.
                            Penkin pitäisi nyt saada liutettua pois kiskoilta taaksepäin.
                              Kysytäämpäs täällä, onko tietoa saapiko S3 8L takapenkkejä sopimaan huonostikaan 80 Coupeen? :O
                              Etupenkit menee kyllä pienellä modilla..
                                Jos tarviit todella hyväkuntoisia A3:n mustia takapenkkejä niin tuu hakemaan. Halvalla. :)
                                  Penkit on kyllä jo tiedossa, kiitos vaan. Kiinnostaisi vaan onko kukaan noita takapenkkejä sovitellu Coupeen..?
