Q7 kaikki hehkut pimeenä
  • Q7 kaikki hehkut pimeenä
    Oisko kellään vinkkejä missä vika?
    Auto q7 3.0tdi -07 antaa kaikista hehkuista vika koodit,kaksi vaihdettu ja samantien tulee uudet vika koodit,lisäksi vaihdettu rele ja sulake ei merkitystä....
    Lisäksi imusarjan tankojen vaihdossa rail putket oli irti eikä nyt lähde käyntiin,miten saa ilmattua järjestelmän?
    Hehkujen vika koodit tuli jo ennen tankojen vaihtoa ja auto käynnistyii,mutta heikosti.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118498
    (Ensimmäinen Googlen hakutulos, kun kysyi ”3.0tdi ilmaus”)
      Oisko vinkkejä noihin hehkuihin liittyen,vika koodi open circuit kaikille kuudelle.
      Joku johto poikki?
      Käyntiin sentään jo lähti,,,
        Mikä konetyyppi? Tai mikä rek?
          Onkohan hehkuille oma releensä?
            Konetyyppi on BUG
              BUG-koneesta tai Q7:sta en tiedä, mutta voit tsekata, onko allaolevista A4:n ohjeista apua (CCWA-kone). CCWA:ssa on hehkutusjärjestelmälle joku yhteinen "strip fuse", joka löytyy ECU:n yhteydestä paikasta K. Sitten "glow period control unit" J179 löytyy paikasta A.
              Tämän lisäksi tuolle J179:lle tarjoilee virtaa ECU:n yhteydessä oleva 15 ampeerin sulake #5, mutta samainen sulake tarjoilee virtaa niin monelle muullekin laitteelle (mm. MAF ja kaasuläppä), että jos tuo olisi palanut, niin varmasti tulisi muutakin herjaa.
              Tällä osanumerolla löytyy "glow plug relay", mikä lienee sama kuin tuo J179, koska pinnejä saman verran: 4E0907282A. Sulakkeen numeroa en pikaisesti etsimällä löytänyt, mutta mallihan selviää, kun laittaa pään konepellin alle ja purkaa hieman.
              Viimeksi muokannut okkim; 15.11.2018, 21:43. Perustelu: Ei näin hyvää viestiä kannata poistaa.
                Moottoritilassa sulake F2 ja rele A1 on hehkuille. Autodata tarjoo myös A3 hehkuille mutta veikkaan ettei käytössä. Ihan varmuuden saan oikeellisuudesta vast työpaikalla All datasta.
                https://www.google.fi/search?q=audi+...VQpN0qFgQR24M:
                  Ok kiitos jo näistä vinkeistä, tsekkaan huomenna.Eilen oli auto yön laturissa ja aamulla nollasin vikakoodin ja yllätys tuli kun käynnistin auton niin ei tullut vika koodeja,tein saman homman 4 kertaa ja ei koodeja.Sitten hetken auton ollessa käynnissä taas samat 6 vikakoodia hehkuilta+joitain muitakin vika koodeja...Outoa.
                  Voisikohan olla joku johto/maadoitus ongelma tai ecu sökö??
                    Kuulostaa enemmänkin relevialta.
