kopsataan tänne tuolta vikakooditukiryhmästä jos apua saisi paremmiin:
moottorivalo syttyi taas ja nyt nollauksen jälkeen siis pysyvämpi vika on siis tämä dtc 16395 (ei muita koodeja)
-> 16395 nokka-akselisäätö , sarja 1 määrityksen ulkopuolella
eli http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0011/000017
yhdellä korjaamolla oltiin sitämieltä että Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) voisi olla pelkästään syypää kun muut anturit eivät hälytä (esim ketjun venymisen takia). mielipiteitä ?
ja jos tuon N205:sen vaihtaa niin kannattaako sitten samalla rempata jo jakoketjukin tms (ainakin ylemmän ketjun saisi tehtyä ?) ?
edit2 tiedoksi että tuolla wolkkarin 3.2l ja 3.6l V6/VR6 FSI moottorin opas ! todella hyvä ! ->
http://www.natef.org/NATEF/media/NAT...-6-FSI-SSP.pdf
sivulla 51 esim tuo N205 ja N318
autoni vin WAUZZZ8P65A03xxxxx
edit3 wauhtipiste ehdotteli ensin täysremppaa á5000erkkiä (jakopään ketjun uusiminen yms) mutta myös forte motor flushia jos ko anturi (n205) olisikin vain likainen....
ja jälkipolville tiedoksi että
N205 part nro 066906455F (3.2l vr6 bdb kone)
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...ve/066906455f/
ja tuon vieressä se toinen vastaava
N318 part nro 066906455H (3.2l vr6 bdb kone)
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...ve/066906455h/
molemmissa aika rapsakka ~300€ hintalappu :)
and something for google searches in english :
if found error 16395 and 3.2l vr6 engine bdb/bub/bdj fault maybe in valve N205 , it can be just dirty valve so try forte motor flush (washes oil residues inside of motor)
above are partnumbers for those valves. and they are not cheap :)
if motor flush cannot help then try overvoltage aid (directly insert 12volt in, so valve will click many times back and forward and may help if valve n205 is just jamming etc)
