Audi A4 2.0Tq S-line -07
    Sain vanhan B6:n myytyä tammikuussa, jonka jälkeen alkoi nettiauton, mobilen ja blocketin selaaminen, autoa ei meinannut löytyä niin aattelin keskittyä vanteiden metsästämiseen. Kaksi kuukautta sitten kaveri laittoi linkkiä namaakirjan kautta vanteista ja en miettinyt hetkeäkään ostaakko vai ei. Enään puuttuikin vaan se auto mihin nämä vannekset istuttaisi, hätäratkaisuna laitoin sitten tänne foorumille ostoilmoituksen autosta ja kolmas tarjous sitten tärppäsi. :)
    Auto tosiaan on clubilaisen vanha ja on ollut kyllä hyvällä pidolla, huoltokirjat ja kuitit löytyvät.
    Auto on vm-07 162kw 2.0Tq johon on laitettu turbotecin ohjelma ja cat-back putkisto. Kun auto on ohjelmoitu niin näyttäisi lapussa olevan 250hp ja 380Nm. S-line ulkokuori ja sporttipaketti sisällä jonka vaihdoin S4 B6:n sisustaksi josta myös nuo hiilikuituiset listat ovat. Soittimena oli alunperin 1-Din Concert II soitin, mutta tuon vaihdoin 2-Din RNS-E soittimeksi.
    Alustaan
    -Bc-Racing coiloverit, paikalla oli H&R:n madaltavat jouset s-line iskareilla, mutta oli keulasta aivan liian korkea.
    -Kerscher FS vanteet 9x19".
    -OEM Audi A8 Fatfive vanteet 8,5x18" koossa, kumeina Bridgeston Noranza 2 nastarenkaat.
    -RS4 OEM takavakaaja
    Ulkokuoren parantelu
    -RS4 OEM maski
    -Mustat S-line merkit maskiin ja oviin.
    -Umpioille Joey-mod.
    -Rekisterinkilven valot ledeiksi.
    -Ikkunoiden ympäriltä kromit piiloon.
    Sisälle laitettua
    -OEM S4 Nahka-alcantara Recaro penkit.
    -OEM S4 Carbonfiber listat sisällä
    -OEM RS4 poljinpinnat.
    -OEM RNS-E Navigation Plus
    -Kufatec Aux-In
    -JHM vaihdevälin lyhennin
    Viimeksi muokannut Varvig; 27.5.2016, 22:28. Perustelu: Lisäyksiä listaan.
    Hyvältä näyttää. Tummentaisin ehkä takavalot kalvolla tai jopa ledivaloja kattelisin.
      Hieno!
      Omaan tein kanssa ton valomodauksen ja kyllä ainakin hopeaan autoon tuli uutta ilmettä+maskin vedin mattamustaksi myös. Hakusessa myös rs-look maski...
        Hieno!
        Joo kyllä mäki tota RS-maskia koitin etsiä, mutta aika laihoin tuloksin. Oliko iso homma tehä tuo valomodi?
          Rekkari on kyllä loistava, autosta puhumattakaan. ;D
            Otitkos V1:n vai BR? Täältäkin ääni takavalojen tummennukselle! :)
              Edellinen omistaja oli tilannu tuon BR:n eikä ollut kerennyt ruuvata sitä alle. Voin kyllä suositella alustaa. :)
                Itellä tuo V1 onki jo alla :)
                  Ai että nätti. :) Pikkasen vaan alemmas niin avot.
                    Tänään mietein tuota tiputtamista, mutta kun nyt ei raavi missään tilanteessa niin ei raaskisi laskea.
                      Luulin että ois ollu vaikeempikin projekti mutta ei. Umpiot purkaantu melko helposti,vähä vaan kuumailmapuhaltimella ja läx vetämällä irti.
                      Jtn maskia löytyy ebaysta mutta en tiiä,pitää miettii...
                        Mitämitä, korttiko lähti..? :DD
                          Kyllä siinä näin pääsi käymään. No eipähän tuu autoon kilometrejä. :D
                            Näitä sattuu... :D nyt vaan sitte kauheaa anelua, että saa äkkiä kortin takasin.
                              Nyt on sit hyvää aikaa laittaa autoa. :D
                                Aina kun on suomessa niin pitää sitä autoa laittaa.
                                Tänään kävin clubilaiselta hakemassa S4 B6 Recaron sisustan ja hiilukuitu listat sisälle.
                                Onko muuten kenelläkään kokemuksia mitä pitää tehdä että saa sähkösäätöiset penkit toimimaan?
                                Tässä on jo valmiina s-linen sisusta jossa on ristiseläntuen säätö sähköllä.
                                Jostain olen lukenut että tarvisi vain isompi sulake laittaa kiinni, huomenna pitäisi kokeilla miten tuo asennus onnistuu.
                                Takapenkit ja ovipahvien hiilarilistat laitoin jo tänään paikoilleen, kuvia tulee kunhan saan penkit paikoilleen.
                                Viimeksi muokannut Varvig; 29.9.2014, 17:32.
                                  Omassa b6 korisessa recaroille piti vetää plussa ja maa. Siinä ei tosin ollu penkinlämmitintä kummosempaa vakiona. Kaikki liittimet siellä on kyllä valmiina.
                                    Ajoissa aamulla alottaa niin se on viimeistään puoliltäpäivin paikoillaan :)
                                    Ollaan linkillä niistä listoista!
                                    ps. On tää kyllä makee!
                                      b5 korisessa mulla oli sport penkeissä vain ristiselän säätö ja nykyisissä recaroissa on kaikkia muita sähköherkkuja niin ei ollut kuin laittaa penkit paikoilleen ja kaikki rokkaa suoraan :)
                                        Joo aloin jo vetämään sähköjä penkeille, mutta päätin sitten kokeilla jos toimis heittämällä ja nehän toimi. :)
                                          Tässä ois näitä kuvia.
                                          Onko jollain kokemusta kuinka tuota alcantaraa hoidetaan, nukkaa näyttäisi olevan kuskin penkissä ja myös pieni reikäkin. Onkohan verhoilu uudestaan ainut vaihtoehto ja mistä saa samaa kangasta?
                                            Kyllä ne toimii noin uudessa heittämällä :) Istuvat kyllä hienosti!
                                              Mä joskus poistin omista penkeistä nukkaa ihan vaatteitten nukanpoistokoneella, ja niistä tuli ainakin ihan hyvät. Ennen - Jälkeen.
                                                Ihan siisti B7 sedan ;-) mutta oiskos niin että kyseessä on Sport Edition-malli ? Eli S-Line-ulkopaketti mutta ei sisäpakettia ( esim. ratti ja katto paljastavat asian) ?
                                                  Joo tuon nukanpoistokoneen ostinkin jo ja käsittelin sillä kaikki nukat.
                                                  Vänkärinpenkistä tuli oikeen hyvä, mutta tuo kuskinpenkki on melkoisen kulunut, mennyt tuo alcantara jo niin ohueksi että pikkureikiäkin on jo ilmaantunut.
                                                  Eikös täällä foorumilla joskus jossain topicissa että alkuperäistä kangasta saisi marmorilta penkkeihin, vai oonko aivan väärässä? Saa mennä kyllä nytten tuo, mutta tulevaisuudessa voi tulla verhoilun korjauttaminen eteen.
                                                  Kyllähän se niin taitaa olla että Sport Edition tuo on, eli enään tarvii katto ja pilarit vaihtaa mustiksi. :)
                                                    Taas on projekti edennyt. Eilen sain valmiiksi umpioista tummennettua nuo ylimääräiset kromit pois, mustat s-line merkit paikoilleen ja etujarrusatulat mustiksi. Toi kromien piilotus valoista oli yllättävänkin helppo projekti. Isoin homma oli ottaa umpiot irti autosta. :D Tuli samalla kokeiltua miltä nuo kusikalvot näyttävät sumareissa, varmasti jakaa mielipiteitä. Itsekkään en ole varma noista.
                                                    Ipuhelin kuvia tähän väliin.
                                                      Tänään sain tuon muovisen läpyskän takaisin poliiseilta ja nätisti tuli ajeltua.
                                                      Viimeksi muokannut Varvig; 2.9.2014, 11:42.
                                                        Autolla viikko taas Suomessa ajettu ja vähän on tullut muutoksiakin. Talvivanteet, ikkunalistat Duke teippasi mustaksi, RS4 takavakaaja, konehuoneeseen suojamuoveja lisäilin, ledirekisterikilven valot, tummapohjaiset sivuvilkut, ruuvattu alustaa vähän ylöspäin katsastusta ja talvea varten. Katsastuksessa ei ollut mitään ongelmia tuon BC-Racingin kanssa koska, lapuissa jo merkintä alustasarjasta. Kaapissa odottaa RNS-E navi, siihen pitää tilata tuo 2-din kehikko ja varata päivä tai pari sen asennukseen.
                                                        Loppuun parit kuvat pestynä talvirengastuksella ja vähän korkeampana.
                                                          Aih kun näyttää hyvältä, itellä kans käyny mielessä toi ikkunalistojen värin vaihto ja mankan vaihto tohon 2-Din malliin. Osaatko sanoa onko pirullinen homma?
                                                          Mistä oot tilaamassa tota kehikkoa? Mitkä kiven valot oot laittanu (Ledit siis)..
                                                            No mitä oon täältä foorumilta lueskellu ja netistä ohjeita katellu niin ei välttämättä kovin vaikea homma pitäs olla. Kehikon aattelin tilata täältä, ledit ja vastuksen niille tilasin slamitilta.
