A3 8L vilkkuongelma
  • A3 8L vilkkuongelma
    Vilkut eivät aina toimi viiksestä vaihdettaessa. Viiksi todennäköisesti rikki kun hätävilkut pelittävät oikein. Korjaantuuko tuo pelkällä motonetin 20e viiksellä vai tarvinneeko jotain muutakin?
    Ja, jos ostan vakkarinapillisen viiksen samalla vaivalla niin mitä muuta mahtaa tarvita että saisin vakkarin toimimaan myös? Olishan se kiva lisävaruste :)
    Näissä menee herkästi vilkkurele rikki. Vaikka hätävilkutus toimii, ei se sitä sano etteikö olisi normivilkutuksen osalta sökönä.
    Itsellä oli kyseinen vika -00 prefaceliftissä. Vilkkurele-hätävilkku-kokonaisuuden osanumero 8L0941509N 01C.
    Cruisen asennus tarvinnee koodausta. Olettaen tietty että sulla on sähkökaasu.
      Jos itse viiksessä vika, niin multa löytyy toimiva orkkis normiviiksi -02 vuoden A3 8L:stä hintaan 10e.
        Saakohan cruisen vaatimaa johtosarjaa erikseen jotain muualta kuin alkuperäisosana? Ettei tarvitsisi kolmatta viikseä asentaa, kun tuo toinen mennee vaihtoo jokatapauksessa.
        Villi veikkaus ettei alkuperäisjohtosarja ainakaan halpa ole...
          Slamitilta saa sarjan jossa orkkis vakkariviiksi ja johtosarja 99,- http://slamit.net/product/4699/vakio...seat-skoda--vw
            epv- hei!
            auton vuosimalli??, bensa vai diesel??
            On paljon helmpompaa antaa neuvoja.
              Mulla oli kyseinen ongelma 2000vm Aakolmosessa ongelma korjaantui vilkun/hätävilkunreleellä. Hintaa oli muistaakseni 70-80e kieppeillä.
              Alkuun vilkutti kerran sillai kun hidastetussa filmissä sitten lopetti kokonaa pelaamisen ja ei sanonut mitään vaikka käänsi vipua.
              Hätävilkut toimi kuitenkin katkaisijasta.
              Ekaksi tuli marmorilta jopa väärä rele kun sekotti jonku viimeisen kirjaimen siitä varaosanumerosta niin olikin ihan jotain muuta.
              Alkuperäinen osa mukaan ja sen pohjalta kattomaan vaa :) Vaihtui viimeinen numero 2 otteeseen muistaakseni 2001 ja 2004 tai jotakin :D
                Minulta löytyy tarpeettomana paikoillaan käytetty mutta muuten käyttämätön 8L:n vilkkurele 8L0 941 509 P. Hintana -30% marmorin hinnasta =). Ja viitseliäälle tinkijälle vielä hitusen edullisemmin.
                  Ok. Pitää tutkailla vikaa tarkemmin ensi viikolla, tähän hätään ei löytynyt sopivaa avainta ratin kiinnitykseen. Viiksen vaihdan ainakin, kun sellainen tuli jo hommattua.
                  Onko se vilkun rele pahastikin saatavilla (olettavasti) keskikonsolissa?
                    Eiköhän vilkun rele sijaitse siinä hätävilkkujen napin yhteydessä, sen kyllä tuntee kun napsuu siellä takana.
                      Rele ja hätävilkkukytkin on samaa pakettia.
