Telttasauna
    Telttasauna
    Joo o, innostuin sitten ajatuksesta jotta jonkinlainen telttasauna tulisi saada värkättyä. Alkuun ajatuksena olisi ollut ns. perässäraahattava malli, mutta kun toteutusta ja valmiiden ratkaisujen hintoja aloin tarkemmin katsella, niin täytyi siitä sitten luopua.
    Nyt olenkin sisältä löytyvän saunan puukiukaan uusintatarpeen tultua ajankohtaiseksi ruvennut pohtimaan, toteuttaisiko vanhasta (vielä ihan käyttökunnossa olevasta) kiukaasta ja jonkinlaisesta teltta virityksestä "omavalmiste telttasaunan".
    Alkuun ajattelin ihan inttiajoilta tuttua sissitelttaa (vai mikäse puolijoukkuetelttaa pienempi oli?) josta vain korvaisi kaminan kiukaalla. Mutta nuohan tuntuvat olevan myös hirveissä hinnoissa pienen googlettelun tuloksena.
    Nyt sitten olisi suunnitelmana hommata/rakentaa jostain jonkinsortin kehikko ja vuorailla se telttakankaalla. Keskelle sitten vaan hormin poikasta ja tiilistä kiukaalle alusta jottei nurmi pala. Telttaan sisälle varusteiksi puutarhapenkki (muovinen) tai useampi ja tietysti kylmälaukku. Köyhällä on kyllä käynyt mielessä jotta rakentaisi tuollaisen ihan kevytpeitteistä ja laudasta. Tai sitten palkkaisi serkkupojan hitsailemaan kehikon tuohon. Mitenhän tuo hormi kuumuu, joutuuko hirveää väliä tuonne jättämään ja näin lämmön harakoille päästämään?
    Nyt sitten lähinnä haluaisin kysellä muiden mielipiteitä tahi ihan kokemuksiakin telttasaunoista ja/tai niiden rakentamisesta. Tai siitä onko tässä projektissa nyt minkään sortin järkeä. Saako noissa edes löylyjä? Vai pitäisikö miehen vain tyytyä oloonsa ja mennä vaikka huoltamaan audia ;)
    Tulipa tässä nyt yövuoron ratoksi ajatusta pyöriteltyä lisää ja mieleen nousi uhkakuva ja syvä huoli: Mites laillisuuspuoli? Tilaako naapuri paikalle erimallisiin uniformuihin pukeutuneita miehiä ja kunnanukkoja pumagoita kyselemään? Periaatteessahan kyhäelmähän on kyllä mitä suurimmissa määrin siirrettävä ja tavallaan avotultakaan ei sytytellä. Taajamassa kun asustellaan. Toki viimeistään aataminasussa heiluminen saattaa aiheuttaa paheennusta naapurin lapsissa..
    Viimeksi muokannut Outonaapuri; 18.3.2011, 01:18. Perustelu: Lisäystä..
    Joskus kokeiltu raskailla rakennuspeitteillä verhottua haki-telinerunkoa, jossa iso kivikasa keskellä ja isolla kaasutoholla jossa peltisuoja, työnnetty lämpöä kasaan. Pressujen alareuna auki jotta tuuletus toimii. Ihan toimiva ja löylyn heittokin onnistui, meteliä tosin hieman oli. Kyhäelmä ei tosin omalla pihalla, mutta uimarannan hietikolla.
      Mulla oli viime kesänä juhlissa käytössä korotettu puolijoukkueteltta. Normaali kiuas sisään ja väliaikaiset lauteet trukkilavojen päällä. Kiuas oli trukkilavan ja tiilien päällä.
      Istuimet/lauteet ei saa olla suoraan maassa. Saunalla täytyy olla korkeutta niin paljon, että kiukaan yläpuolelle jää min 1,5m välimatka kattoobn. Piippu lämpiää reilusti ja sen ei saa koskea katon läpiviennissä kattomateriaaliin. Materiaaliksi en suosittele kevytpeitettä missään tapauksessa-saattaa kipinästä kuumana olleessaan roihahtaa aika nopeasti.
      Lauteet ja runko kannattaa ehdottamasti tehdä puusta. Tulikuuma metalli tai muovi ei tunnu mukavalta iholle.
      Löylyt tuossa minulla käytössä olleessa saunassa olivat tosi hyvät,
        Täällä Joensuussa ainakin telttamallin autokatokset vaatii tietämäni mukaan yhtä lailla luvat kuin varsinainen autotalli, eli kannattaisi varmaan joltain "kunnanukolta" kysäistä etukäteen suhtautumista.
          Meillä on ollut tapana veneillessä varsinkin juhannuksena tehdä telttasauna aina saareen. Kiukaana on yleensä toiminut kivistä kasattu kiuas, jota ollaan lämmitetty aamusta alkaen kunnon liekillä. Telttana on toiminut wanha kunnon huvilateltta, josta on pohja leikattu pois. Kun kiuas on kuuma, niin teltta on vaan nostettu päälle ja eikun äijät saunaan. Hienosti on toiminut, ja fiilikseltään varmasti parhaimmat löylyt mitä ikinä. Noita kiukaita voi sitten bongailla saarten rannasta Pori - Uusikaupunki väliltä useampia.
          Joku puolijoukkoeteltta olisi varmasti paras ratkaisu, koska se hormi kuumenee kuitenkin sen verran että ainakin kevytpressu sulaa sen siliän tien. Ja sitten tuo kipinävaara on ihan todellinen, kun kankaaseenkin tulee reikiä. Eikä muovipenkkejä missään nimessä. Oikeastaan Tuomo tuossa sanoikin kaiken oleellisen jo yllä.
          Viimeksi muokannut mle; 18.3.2011, 10:14. Perustelu: typoi
            Kiukaan on yleensä toiminut kivistä kasattu kiuas
            Laiskempi saunoja tai veneilijä voi käyttää tähän tarkoitukseen kummeleita :)
              Matin kassa on pari juhannusta saunottu. En nopeasti keksi hauskempaa ajanvietettä kesäpäivälle. Aamulla alottaa sopivien kivien metsästyksellä, kiukaan ladonnalla ja alkaa iltaan jatkuva lämmitys. Lopulta pääsee löylyihin ja sieltä uimaan. Toimintamalli sopii parhaiten luonnon ääreen.
              Saunasta löytynee muutama kuvakin. Matti voi esittää, jos haluaa.
                Outonaapuri: kuten suunnittelit, niin se alusta kiukaalle ja siihen viereen puupenkki, niin menee grillauspaikasta... mleinon mallin mukaan sitten teltta vaan päälle kun saunominen on ajankohtaista, niin ei tule sanomista rakennusluvista tms.
                  Joo tuo kevytpeite versio olisi kyllä tosiaan rakennettu sen verran väljäksi, ettei sinne kipinät pääse.. Paitsi tosiaan saattahaan se hormista niitä sylkeä. Täytynee kuopata tuo.. Mikähän olisi tarkoitukseen sopivaa ja edullista materiaalia?
                  Hieman tuo teltta päälle ratkaisu kärsii jos kursin kunnon kehikon tuolle tai sitten täytyy suunnitella kasaan lyötävä malli. Tuo grillauspaikka ratkaisu on kyllä lupien kannalla hyvä, voishan siinä kiukaalla joskus makkarat malliksi paistella.
                  Muovipenkit oli lähinnä tarkoitettu mallia kanna sisään saunaan mennessäsi ja tuo pois lähtiessä. Mutta nyt päivällä selkeämmällä ajatuksella puupenkit vois olla persnahan kannalta paremmat :)
                  Tuo että telttamallin autokatokset tarvitsisivat jotain lupia on kyllä minulle ihan uutta tietoa. Tutuilla ja sukulaisilla on noita käytössä ehkä 20 kpl ja ei kukaan ole mitään lupia kysellyt. Voivat toki siis olla laittomiakin :)
                  Ja tarkoituksena on siis tosiaan mahdollisimman halvalla kasata tämä projekti.
                    Oikein mainioista löylyistä on telttasaunassa nautittu. Yhdessä testaamassani materiaalina on ollut palosuojattu PVC-pressu. Ei ehkä edullisin vaihtoehto kuitenkaan.
                    Kattoon tiivistyy kosteutta, joten sen kallistuksia ja pussille jäämisiä voi miettiä. Hormin läpivientiin metallinen eristerengas. Riittävän korkeat puulauteet. Jonkinlainen läpinäkyvä ikkuna tuo valoa.
                      Menee tämä aihe sen verran läheltä omia suunnitelmia että kysympä täällä.
                      Eli tässä olen jokin aikaa miettinyt että tekisi itselleen jonkinlaisen PJ-teltan tapaisen. Olen pähkäillyt että kun melko kokematon olen tuossa ompelukoneen ajelussa niin tekisin pelkästään neliskanttisen version. Muutoin toteutustapa lähentelee SA-intin mallia eli keskelle salko ja kamina, kulmiin kepit ja nyöreillä kiristely.
                      Kun muistelee noita intissä käytössä olleita telttoja niin kangashan ei noissa ollut mitenkään erikoista. Vahvaa farkkukankaan oloista tavaraa. Mistäköhän tuollaista saisi ostaa järkevään hintaan. Paikallinen Eurokangas ei oikein osannut auttaa kun siellä kävin kyselemässä. Kuosilla ei niin kauheasti ole väliä mutta ei ehkä kovin kirjavaa. Tulee muuten liian sirkustelttamainen.
                      Myös muita ajatuksia asian tiimoilta otetaan vastaan.
                        Sen verran kävi itsellä mielessä jos ostaisi jostain varustelekasta tjsp noita vanhoja telttakankaita ja niistä raksaisi.. Parempiakin (=halvempia) vaihtoehtoja saa ehdotella :)
                          http://www.varusteleka.fi/product/pi...nen/_2IZ0X7HST Tuosta kun laskee neliöhintaa telttakankaalle, niin paljoa halvemmalla ei taida enään päästä muuta kuin varastamalla...
                            No perskeles. Noista sadeviitoistahan tuon kyllä tekis melko näppärästi. Äkkiseltään pähkäilin että kahdeksasta kappaleesta sais tehtyä teltan jonka ala olisi n. 7 neliötä ja korkeus parisen metriä.
                            Hintaa kahdeksalle tuollaiselle peitteelle kertyisi 88€. Pohjavaatteeksi varmaan passais ihan kevytpressu jonka löytäis noin kympillä. Lisäksi menee jonkin verran lankaa ynnä muita ompelutarvikkeita mutta veikkaan että teltan hinnaksi jäisi alle 120€
                            Kaminan hinta tulee tuohon tietenkin lisänä. Mitenkähän muuten tuon puuvilla/dederon sekoitteen kipinä arkuuden kanssa on. Hulmahtaako koko viritys palamaan ensimmäisestä kipinästä vai tuleeko vain reikä. Tuohonkin löytyy varmaan kemikaaleja joilla kangasta voi kyllästää tulta kestävämmäksi.
                              Joo o, tuli tuossa sitte lankomiehen kanssa suunniteltua ihan urakalla. Nyt alkais olla mitat ja teltan rakenne/malli jokseenkin suunniteltuna, ainoana kysymysmerkkinä on lähinnä tuon kankaan paloherkkyys. Luultavasti tulee siis raksattua juurikin tuosta varustelekan kankaasta (tai vastaavasta). Muuten kokoa ja turvaväliä tulee saunalle sen verran että paloturvallisuus on kunnossa, mutta piipusta mahdollisesti lentävät kipunoinnit ovat vielä ainoa huolenaihe. Itsellä kun noista lämmittettävistä teltoista ei pahemmin ole kokemusta sitten intinkäynnin, niin tarviiko tuota paljon pelätä? Riittääkö jos piipusta tekee vain tarpeeksi korkean vai tarviiko alkaa kangasta jollain käsittelemään?
                                Riittävän pitkä savupiippu niin kipinöi vähemmän. Jos lisäturvaa haluaa niin uhraa jonkun kertaalleen käytetyn sammutuspeitteen putken läpiviennin ympärille.
                                  Tuo sammutuspeitteen askarteleminen hormin läpiviennin kohdalle vois olla edullsin ja helpoin konsti. Itse koetin netistä löytää siviileille myytäviä palosuoja-aineita, mutta melko laihoiksi jäi tulokset. Intin teltoissahan ei tainnut sen kummempaa systeemiä olla kuin se peltireunus erottamassa kankaan suorasta piippukosketuksesta.
                                    Näin aikanaan Paraisten loma-asuntomessuilla "pleksisaunan". Taitaa olla nimellä "Solaris-sauna". Kuuma oli, tosin epäilys varpaitten jäämisestä viileähköiksi ja seiniin nojaamisen epävarmuus jäi mieleen.
                                    Rakenne : Kiuas keskellä, kiukaan ympäri askarrellut lauteet ja ympyrän muotoon taivuteltu pleksi seinärakenteena. Koko rakennelma oli noin puoli metriä maanpintaa korkeammalla, ylälauteet noin 150 korkeudessa- niinollen pää huiteli jossakin parin metrin paremmalla puolella.
                                    Hyvät maisemat- ulos ja sisään- joten intiimiydestä ei tietoakaan. Sinänsä hauska ajatus olla saunassa josta näkee ympärilleen rajoituksetta.
                                      Lapin kalareissuilla saunottiin siten, että ensin etsittiin jo valmiiks tehty ja jos ei löytynyt tehtiin itse ns. kivikiuas ja tulta alle, kivet kuumis ja tuli sammuksiin.
                                      Häkälöylyt ja teltta päälle. Siis vähän niinkun savusauna. Kesti hyvin ottaa parinkin tunnin löylyt.
                                      No eipä sitä oikeeta kiuasta olis kukaan jaksanut jonnekin korpeen kantaa. Vaihtoehto retkeilijöille.
                                      Eikä niitä jokavuosi isonnettuja "kivikiukaita" kukaan siellä hajoittele, eli siis aina käyttövalmis.
                                        Nyt olis sitten kankaat tilattu. Löysin vielä varustelekaakin halvemmalla telttakangasta 1,5mX22m jäi maksamaan 40€ Kaavat teltan tekoon saa samaan hintaan.
                                          Kerroppas lipponen jotta mistä löysit?
                                            Sattui niinkin onnekkaasti että töissä kahvipöydässä kävi ilmi että työkaverin veljen vaimon kumminkaimalla on tuota materiaalia varastossa. Oli itse pykännyt oman telttansa ko. aineesta ja lupasi loput minulle tuohon hintaa. Ei hinnan kirouksessa sanoisin.
                                              No niin nyt on säkillinen kangasta olohuoneessa ihmeteltävänä. Melkoinen riepu tuo reilu 20m pala onkin.
                                              Nyt pitäis metsästää jostain sujuvasti toimiva ompelukone ja koppa kaljaa jotta vois alkaa hurruuttelemaan. Mammalta ja anopilta löytyviä koneita vaivaa kumpaakin samantyyppinen vika jotta sylttäävät alalankaa.
                                              Vuokrataankos noita koneita jossain. Tai jos joku tässä Jyväskylän läheisyydessa omistaa tuollaisen niin voisin kohtuutonta korvausta vastaan vuokrata konetta yhdeksi viikonlopuksi.
                                                Siihen alalangan sylttäämiseen vaikuttaa omassa koneessa langan laatu. Mutta enempää en asiasta tiedä :)
                                                  Biltemasta löytyy ainetta, millä saa kyllästettyä palamattomaksi. Oli suihkepullossa ja isommassa tynnyrissä!
                                                    kaverin kans muutama vuos sitten tehtiin pihalle sauna 3*3 halpis katoksesta. ympärille pressu ja yhteen kulmaan 2 ovea joista toiseen reikä josta piippu ulos.lauteet lankusta.
                                                    löylyt oli tosi hyvät!
                                                      Ei tartte joka vuosi olla hätyyttämässä miten projekti etenee.
                                                      Ostin aikoinaan kankaan. Leikkasin ensimmäisen palan ja totesin että aivan liikaa metrejä ajeltavaksi. Sulloin kankaat pussiin ja pussi on hukassa jossain.
                                                      Tästä on nyt reilu 12-vuotta.
                                                      Mutta nyt kun asiat on muhineet niin seuraavaksi kiinnostaisi lumisauna.
                                                      Onko porukka sellaista väsännyt?
                                                        Tein alkutalvesta semmoisen puukehikon joka kannattelee paria vanerilevyä harjakattona. Pitkin talvea on kasattu lunta seiniksi. Eilen päästiin kokeilemaan löylyjä.
                                                        Kyllä löylyä jo sai mutta kehitettävää jäi. Kiuasta pitää virittää jotta palaa kuumempana, ja vähän sieltä täältä tilkitä paikkoja.
                                                        Viimeksi muokannut Lipponen; 4.2.2024, 13:48.
                                                          Kiukaan viritys onnistui. Tein siihen arinan tekemällä aukotusta pohjaan. Sitten lisäsin alle laatikon johon tuhkat tippuu. Nyt saa kiukaan helposti mansikaksi ja kivet kuumaksi. Käytiin tuossa ottaa löylyt. Kiuas kesti heittää kiulullisen löylyä. Vesi loppui kesken niin ei tullut kuin noin 10min saunominen.
                                                          Seuraavaksi tarttee vielä koettaa tilkitä paikkoja. Löyly karkaa liian äkkiä ja vettä saa öysätä kiukaalle koko ajan.
                                                          Myös tuota lämmitys rutiinia tarttee hieno säätää. Ensin pitänee poltella pitkään kohtuullisella tulella jotta saa kivet kuumiksi. Tässä vaiheessa pitää ovea auki jotta sauna ei lämpene ja sula. Lopussa pitää sitten laittaa pienempää kalikkaa kiukaaseen että saa lämmön shokkina ylös ja ovi tässä vaiheessa kiinni.
