Audi (80 quattro avant -93) ei käynnisty heti ajon jälkeen
  • Audi (80 quattro avant -93) ei käynnisty heti ajon jälkeen
    Autoni on siis audi 80 quattro avant -93
    Missä mahtaa olla vikaan kun auto toimii muuten ihan normaalisti mutta heti kun on ajanut pidemmän matkan tai auto on lämmennyt mittarin mukaan 90:n (onko normaali) sammutuksen jälkeen ei lähde käyntiin ennen kun on viilentynyt miltei nollaan.
    Tai lähtee se käyntiin niin että just ja just käy eikä reagoi kaasun painallukseen mitenkään, sitten siinä muutaman käynnistys kerran jälkeen tulee jäähdytysnesteet pihalle säiliön kautta. Mistä siis etsiä vikaa?
    Viimeksi muokannut jta; 18.5.2010, 20:40. Perustelu: g->q, siirretty pois vanhoista kun ei vielä sinne kuulu
    imusarjan ilmavuoto?
    Oletko tarkastanut ilmansuodattimelta imusarjaan ilmavuotojen varalta - omassa 20E16v quattrossa identtinen oire keväällä ja oli boschillakin valohoidossa - itse huomasin hoidon jälkeen, että imuputkessa oli kunnon vuoto ja vika korjaantui oitis vuodon tukkimisen jälkeen.
