Akkukäyttöinen mutterinväännin
    DHL kiikutti tänään ovelle paketin jossa tuli toi Dewaltin dc822. Pikaiset kokeilut pihalla ja täytyy todeta että aika napakka on isku siinä on. Kevyesti aukas renkaan pultit. On vielä aika näppärän kokoinenkin.
      Kaupoissa käpistelyn jälkeen päätin tilata Ebaysta Makitan BTW251 mutterivääntimen 18V Li-Ion akulla. Väännin, akku ja laturi maksoivat ~150EUR + verot. Vertailun vuoksi paikallisessa K-Raudassa sama laite pelkkänä runko 241EUR ja paikallisessa työkaluliikkeessä laite, 2 akkua ja laturi 379EUR. Halvalla siis lähti!
      Veikkaan, että tuollekin luvattu 230Nm vääntömomentti riittää mainiosti autohommiin ja koko on huomattavasti käyttäjäystävällisempi kuin suuremmassa BTW450 -mallissa. 1/2" hylsykiinnitys on sekin paljon kätevämpi vaihtoehto kuin pertinteinen bitsikiinnitys, ja tämä olikin ainakin itselle yksi tärkeimmistä ostokriteereistä.
      Seuraavaksi täytyy vielä tilata samaan sarjaan kuuluva BHP452 akkupora kun akutkin kerran käyvät yksiin.
        Tuntuu voimaa riittävän noissa Makitoissa. Komiasti jaksoi avata urssista pyörännapa pultin, kun taas pulttipyssystä loppui voima kesken.
          turpokiisseli: Mistä mahdoit tuohon hintaan löytää?
            Mistä hommasit tuon Dewaltin?
            Itsellä on noita 18V Dewaltin koneita ennestään, niin kai se on tuolla merkillä jatkettava ni ei tarvi hommata ku pelkkä runko.
              Onkos kenelläkään kokemuksia verkkovirtakäyttöisestä pulttipyssystä. Näin semmosen biltemassa ja pikkasen alkoi kiinnostamaan (ei tosin biltema tuote, vaan joku kunnollinen vastaava). Ei tarttis miettiä, että onko akuissa virtaa. Eihän tommosta joka päivä tartte, mutta esim moottoripyörän koneessa on paljon semmosia pultteja/muttereita, jotka olis helppo aukaista tommosella.
                3/4" vääntiöllä olevasta makitan mutterinväännin 6906:sta on kokemuksia sen verta että en ainakaan kehuun pysty. Kunnollisella kompuralla ja vastaavan laisella vääntiöllä varustettu IR:n pultimopo on filksumpi ja kolme kertaa voimakkaampi peli!
                Toki ihan näppärä peli jos sitä kunnon kompuraa ei satu vaikka löytyyn.
                Edit: makita ampuu johonki noin 600nm asti ja IR:n paineilma vehje mallia joku musta kompakti jonka tyyppiä en muista niin noin 1600-1700nm
                  Alkuperäinen kirjoittaja Teemu M Näytä viesti
                  Ebay.co.uk ja myyjän tunnus tomp8294 . Näytti olevan samanlainen taas myynnissä
                    Rolle, ebay.comista bongasin.
                    Itselläni ei pulttimopon teho niinkään ole se juttu vaan käytettävyys. Makita lupaa tuolla BTW251:lle 230Nm väännön, joka riittää vallan mainiosti autohommiin. Käytännössä koskaan ei tarvitse tuon kovempaa momenttia, koska autoissa käytetyt pultitkin ovat yleensä luokkaa M6-M14. Kuorma-autot, yms. ovat sitten toki eri asia.
                      Kiitoksia, täytyypä tilata.
                        Onko muuten tietoa et onko siitä jotain haittaa jos käyttää noissa koneissa sekä NiMH että Li-on akkuja, kun mulla on niitä kumpiakin? Fyysisesti ne akut ainakin sopivat keskenään eri laitteisiin ja koneet toimivat kummillakin.
                        Voiko niitä ladata samalla laturilla?
                          Pääsääntöisesti litium akkuja ei voi ladata nimh akkujen laturilla. On kai se kuitenkin mahdollista, että laturi tunnistaisi akkutyypin ja osaisi ladata kaikenlaisia akkuja...
                            Mulla on niin että olen hävittäny nimh akkujen laturin, eli mulla on lion akkujen laturi, mutta kummankin tyyppisiä akkuja.
                              Oma Makitan laturini osaa ainakin ladata kummankintyyppisiä akkuja, tästä on laturin päällä merkintäkin.
                                DeWaltilla latturi Li-ion laturi on taaksepäin yhteensopiva. Eli litium laturi lataa myös nicd ja nimh akut. Toisinpäin ei toimi. Ja uusissa akuissa on haitta mikä estää väärän laturin käytön
                                  Ja hyvä niin, sillä litiumakku voi olla pahimmassa tapauksessa melkoinen palopommi. Syksyllä taisi olla uutisiakin, kun jotkut pojankossit saivat tulipalon aikaan lataamalla lipo-akkua vääränlaisella laturilla (ja valvomatta).
                                    Tänään tuli Postissa lappu, että Makita on tullissa. 22,60EUR tullauksesta Itellalle, kiitos! Aivan uskomatonta pa**aa, että lakkauttivat Joensuun tullin, jossa on kuitenkin kuulemma paljon enemmän tullauksia kuin esim. Kuopiossa itärajan liikenteen takia.
                                    No, joka tapauksessa vuoden vaihteen jälkeen päässee testailemaan miten tuo BTW251 jaksaa vääntää.
                                      Nyt on vähän tullut käyttökokemuksia sekä Makitan BTW251 vääntimestä, että BHP452 akkuporasta. Molemmat siis 18V Li-Ion. Ovat nämä aivan eri planeetalta kuin Einhellit ja Gernit! Akkuporakin jaksoi vääntää 19mm reikäporaa 3mm peltiin ilman mitään ongelmia ja talven alla pyörineet pyörän pultit aukeavat vääntimellä niin ettei mitään.
                                      Jenkeistä / Briteistä tilattuna hinnatkin ovat inhimillisiä. BTW251 maksoi jenkeistä karvan alle 200eur akun ja laturin kanssa (laturi tosin tarvitsee muuntajan) ja BHP452 170EUR akun kanssa Briteistä, eli molemmat >100EUR halvempia kuin Suomessa pelkät rungot.
                                        Yllätyitkö? ;)
                                        Itse ostin tuossa joulukuussa iskevän ruuvinvääntimen ja iskuttoman porakoneen, 18V li-ion vehkeitä molemmat. Ruuvinväännin on ulkoisesti samannäköinen kun tuo BTW251, mutta bitsikaralla. Remonttihommassa vallan erinomainen peli ja olen sillä melkein purkanut tuon S-kutosenkin. Räikkää ei ole juuri tarvinnut käyttää kun on bitsi-hylsyadapteri tuohon. Tuossa vääntimessä lienee momenttia rajoitettu, pyöränpultit sillä ei nimittäin aukea, mutta kaikki M8 ja siitä pienemmät niin että surahtaa.
                                          Tuo oma 1/2" vääntiöllä ainakin tuntuu täyttävän Makitan lupaaman 230Nm, tosin en ole momenttiavaimella tätä vielä tarkistanut. Pyörän pultit kiristän koneella niin, että pyöritän ne kiinni ja teen loppukiristyksen avaimella.
                                          Ja eihän tuo laatu yllätyksenä tullut :)
                                            Laitetaan nyt tähän jatkoksi, kun aihe sen verran läheltä liippaa.
                                            Eli millaisia kokemuksia on verkkovirralla toimivista mutterinvääntimistä? Ei minulla mitään akkukäyttöisiäkään vastaan ole, mutta koska pärjäisin johdon perässäkin olevalla, kiinnostaisi kuulla mielipiteitä suuntaan tai toiseen.
                                              Hitachin WH16SA saatiin kaverilta rikkinäisenä. Uusi staattori Briteistä ja taas rokkaa. Tuo vääntää helposti M12 pultistakin kierteet solmuun. Paukku ei lopu varmasti, mutta ongelmaksi noussee momentin säännöstely.
                                                Mielestäni aivan paskoja verrattuna p-ilma käyttöisiin. Momentin säännöstely on vaikeaa niinkuin Juho mainitsi. Jos käytässä hyvä kompura niin mielummin paineilma mopo. Akku käyttöisekin ovat mykyään jo pirun hyviä, etenkin panasonicista on enempi kokemusta ja todennut hyväksi peliksi. Tässäkin pitää muistaa että ei "mopolla" mahdottomia.
                                                  Isä on työn puolesta Milwaukeen v28 akulla olevat mutterimopo ja 120mm laikalle oleva rälläkkä. On kyllä meinaan hyviä vehkeitä, ei voi kuin kehua! vääntää melkein yhtä paljon kuin paineilmakone ja huomattavasti mukavampi käyttää kun ei ole letkua, ja saa mukaan mihin vaan jos esim. tiellä tulee tarve.
                                                    Töissä on käytössä hiltin akkukäyttöinen mutterin esikiristin. Onhan tuo ihan näppärä pitkien pulttien kanssa, mutta käsin joutuu avaamaan aluksi ja samoin viimeinen kiristys on syytä tehdä käsin. Onneksi on myös paineilmaa käytössä.
                                                      Itsellä on myös kokemuksia milwaukeen akkukäyttösestä mutterimyllystä, aluksi en meinannu uskoa miten paljon voi olla akkukoneessa voimaa, mutta uskottava se on kun silmien edessä aukeaa mutterit. Muutenkin on vaikuttanut laadukkaalta vehkeeltä tähän asti.
                                                        Tänään tarttui käsiin Metabon pienempi kone. Coupessa toistavuotta seisonut pyöränpultti aikesi, joten täyttää tarpeeni.
                                                          Suositelkaapas jotakin hyvää akkukonetta tulevan kesän terassiprojektin ruuvien vääntämiseen? Kiva olisi jos sillä aukeaisi myös Audin pyöräpultit. Kevyt ja tehokas saisi siis olla.
                                                          • #59
                                                            Ei taida löytyä sellaista, joka tekee nuo molemmat. Esim. Makitan 18V akkuporakone vääntää 45Nm, joka ei taas riitä alkuunkaan pyörän pultteihin. Tuossa koneessa on portaallinen momentinsäätö, joten sillä voi vetää pienetkin ruuvit kiinni, mutta tehokkaammissa koneissa tätä ei ole ainakaan Makitan mallistossa. Muistaakseni kaveri Dewalt vääntää myös niin aina niin paljon kun lähtee.
                                                            Iskevä ruuviväännin ei muutenkaan ole hyvä esim. puuruuveille.
                                                              Joo, ei tommosta oo. Ostat Biltemasta verkkovirtakäyttöisen mutterimopon ja sitten lopuilla rahoilla kunnon poran/ruuvinvääntimen. Siitä pulttikoneesta on kuitenkin aina akku loppu, niin voi sitten yhtä hyvin ostaa semmosen joka toimii, kun tökkää johdon pistorasiaan. Vois olla muutenkin aika koomisen näköinen, kun isokaraisessa pulttipyssyssä on semmonen adapteriviritys nokassa, että saa bizit kii :D
