a4 1.8t -98 turbo ehkä rikki
  • a4 1.8t -98 turbo ehkä rikki
    Elikkäs auto hävitti tehot. Tuuntuu kuin ajaisi vapaasti hengittävällä.
    Ei savuta, ei vingu eikä löydy vikakoodeja vain tehot uupuu.
    Ilmeisesti turbo sanoi itsensä irti vai voiko vika olla jossain muualla.
    Letkut näyttäisi olevan päälisin puolin ehjät.
    Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään.
    Autossa on voimaa.com ohjelma.
    painetesti! vuotava ahtoputkisto ei anna vikakoodia.
    tai sit pakoputkisto tukossa...
      Tai maffi sano sopimuksen irto.käy polkaisemassa ja seuraa maffin arvoja...pitäisi 150g/s antaa lastutettuna.löytyy enginen alta kanava 6 tai jotain
        Mistähän löydän uuden 058906283C anturin.
          Kokeile vagcomilla että onko se rikki ennenkö vaihtelemaan alat...Marmoritiski lienee fiksuimpia paikkoja ostaa maffi, motonetistä saa kertakäyttökamaa. tai AD:lta saa varmaan bossilaisen myöskin
            Eipä auttanu anturin vaihto. Auto kyllä kiertää hyvin että epäilen sitä putken tukkoisuutta. Paine testi on tosiaan vielä tekemättä.
              No niin, lisää hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Ei löytynyt vuotoja putkistosta. Mikä anturi toi g70 on. Olisiko sillä mitään vaikutusta asiaan.
              Viimeksi muokannut Riwave; 10.10.2008, 08:00.
                Suosittelisin seuraavaksi, että kötöstät ahtopainemittarin kiinni ja kattelet että mitä se ahtaa. Epäilisin että oiskohan mahdollisesti hukkaportin läppä lähtenyt kävelemään ja kone ei ahda 0.2 bar enempää.
                  Tiedän myös yhden tapauksen, jossa 250tkm ajetusta puhaltimesta oli lähtenyt läppä irti. Löytyi turboa vaihtaessa katalysaattorista.
                    Oli vastaava ongelma aivan äskettäin.
                    Katalysaattorin taaempi kenno oli irronnut ja kääntynyt poikittain.
                    Ja vikaa etsittiin muuten pitkään...
                      Vika paikannettu. Puhaltimesta läppä irti. Saako sitä itse korjattua / huollettua vai pitääkö ruveta katteleen uutta puhallinta.
                        K04 Saksasta tilalle ja softapajan kautta =)
                          Täällä on K04-15 softa (edelleen) työn alla 558E boksiin. :)
                            Vinkkejä mistä uusi puhallin.
                              ls-cartec.de?
                                mulla olis 60Tkm. ajettu ko3 ylimääräisenä kiinnostaako? 2004 B6 1,8TQ peräisin
                                  käytetty suunnilleen välyksetön jos löytyy niin suosittelen ostamaan...uusi maksaa paaljon enemmän kuitenkin. itse myin vanhan 1749V:n 120€ ja eiköhän silläkin vielä 50-100tkm ajele...
                                    Kiitos tarjouksista. Uusi tilattu saksasta.
                                      Uusi turbo vaihdettu. Nyt pelittää. Vielä ei ole uskaltanu kenkää antaa. Onko tietoa pitääkö säätää konetta jotenki vai meneeko noin. Onko vaikutusta kun vaihtu k03-005 -> k03-029.
                                        Ei sillä vaikutusta ole, aika samanlaiset on ja taitaa marmorintiskillä tyrkätä tuota
                                        -029:iä -005:en tilalle korvaavana osana, korjatkaa mikäli väärin mutta näin olen
                                        sen ymmärtänyt. Turbo ei myöskään vaadi sisäänajoa, joten lapaa vaan.
                                          paljonkos tuo puhallin muutes makso?
                                            puhallin, tiivistesarja ja öljynsyöttöputki makso toimituksineen 633€
                                            Kesti vaan turhan kauan 3viikko tilauksesta että tavara oli perillä. (Puhallin sisältää tiivisteet eli ylimääräiset löytyy)
                                              Pakosarja ja pakopesä käy punaisena
                                              No nyt on uusi ongelma. Pakosarja ja pakopesä käy punaisena. (80 km/h 10km matkalla). Eli vissiin käy laihalla. Mistä voisi tätä ongelmaa alkaa ratkomaan.
                                              Autoon on nyt vaihdettu:
                                              Turbo K03-029
                                              N75
                                              Ilmanputsarikotelossa oleva anturi (Ilmamäärämittari?!?)
                                              Forgen Bypass
                                              Vapaavirtaussuodin
                                              Viimeksi muokannut Riwave; 11.11.2008, 08:25.
                                                Pätkiikö se yhtään ajossa?
                                                  ei normi ajossa. Oikein kun vedättää niin silloin nykii vähäsen.
