Biotakka saunatupaan
    Tuli mieleen, että rantasaunan tuvan puolelle voisi laittaa biotakan tavallisen takan avuksi tai tilalle. Onko kokemuksia siitä, onko tommosesta minkään tason lämmittimeksi pieneen tupaan?
    Etanolin, mitä nuo biotakat polttaa, lämpöarvo ei ole juurikaan parempi kuin puulla. Nyt kun tyypillinen biotakka polttaa muutamaa desiä etanolia (vastaa lämpöarvoltaan yhtä kunnon halkoa) tuntikaupalla, niin eipä se lämmitysteho kummoinen puutakkaan verrattuna ole.
      Termi biotakka vähän naurattaa kyllä. On siinä kauppamies lanseerannut ihan kunnolla. Mitähän se puu on, jos ei bioa? Vai koksiako porukka polttaa takoissa suomessa(esim. puolassa taitaavat näin tehdäkin toki). :D
        Enemmän lämpöä saa kun laittaa takkadvd pyörimään ja näyttää sitä LCD TV kautta. No leikkiä, mutta ei oikeasti todellisuudessa kaukana todesta :)
        LCD TV toimii pienenä paneelilämmittimenä.
        Ja jos ei ole sähköä niin joku kaasulämmitin on melkein ekoa ja tosi tehokas. Itse en ole kaasun ystävä, mutta turvallista se kai on, kun kaasuhellatkin on yleistynyt.
          Tulee varmaan oikeakin takka tuohon, mutta ajatus on, että tommonen "bio"takka olisi (ehkä) todella helppo ja siisti sytytettävä jos nyt ei milloin halua syystä tai toisesta sorhata takkaan tulia. Tämä on talon alapuolella oleva saunamökki, joten ei ole kovia lämmitysvaatimuksia. Epävirallisillakin sähköillä tuon tietysti sinänsä saa oikeastikin lämpimäksi nopeasti, mutta varsinaisia sähköjä ei ainakaan vielä ole tarkoitus laittaa.
            Se vain, että jos haluaisi oikeasti lämmittää jotain biotakalla, tarkoittaisi se mun käsityksen mukaan kuitenkin melko suurta polttoainemäärää ja siitäkin tulee kaasuja sisälle. Eli hormiin pitäisi kytkeä.
            Ei se lämpö tyhjästä kuitenkaan tule.
            Itse olen vähän pohtinut pellettipoltinta takkaan tai tänne pönttömuuriin.
              Onkos tuollainen pellettipolttokori muuta kuin kori jossa on reikiä? Voisin töissä tuusata itselleni sellaisen.
                Ei noissa ole pakoputkia, tehot on jotain 1-3 kW eli kulutus suuruusluokkaa alle puoli litraa / tunti. Kolme kW riittäisi jo jonkin sortin tunnelmalämmitykseen.
                  En ole pellettihäkkyrää pitänyt käsissä. Ei se ole varmaan kuin semmonen, että pelletit pystyy siinä palamaan. Eli alta kai pitää saada ilmaan hyvinkin.
                    Yks "guru" joskus tieteili, että pellettipoltin toimii parhaiten juurikin riittävän korkeilla jaloilla, että saa ilmaa ja taaksepäin kasvava kasa sitä pellettiä niin, että palaminen leviää syvemmälle ja ruokkii itseään. Selvisikö ajatus? Kokeilin joskus leivinuunissa, ei pelittänyt mutta yksi tuttu lämmitti saunan kiuasta ihan menestyksekkäästi.
