Uuteen asuntoon LED-valot kattoon, kokemuksia ja vinkkejä
    Osattaisiinko täällä neuvoa minuakin. Eli kotiteatteriin olisi tarkoitus laittaa himmentimen taakse ledispotteja sivuille kattoon antamaan valoa. Lisäksi ehkä keskelle kattoon voisi isomman valaisimen laittaa, mutta ajattelin että lisävalotarpeen voisi ehkä hoitaa jonkin sortin jalkalampulla, tällöin valoa tulisi juuri siihen paikkaan mihin tarvitsee.
    Lähinnä tässä olen miettinyt, että mikä mahtaisi olla tarvittava valoteho, kun huoneen katto mattamustaa ja seinät karkeaa mustaa kangasta, lattiakin on tummanruskea. Pärjäisikö esim. 6 kappaleella 10W ledispotteja niin, että siinä valossa pystyisi vaikka peli-illan lomassa viettämään aikaa.
    Lisäksi onko suosituksia spoteiksi tai huoneen keskelle tulevaksi valoksi? Oman rajoitteensa antaa vielä se, että katto on betonia, jossa 48mm koolaus, 20mm lauta päällä ja siinä kiinni 12,5mm gyptone levy. Tuossa on vielä 50mm ekovilla sitten sisässä. Eli tuuletustiloineen voisi maksimissaan olla n. 80mm lampun syvyys.
    Ja komppaan jukkaa tuossa ledinauha-asiassa. Jukan suosittelema vähän tyyriimpi nauha on ollut todella kirkasta, oikean väristä ja esim. kahden nauhan välillä ei minkäänlaista vaihtelua ledeissä. Valotehokin tuntuisi olevan ihan eri luokkaa kuin samoja lupailevassa halpisnauhassa.
      Jos ledit tulisivat kattoon seinän vierelle niin ehdottomasti käännettävä valaisinmalli jotta toimivat myös ns. yleisvalona keskemmälle huonetta. Riippuu myös huoneen mitoista ja huonekorkeudesta mutta kyllä 6*10W ledeillä hyvän valotehon saa aikaiseksi ns. normaalikokoiseen huoneeseen.
      Joku tollanen voisi toimia hyvin http://www.ledstore.fi/tuotteet.html?id=11/50
        Kaveri asentaa hälyjä ja valvontakameroita yksityisille ihmisille. Oli eräässä paikassa häly ottanut häiriötä kiinalaisista halpisledistä. Olivat ihmetelleet, että miksi ei ala samassa tilassa ledin kanssa toimimaan ohjainyksikkö. Häly oli alkanut toimimaan normaalisti ledin poistamisen jälkeen.
          Sit niistä voi maksaa enemmän jos valmistusmaa ja komponentit on jostain muualta kuin kiinasta. On siellä huonoakin tarjolla mut pitää osata etsiä paremmat. Tällä hetkellä en maksa missään nimessä 70€ 3528smd nauhasta kun saan parempaa halvemmalla.
            Meillä vedettiin tuulikaapin ja eteisen kattoon yhteensä 4 kpl näitä:
            http://www.modular.nl/nl/products/recessed/k/k-1.php
            Polttimoksi sitten GE:n LED GU10-kannalla. 4000k, 35°, 5W, himmennettävä. Valoa ainakin tuntuu olevan enemmän kuin Philipsin 7,5W:n 25° 3200k LEDissä.
              Huh, säästää 100€ kun tilaa nuo nauhat ebaysta. Yhteensä tilannu jo 25m, nekään ei ole maksanut 122€ niinkuin suomessa. 5050 smd ledillä, ja toiminut aivan moitteettomasti
              Suuret on tosiaan erot hinnoissa, tosin noissa on yleensä vielä virtalähde erikseen. Onko kokemusta noista toimitusajoista, jos tilaa honkkariledit? Tuolla Ebayssä sanovat, että voi mennä kuukausiakin, joka tuntuu tähän väliin hieman turhan pitkältä ajalta.
              Olen testannut useita kymmeniä nauhoja enkä vielä ole löytänyt hyvää ja halpaa.
              Onko tähän joku tietty paikka, josta tätä parempaa lednauhaa saa? Olen kyllä valmis maksamaan ekstraa, jos saan hyvälaatuisia tuotteita suoraan Suomesta nopeasti eikä tarvitse jännittää kuukausia, tuleeko ne ledit sieltä Hong Kongista vai ei, mutta samasta tavarasta en viitsi kymmenkertaista hintaa maksaa.
                Alle kuukausi on max aika minkä ottaa tullessa, yleensä pari viikkoa. Ebay.com hakuun vaikka 5050smd led strip 5m, niin sillä pääsee ainakin alkuun. Suomen tuotteet on siitä hyviä että toimii varmasti, tai sit ainakin saa vaihdettua/palautettua. Ite en ainakaan lähtis koskaan lähettää takas mihinkään hongkongiin.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Tuom@s Näytä viesti
                  http://www.saas.fi/
                  Tuolta vois ainakin kysyä.
                    Ottamatta kantaa tässä ketjussa viitattuihin kotimaisiin LED-kauppoihin, täytyy huomauttaa, että monesti saa Suomesta ostaa sen saman kiinalaisen kympin ledinauhan 110 eurolla. Käyttökohteet hankkimillani noin kympin nauhoilla ovat olleet pääasiassa kompuroinnin estämisessä ulkosalla taajaman ulkopuolisilla alueilla, joten mitään Sveitsiläisen valaisinsuunnittelijatiimin arvioitaviksi käsin poimittuja ja parhaiksi äänestettyjä LEDejä ei ole varsinaisesti kaivattukaan. Kyllä se rappusen reuna erottuu sysimustasta syysmetsästä 3000K valossa siinä missä 2900K valossakin.
                    Jos taas värilämpötila pitää saada jotain printtien arviointia tai muuta vastaavaa tarkkaa työtä varten Kelvinin tarkkuudella tietyksi, ei LEDeille ominaiseksi, niin etsisin joka tapauksessa ratkaisua suosiolla muualta.
                    • #70
                      On nyt testailtu, katseltu ja etsitty LED-valaimisia ja polttimoita. Oversol on ainoa merkki, millä kaikki tuotteet on ollu mieleen(hinta ei). Ainoa miinus ilmoituksista valomääristä, meillä tuli 12 LEDin nippu 2.6m2 kylppäriin(suositukset paljon vähäisemmät) ja eipä tarttekaan himmennintä, kun valoa ois saanu olla jopa hivenen enemmänkin. Saunaan pitäs viel laittaa sama setti ja muissakin huoneissa on kyseisen merkin tuotteita. Noiden 3000k on todella mukavan sävyinen valkoinen.
                        Yritin kyllä, mutta kun en sitten kuitenkaan ns. sähköalan ammattilaisena, malta olla kommentoimatta tässä LED-ketjussa.
                        Ihan vain muutamia asioita tuli mieleeni.
                        - Valon laatua arvioitaessa värilämpötilaa olennaisempi asia on värintoisto(RA)indeksi (kertoo sen, kuinka hyvin valonlähde toistaa spektrin eri värejä). Auringon, halogeenilampun ja hehkulampun valot tuottavat ja toistavat kaikkia spektrin eri värisiä valoja, joskin tietyssä suhteessa, joka taasen aikaansaa kyseiselle valonlähteelle ominaisen värilämpötilan.
                        Purkauslamput (sisältäen loisteputket ja energiansäästölamput) ja LEDit tuottavat spektristä vain yhtä (ne syvän oranssit pienpainenatriumlamput, joita oli aiemmin esim. 3-tiellä Hämeenllinnan kohdalla) - muutamaa aallonpituutta. Tätä valon laatua ilmaistaan (RA)indeksillä. Paras arvo RA 100 on noilla kaikkia spektrin värejä toistavilla valonlähteillä ja karkeasti ottaen "huono" arvosanan voi antaa kaikille alle RA 70 indeksin omaaville valonlähteille (ne edullisemmat loisteputket ja edulliset LEDit). Kohtuullinen värintoisto on luokkaa >80 (Energiansäästölamput ja ns.80 sarjan loisteputket sekä laadukkaammat LEDit). Hyvään, RA yli 90 indeksiin, pääsevät monimetallilamput, ns. täysvalo loisteputket ja ihan aniharvat LEDit. Tosin RA indeksin mittaustapaa piti hiukan muuttaa, jotta LEDeillä päästäisiin koskaan yli 90 RA arvoon.
                        Sitten vasta tullaan tähän värilämpötilaan, joka on niinkin henkilökohtainen asia, kuin vaikka se, että otatko kahvin mustana, maidolla, kermalla ja vielä vaikka sokerilla. Asia on kyllä helposti mitattavissa ja vertailtavissa, mutta se, mikä on paras, on hyvin suhteellinen käsite. Joku tykkää rauhoittavasta hehkulampun - halogeenilampun värilämpötilasta 2700K - 3200K. Toiset kokevat saavansa energiaa ja vireyttä kylmästä 4200 - 5500K sävystä.
                        Niille, joille ei mikään ole riittävän kylmää ja sinistä, löytyy vielä sävyjä 6000K ylöspäin. Mielestäni myös käyttöpaikka ratkaisee melko pitkälle tuon värilämpötilan valinnan. Tällä hetkellä huomaan itse pitäväni eniten yleisvalona tuollaisesta n. 3500K neutraalin valkoisesta valosta.
                        Jokaisella on siis omat henkilökohtaiset syyt ja mieltymykset värilämpötilan valinnan suhteen, mutta itse en keksi ainoatakaan syytä (ei edes halpa hinta) hankkia huonon värintoistoindeksin omaavia valonlähteitä. Pimeässä kaikki kissat ovat kuulemma harmaita ja huonolaatuisessa valossa kaikki muukin on harmaata.
                        Sitten, kun mennään näihin verkkojännitteisiin LEDeihin, niin suuren osan lampun valmistuskustannuksista muodostaa elektroniikka, jolla jännite ja virta pudotetaan LEDin sietämälle tasolle. Jos LED chipeissä on suuria laatueroja, niin tässä elektroniikassa niitä vasta onkin ja niin se vain on, että halvalla ei voi saada hyvää, mutta kallilla voi saada sekä hyvää, että huonoa. Pahimmillaan huonolaatuisen LED lampun aiheuttamat häiriöt saavat puhelimet, WLANit ja telkkarit oikuttelemaan koko taloyhtiössä.
                        Tässä nyt oli melko pitkä alkupuhe sille, että itse en ihan helposti hankkisi muita, kuin noita tunnettuja merkkituotteita, joita on myös tullut jossain määrin testailtuakin (mm. Philips, Osram, Megaman, Sylvania). Saattaa toki olla muitakin.
                        Vielä pari sanaa himmentämisestä: Vain himmennettäviä LED lamppuja voi himmentää ja silloinkin LEDin värilämpötila käyttäytyy päinvastoin, kuin hehku- tai halogeenilampussa. LEDin väri muuttuu kylmemmäksi himmennettäessä, kun taas hehkulamppujen sävy muuttuu lämpimämpään suuntaan. LEDeille sopivan himmentimen löytäminen saattaa myös olla haastavaa, mutta hiljattain mm. ABB toi markkinoille Jussi-sarjaankin sopivan 2-100W LED säätimen. Uusimmat verkkojännitteiset LEDit säätyvät aika hyvin myös ihan normaaleilla hehkulamppusäätimillä, kunhan tuo minimikuorma täyttyy ja LED kuormaa laitetaan maksimissaan n. 10% sallitusta hehkulamppukuormasta.
                        Ja vielä lopuksi.
                        Yksikään riippumaton tutkimus ei todista, että energiansäästölamput säästäisivät kotikäytössä(sisällä) energiaa Suomen leveysasteilla. Silloin, kun tarvitaan valoa, tarvitaan myös lämpöä.
                          Tässä on jokunen kymmenen kohdetta tullu tehtyä mihin pantu ledia vähä eri ympäristöön. Saunaan en laittaisi ledia oikeastaan ollenkaan, mielummin sitten lediprojektori+kuidut.
                          Just pari viikkoa sitten tuli tälläiset Linea 75 9W setit upotettua yhden talon pesutiloihin : http://hedtec.procus.fi/documents/or...ronesitefi.PDF - hyvät asentaa ja hyvä valo.
                          Lemkemilta tullut toisaalta hommattua Samsungin ledi polttimoita ja ovat kyllä vaikuttaneet kovinkin laadukkailta ja hyvinki valovoimaisilta. http://www.lemkem.fi/documents/key20...D%20lamput.pdf
                          Ens viikolla jos kerkiää, niin pääsee tesmii viel tälläisten masennus ja koepoltot http://www.jakorasia.net/airam-slim-...-10-w-led.html . Käteen tuntuivat hyvinkin soivilta vehkeilta.
                            Saasin kuuden linssillisen ledin saunasetti ollut nykyisen saunan katossa 3 vuotta, eikä yksikään ole ledi pimentynyt. Valokeilan kulman saa säädettyä ja värilämpötila on miellyttävä 3000. Olikohan 3 wattiset ledit?eivät ole ainakaan melkein mustassa saunassa liian kirkkaat.
                            Ledien kestoa ei ainakaan selitä saunan käytön puute, koska yksi kiuas on jo ajettu loppuun ja toinen on meneillään :)
                            • #74
                              Niinpä, ihan turhaa lässytystä ettei LEDit kestäs saunassa.
                                Niinhä se kai on sitten ;)
                                • #76
                                  Noita Airamin slimejä vois kokeilla johonkin, näyttää ainakin hyvälle kuvissa.
                                    Tuo meirän saunassa oleva ledisetti on tarkoitettu saunaan. Kylppärissä on 12 ledin sarja jota en laittaisi saunan puolelle koska en usko että kestäisi.
                                      Alaston, keski-ikäinen suomalainen mies hikeä valuvana LEDeillä valaistussa saunassa... Näky on kuin suoraan siitä walking dead televisiosarjasta.
                                      Halvinkin halogeeni-kuitusetti antaa parempilaatuisen valon, kuin kalleinkaan LED-setti. Jos sinne saunaan sitten haluaa kuitenkin vaikkapa kylmempi sävyistä valoa, niin se halogeenilamppu siinä projektorissa on aina vaihdettavissa LED lamppuun.
                                        Tuohon energiansäästölampun ja lämmityksen sotkemiseen voin todeta että itse teen kotiini lämmön mieluummin takalla ja ilmalämpöpumpulla kuin hehku- tai halogeenipolttimoilla, ainakin jos haluaa siinä suhteessa säästää. Toki voi sen asunnon lämmittää 100w hehkulampuillakin, jos haluaa sinne katonrajaan vielä lisää lämpöä...
                                          Alkuperäinen kirjoittaja CCCO Näytä viesti
                                          Hyvä vertaus kieltämättä :)
                                          Kiinnostavaa. Mistä tuo ledin ja halogeenin laadun ero tulee? Millaisin muilla tavoin valoa laatua arvioidaan kuin värilömpötilalla, kirkkaudella, suoruudella/epäsuoruudella? Värilämpötila ei kaiketi laatueroa tee halogeenin ja LEDin välillä tehdä, koska värilämpötila on sama noin 3000 kelviniä.
                                          Vähän yritin googletellakin muttei oikein kunnolla selvinnyt.
                                            Valaisimen tuottaman valon spektri siellä on lopulta takana. Aurinko/halogeeni/hehkulamppu on jatkuvia spektriltään. Ledi on oikeasti sininen ledi johon sotketaan loput värit tuon sinisen ledin aktivoimalla fosforilla mukaan.
                                            Lopputulos on sitten jotain riippuen tuosta fosforista ja valmistusmenetelmästä. Huonoissa ledeissä värit eivät ole balanssissa tai spektri on piikikäs jolloin tulee noita zombiefektejä yms. hassuuksia.
                                            Ledeillä myös valaisimen optiikka vaikuttaa hommaan, itseä ainakin nyppii sellaiset ledit jossa on reunalla selkeästi eri värinen valorengas, eli valaistuksen tasaisuus myös värien osalta, ei pelkän kirkkauden osalta vaikuttaa koettuun valaistuksen hyvyyteen.
                                            Värilämpötila kertoo vain likimääräistyksen värin koetusta siniseen tai keltaiseen päin taittumisesta. Sillä ei tosiaan voi valaistuksen hyvyyttä/huonoutta mitata oikein mitenkään. (No ehkä, että yli 10000K on aina p*skaa :-))
                                            EDIT: niin onhan tuossa värilämpötilan ja spekrin välissä vielä värikoordinaatisto, jolla esim. ledien sävy yleensä ilmoitetaan. Sekin kertoo väristä paljon enemmän kuin värilämpötila, mutta ei välttämättä paljasta noita omituisuuksia mihin tarvii sitten spektrin kaveriksi että tietää miksi valaisin käyttäytyy niin tai näin.
                                            Viimeksi muokannut STP; 5.1.2013, 16:16.
                                              Ledin spektristä puuttuu myös melkein kokonaan punainen väri, joka muuttaa punertavan ihmisen saunassa hassun näköiseksi. Itse pelästyin kerran kun ledillä katsoin paisarin säiliöön pimeellä ja neste olikin maitokahvin väristä, mutta onneksi tuli tuo ledin spektri mieleen, ettei tarvinnut sen enempää alkaa kiroomaan :).
                                                Tuossa vähän ylempänä kirjoittelinkin pitkän stoorin valonlähteiden värintoistosta...
                                                  Joo siis, LEDistä puuttuu teknisestii ja käytännössä joitain auringon valon sävyjä. Nyt tuli lisävalaisua asiaan.
                                                  Huomaisiko harjaantunut ihmissilmä eron jos tekisi sokkotestin halogeenin ja ledin välillä?
                                                    Riippuu varmasti tilan värityksestä, mutta aika varmasti huomaisi.
                                                      Jos ledi on laadultaan hyvä ja tehdään puhdas sokkotesti, niin epäilen että tavallinen pulliainen ei huomaa eroa. Jos taas tehdään vertailutesti ja saa käyttää esim. macbeth väritargettia apuna, niin heti huomaa eron :-)
                                                      Nämä "mikä näkyy ja mikä häiritsee" on sitten myös vahvasti henkilökohtaisia ominaisuuksia. Ja silmä adaptoituu vallitsevaan tilanteeseen ihan uskomattomalla tavalla.
                                                      • #87
                                                        Näitä voi suositella, on todella miellyttävän sävyistä valoa.
                                                        http://www.kodin1.com/webapp/wcs/sto...goryId=3070112
                                                        Pitäs hakea muistaakseni 16kpl näitä. :)
                                                        • #88
                                                          Itse laitoin kiinan ledinauhat huoneen seinän reunaan lipan alle. Lämpimän ja valkoisen väriset nauhat yhtäaikaa. Mielestäni antaa kohtalaisen hyvän spektrin noin ja meni jo hyvin lähelle päivän valoa ja loisteputkea.
                                                          • #89
                                                            Kirjoitellaan nyt tähänkin aiheeseen jotain.
                                                            Nyt on olleet paikoillaan nuo 12w gu10 kannalla olevat ledit. Tuntuu että valon voimakkuus ei vastaa 50w halogeenia.
                                                            Mutta mutta ruuvasin viereiseen spottiin 50w halogeenin ja yllätys oli se että sehän tuottaa vähemmän valoa. Eli siis nuo 12w ledit ovat tehokkaammat kuin 50w halogeenit.
                                                            Ilmeisesti on tullut laitettua liian vähän spotteja keittiöön kun valotehoa kaivattaisiin lisää. Pitäisi varmaan ostaa joku laatumerkkinen led-poltin ja katsoa minkä verran se antaa valoa pihalle.
                                                            Jos jollain on antaa vinkkejä oikeasti tehokkaasta polttimosta joka antaa reilusti valoa mahdollisimman leveälle alueelle sekä hinta saisi olla maksimissaan 20 euroa?
                                                            Tietysti on mahdollista vaihtaa sellaiset kohdevalot missä ei ole erillistä poltinta mutta ne kun särkyy niin joutuu ostamaan uuden tilalle ja eikä tiedä saako silloin enää samanlaisia.
                                                            Tilasin kokeeksi 9w cob-ledin gu10-kannalla ja siinä on 120 asteen avautumiskulma. Saa nähdä paljon se antaa valoa. Kiinalainen lupaa 800-900 lumenia tehoksi mutta jos 600 lumenia edes saisi niin olisi hyvä.
                                                            • #90
                                                              Meillä valittiin alakerran valaisimiksi nuo Hellan SPOT S100 ja S102, katsotaan millaiset valaisimet oikeasti ovat remontin valmistuttua...
