Ulkovalot ja muuta sähköasiaa
    Niin kyllähän se jännitteettömyys kannattaa varmistaa ettei satu mitään. Jos ei pitkä matka ole valaisimelta taloon pura pois kokonaan.
      Kyllä se tosiaan järkevin on pyrkiä purkamaan kokonaan pois. Varsinkaan, jos ohjauspaikkaa ei ole varmassa tiedossa, johtoon voi myöhemmin tulla jännite kenenkään tietämättä ja sanomattakin on selvää, että tämä on huono homma :).
      Purkaminen tietty edellyttää sen ohjauksen selvittämistä, että tuleeko maakaapeli suoraan ryhmäkeskukselta (ulkovalo-ohjaukset sen kautta), onko jatkettu joltain olemassa olevalta ulkovalolta vai tuleeko esim. suoraan jonkin läheisen ulko-oven/terassin oven kytkimen kautta?
      Jos ei millään mitään ohjausta löydy, niin sitten ehkä ainoa mahdollisuus on poistaa tolppa kaapeli katkaisemalla ja päättää kaapeli asianmukaisesti esim. vesitiiviiseen (IP67) silumiinirasiaan ja jättää mahdollisuuksien mukaan näkyviin maanpinnan yläpuolelle esim. tolpanpätkään niin sitä voi vielä joskus joku käyttää.
      Päävirrat tietenkin aina pois ennen operointia ettei sitten jäisi viimeiseksi kaapelinpoistoksi.
        Eipä vaan onnistu tuon purkaminen mitenkään järkevästi, on meinaan päällä kiveytystä, betonia, ilmalämpöpumppu jne...kaapeli on lisäksi todella lyhyt, että maan pinnallekaan sitä ei oikein saa, ainakaan ilman isoa monttua. :)
        Mutta jotenkinhan tuo kaapelin pää pitäs suojata, kun sen varmaan joutuu jättää maan alle.
          Sulake kerrallaan koittaa missä ryhmässä se poistettava kaapeli on. Sitten kun ryhmä / huone löytyy, niin jossain sen tilan jakorasioissa sen johdon lähtöpää löytyy, jossei siis ole vedetty suoraan keskukselta...
            Sieltä rakennuksen sähkökuvista sen liitospisteen pitäis löytyä ryhmämerkintöineen. Siis siitä kuvasta joka on tottakai päivitetty ajantasalle ennen kiinteistön lopputarkastusta...
              Ku ei ole tehty edes lopputarkastusta. :) Mutta siis ehkä helpointa on kattoo sen pihavalot poltin(jos rikki, vaihtaa ehjä et pystyy testailee mistä valot menee päälle), sit testailla ja etsiä katkaisija(veikkaisin, että muiden pihavalojen kans samassa, mutta ei vaan jostain syystä toimi) plus sulaketta. Ja sit tehdä päätökset lopputoimenpiteistä. Mun veikkaus on, että tuokin toimii ulkovalokatkaisimesta ja tietenkin samassa sulakkeessa muiden kanssa...
                Ai kun ne aina olisi. Viimeiksikin joutu koko maalaistalosta ottamaan pääsulakkeet irti ja mitata kaapeli kerrallaan että mikä minnekin meni. Päivä meni.
                Yllättävän kivoja nuo vanhat kaapeloinnit missä johtimien värejä joutuu tulkitsemaan historiankirjoista.
                  Jos ei ole sulakkeesta tietoa niin pääkytkin nollille. Kaapeli poikki, puristusliittimet joka langan päähän. Sitten joko kutistesukka tai kalvorasia jonka valaa hartsilla täyteen.
                    Seuraavanlainen ongelma:
                    Keittiön ylähyllyjen alareunassa on tiskialtaan/työskentelytason valaisin (loisteputki). Syöttö sille tulee MMJ:nä kaakeloidusta seinästä läpi kaapiston alarajasta ja on tilkitty silikoonilla umpeen. Joku Rane on kytkenyt MMJ:n päähän suoraan kalustejohdon ja kietonut liitoksen valkoiseen sähköteippiin. En tiedä miten on itse johdot liittänyt yhteen. En kuorinut auki. Kalustejohdon päässä on valaisimen kaksinapainen pikaliitin. MMJ:n syöttö tulee keittiön pistorasioiden sulakkeen takaa. Ei tietoa mihin MMJ siitä seinän läpiviennistä on vedetty ja vaikka tietäisikin, ei sitä pääse vaihtamaan.
                    Pitäisi saada pistorasia kaapiston alas oikeaan reunaan mikrolle ja muille keittiökoneille. Ongelma on siinä, että seinästä tuleva MMJ on noin 40cm vajaa, että riittäisi kaapiston reunaan pistorasialle asti, josta voisi sitten jatkaa nätisti takaisinpäin valaisimelle.
                    Kysymys kuuluukin miten jatkaa rasialle asti teknisesti pätevästi? Koska johto kulkee siis keittiökaappien alareunassa, joku 10x10x10cm muovirasia väliin 40cm jatkoa varten on aika helvetin kauhea.
                    • #70
                      Veikkaisin että kytkentärasia on aika vahvoilla vaihtoehdoissa. Mikään ei kait estä tekemästä MMJ:lle samanlaista liitosholkki+kutistesukkajatkosta kuin mitä maakaapeleille tehdään, mutta ei sekään mikään kaunistus ole kaapelin välissä.
                      • #71
                        Onko kaakeli minkä kokoista? Onko alla koolausta tms? Josko ottaisi yhden kaakelin pois, tekisi rasioinnin seinän sisälle ja laittaisi kaakelin paikoilleen. Siistein lopputulos tuolla, mutta onko tuollainen jakorasia seinän sisällä virallinen?
                          Ei ole virallinen jättää jatkoa "seinän sisään".
                          Miten olisi pidempi työpistevalo pistorasialla ja jatkaa vaikka siitä? Toki nykypäivän standardi vaatii vikavirran uudelle ryhmälle.
                          Viimeksi muokannut GTI 2.0; 20.6.2013, 08:59. Perustelu: ryhmän lisäys
                            Kaakeli on ihan sellaista normi about 15x15 tms. kokoa. Sanoisin, että purkaminen on yhtä kuin riko ainakin yksi kaakeli ja samanlaisen varapalan löytäminen on mahdottomuus. Ei mitään hajua mitä siellä alla on ja missä järjestyksessä. Kaapiston yläpuolelta näkee yhden suojalevyn taakse, ja antaisi viitteitä että olisi jonkin verran koolaustilaa. Mutta vaikka saisi sen johdon läpiviennin silikoonista irti, niin ei sitä varmaan mihinkään sieltä vedetä tai työnnetä saati rakennetta sen enempää jatkoja.
                            Pelkkä valo nyt ei olisi mikään ongelma, mutta kun mikro+yleiskone on heittämällä +1kW, joten ei ihan mitä vain narujatkoa uskalla. Muuten olisin jo tehnyt :) Täytyy katsoa sen nykyisen lampun sisään, että onko siellä millaiset ketjutusmahdollisuudet. Tai sitten etsiä vähän tilavampi lamppu kunnon ketjutusmahdollisuudella.
                            • #74
                              Kurkatkaapa uutta kuustonnista, ei sitä vikavirtaa vaadita kun nykyisiin keskuksiin lisäillään. Suosituksena se on toki.
                              Ja itse ainakin pyrin laittamaan vikikset kaikkiin uusiin mitä tulee.
                                Martin kyllä se niin näyttää olevan. Vain suositus laajennus töissä.
                                Viimeksi muokannut GTI 2.0; 20.6.2013, 08:57.
                                  Olen laittamassa räystään alle LED alasvaloja jotka valaisee maata ja seinää. Mikä olisi hyvä lamppujen väli?
                                  En löytänyt oikein mistään suoraa vastausta millä välillä näitä on asennettu. Jossain oli metrin välillä ja toisessa paikassa 1.5 metrin välillä.
                                  Lamppuina näissä on G10 kannalla olevat 3W LED lamput.
                                    Tee koe asennus ja laita niitä laudanpätkään jonka ruuvaat sitten sinne räystään alle. Toiseen metrin välein ja toiseen pidemmällä välillä, sitten näkisit mikä olisi sopiva asennus etäisyys sun paikkaan.
                                    • #78
                                      Jupe, mikä sulla on räystään korkeus maasta? Katso että on riittävän tehokas valaisin, myös valokeilan muoto ratkaisee. Jos valaisimia tulee kovin tiheään niin talo alkaa näyttämään ennemminkin joulukuuselta noiden räystäsvalojen kanssa, varsinkin jos niitä on räystäillä ympäri taloa, IMO.
                                        Räystään korkeus on 2.7 metriä maasta. Sitä itsekin mietin, että valoja tulisi liikaa ja mökki tosiaan näyttäisi joulukuuselta.
                                        Pitää varmaan tehdä irto lautaan koeasennus eri väleillä ja katsoa mikä olisi oikea väli valoille.
                                        Noissa ledeissä oli aika iso valokeila onneksi.
                                          Tein tänään illalla koe asennukset ja näiden Philipsin ledien teho kyllä yllätti kovasti. Valoa tulee noista todella hyvin.
                                          Näillä näkymin laitan lamput 2.5 metrin välein ja mökkiä ympäri ja sisääntulon kohdalle 2 metrin välein.
                                          Valot on jaettu viidelle eri katkasialle niin ihan kaikkia ei tarvitse aina kerralla polttaa, jos ei halua.
                                          • #81
                                            Upotettava hipaisu-himmennin on temppuillut kauan. Nyt sitten sain aikaiseksi tutkia asiaa ja vaihdoin samanlaisen himmentimen vanhan tilalle. Kyseessä aivan vastaava ja samaan aikaan ostettukin himmennin.
                                            Edelleen uusikin himmennin temppuilee. Se ottaa ilmeisesti häiriötä johdoista, joita tulee kaksi kappaletta himmentimelle.
                                            Kun himmennin on rasiassaan, niin se temppuilee. - Kun himmentimen tuo vähän ulos rasiasta, niin se toimii oikein. Sitten painoin himmentimen rasian ruuveista läpi, mutta en kääntänyt suoraksi, niin edelleen toimii oikein. Kun koitin kääntää puoleen väliin, niin lakkaa toimimasta.
                                            Foliohatun kanssa en kokeillut, eikä varmaan kannata foliota rasiaankaan tunkea, vaikka se ehkä auttaisikin.
                                            Kokeilin himmennintä rasiassa molemmin päin, jos johdot olisivat asettuneet jotenkin vähähäiriöisempään asentoon, mutta ei vaikutusta. Jostain mehupurkistako minun pitää faradayn häkki himmentimelle rakentaa.
                                            Himmennin siis alkaa toimimaan väärin. Lamppu syttyy kyllä, että katkoksesta johtimissa ei mielestäni ole kyse.
                                            Tiedot: 220V 60-400W IP20
                                            EDIT: Aikansa kun kokeili eri asentoja johdoille, niin löytyi sellainen, jossa katkaisin toimii suhteellisen hyvin.
                                            Viimeksi muokannut audiq; 23.12.2013, 14:14. Perustelu: Lisätty tekstiä
                                            • #82
                                              Onko näistä tai vastaavista langattomista valaisin ohjauksista kokemusta? http://www.johdoton.fi/
                                              Itsellä olisi tarvetta lisätä ulos yksi seinävalaisin. Virtasyöttö valaisimelle olisi järjestettävissä mutta ei ohjausta.
                                              Johdoton lähettimen kantamaksi ilmoitetaan 30 m ilman vaimentavia esteitä. Välimatka olisi itsellä max. 6 m mutta välissä Lammin betonivaluharkko eli mahtaakohan toimia?
                                              • #83
                                                Finnparttian muutaman vuos sitten markkinoiman langattoman kauko-ohjaimen olen asentanut. Se ainakin toimii n. 60 metrin matkalta puuverhoillun talon eteisestä. Vastaanotin on pihan toisella puolen navetan seinässä.
                                                  Johdottomat ovat aivan paskoja. Myytiin duunin puolesta noita hirsitaloihin yms kohteisiin, joissa olisi ollut iso työ vetää kaapeli kytkimelle jakorasialta. Nyt ollaan oltu melkein 2vuotta noita myymättä tarkoituksella. "Takuukeikat" ottaa päähän joka kerralla.
                                                  Välimatkat on jotain ilmoitettua lukemaa. Ei toimi todellisuudessa. Sitten jos kytkin on ulkona, niin yllättävän nopeasti syö patterinsa loppuun.
                                                  En siis suosittele. Jotain toista merkkiä/maahantuojaa voisi kokeilla, sillä noissa taitaa hinta menna laadun mukaan.
                                                  • #85
                                                    Tuohan taas riippuu täysin tuotteesta. Meille tuli hiljattain myyntiin langattomat näppikset jotka otta käyttöjännitteen kun nappia painaa, eli ei tarvitse patteria. Käy kylläkin vain DALI järjestelmään.
                                                      Minullakin on noita johdottomia jokunen.
                                                      Eihän ne olleet kovin kalliita, mutta tuntuvat olevan korkeintaan hintansa väärtejä.
                                                      Osa kytkimistä toisii oikein hyvin, ja osa taas milloin mitenkin. Osa syystä lienee koskettimessa/patterissa, mutta osa on selvästi kytkentärasiassa, koska naksahduksen kuuluessakaan ei välttämättä tapahdu mitään, ellei lyö nyrkillä seinään.
                                                        Miten ja milloin sen valon pitäisi palaa? Mietin vaan että tarviiko se olla kytkimen takana ollenkaan kun nykyään saa noita lamppuja missä on kaiken maailman asetukset, hämärä kytkin, liikekytkin, yms.
                                                        • #88
                                                          Itsellä 50-luvun omakotitalossa kaikki pintavedot kytkimille korvattu näillä johdottomilla (tällähetkellä 10kpl, lisää tulossa) ja ei moittimista (2½ vuotta ollut nyt käytössä), osa releistä ulkona ohjaamassa ulkovaloja ja valot saa päälle jo hyvänmatkaa ennen kuin itse on edes pihalla. Sisällä ongelmana ollut vain tuo vastaanottimien asennus etäisyys toisistaan, eli ei saa asentaa useempaa vastaanotinta oli liian lähelle toisiaan. Minusta vähintääkin hyvä hinta-laatu suhde sille, että ei tarvitse katsella niitä pintana vedettyjä kaapeleita.
                                                          • #89
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                                            Pitäisi saada valaisin joka olisi talon muiden seinävalaisimien kanssa samaa sarjaa, eikä noista löydy tuollaisia vaihtoehtoja. Valaisin tulisi varaston oven päälle joka on pienen "pussin perällä" eli olisi käytössä vain satunnaisesti kun tulee varastoon asiaa.
                                                              No eikös siihen "samaa sarjaa, kuin muutkin" -valaisimen viereen saa johonkin laitettua sen lähestymis-/ hämäräkytkimen (jos siis sähkönsyöttökaapeli saatavilla). Eli syöttö sille kytkimelle, josta ruokitaan sitte sitä valaisinta?
