Sähköfillari
    Aika vakuuttava näky, kun sähköpyörä raapii hiekalla molemmista päistä pelkällä kaasulla. Tässähän rupee innostumaan työmatkapyöräilystä.
      On tuo kyllä villi näky kun ruopii kummatkin päät fillarissa :)
        Helpolla pääsis kun ei tarviis ylämäkeenkään polokee :D
          Suomessa varmaan tarttee rajoittimen 45km/h moiseen?
          Vai sähköpyörällä 25km/h?
            Sähköavusteisen pyörän sähköapu pitää loppua 25 km/h:iin ja joku tehorajakin oli, jota en nyt muista. Muuten siitä tuleekin nimenomaan sähköpyörä, joka on rekisteröitävä mopoksi tai moottoripyöräksi.
              Vastaus näihin nopeus- ja tehorajoihin saattaa löytyä tämän ketjun viesteissä nro. 5 ja 27.
              Viimeksi muokannut Killeri; 5.3.2018, 17:37. Perustelu: Lisäys.
                Sähköfillari
                Kellään kokemuksia noista sähköfiluista, semmosista halvemmista. Siis alta tonnin. Ajattelin kesäks jonkinlaisen hankkia, kun tuo pumppu ei aina suostu yhteistyöhön suosiolla tavallisen maastofillarin kanssa.
                  Ostin verkkokaupasta sen fat 4.0 pyörän. Todella hyvä hintaisekseen, uskaltaa suositella. Sillä pääsee kyllä ne luvatut kilometrit latauksella. Lokarit kannattaa tilata pari kuukautta ennen pyörän ostoa. Tuolla voi +100 kiloinen pyöräillä kesällä suoraan kokoukseen, eikä hikipisarat tipahda kahvikuppiin. Tuota ei suositella jos on painoa yli 100 kg ja pituutta paljon, menee satulaputki liian pitkäksi. Jos asentaa mukana tulevan kaasukahvan saa levätä pumppua välillä, silloin pitää ottaa siihen vakuutukset.
                  https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...la-rungolla-20
                  Uusin siitä etujarrun. Oli levyjarru vaijerilla mutta alta satasella saa isomman hydraulisen etujarrun.
                  verkkokaupassa näköjään lisää valikoimaa. Se tavara-malli tuosta näyttää hauskalta.
                  https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...-sahkopyora-20
                    Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                    Voin kokemuksesta kertoa, että kadulla ajoon ne kelpaa, eli vaikka työmatkalle. Maastoon ei. Eivät vain kestä maastossa ajoa.
                      Talviajossa pyörätiellä toimii myöskin, toki renkaatkin vaikuttaa. Aikoinaan ajelin fatbikellä töihin ja ihmettelin, kuinka vanhempi nainen pysyy vauhdissa mukana. Paljastui sähköpyöräksi ja oma itsetunto pelastui :)
                        Jep, kiitoksia infoista, mutta oma moka että mainitsin tuon nykyisen maastofiluni. Siis ihan tuommoista tavallista kadulla ajettavaa työmatka vapaa-ajan pyörää tarkoitin. En mie ennee maastoon, muuta kuin reppuseläsä ongelle;).
                          Noita näkee paljonkin työmatka-liikenteessä.
                          Tuollaisen olisinkin ostanut, jos viime kesänä olisi ollut saatavana. Tuli nyt tuo fat-malli hankittua, ja sillä ajeltua kadulla. Toimii sekin.
                            Onko tietoa kuinka paljon maksaa noiden kaasukahvallisten liikennevakuutus?
                              100-500e oli viime kesänä. Hirvee hajonta kun oli niin uusi asia, jos ees sai vakuutusta.
                              Ota polkimet pois niin ei tarvii vakuutusta. Ei ihan loppuun asti mietitty tuo lakiuudistus ollut.
                                Miksi se luokitellaan ilman polkimia? Vakuutusyhtiön näkövinkkelistä tuo temppu ei varmaan vaikuta suuntaan tai toiseen?
                                  Ilman polkimia se on kevyt sähköajoneuvo jolloin ei vaadita liikennevakuutusta.
                                  Polkimilla:
                                  -max 250w
                                  -max 25km/h
                                  -avustus vain polkemisen aikana
                                  -ei liikennevakuutusta
                                  Polkimilla:
                                  -max 1000w
                                  -max 25km/h
                                  -kaasukahva, ei ole pakko polkea
                                  -liikennevakuutus
                                  Ei polkimia:
                                  -max 1000w
                                  -max 25km/h
                                  -kaasukahva
                                  -maastopyörän tyylinen koska satula saa olla vain maastokäyttöön tarkoitetuissa laitteissa
                                  https://www.trafi.fi/sahkoiset_liikkumisvalineet
                                    500eur polkupyörän vakuutuksesta on jo aika riistoa. Vähän niinku kilvettömien motocross- ja enduropyörien vakuutukset.
                                      Nehän maksaa 10x enempi. Silti oikean tieliikenneprätkän kanssa samaa suuruusluokkaa. Epäilemättä näilläkin varmaan kohelletaan.
                                        Motocross ja endurot on siinä 1000-1500eur vuosi
                                          En tiedä miten uuden lain myötä on rekisteröimättömien vakuutusten hinnat muuttunut mutta pari vuotta sitten haarukka oli hieman laajempi: 700 - 28000€
                                          http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?t=88352
                                            Olen kanssa siinä käsityksessä, että crossien vakuutuksissa puhutaan tätänykyä kymppitonneista eikä tonneista. Niiden vuosilasku on viime vuosien aikana pari kertaa kymmenkertaistettu.
                                            Tuohon verrattuna sähköfillarin vakuutus on vielä edullinen, mutta prätkien kanssa liikennevakuutuksen osalta kokolailla samaa suuruusluokkaa. Tosin 25 km/h maksimivauhti nyt ei vielä päätä huimaa. Löytyyköhän noita 45 km/h kulkevia mopoiksi tyyppihyväksyttyjä fillareita? Mitenköhän on niiden vakuutusten laita?
                                              Ei nyt varmaan kymppitonneista, mutta pari vuotta sitten oman mopon (KTM 525 SX) vakuutuksen hinta olisi ollut noin viisi tonnia. Vaikka en ehdikään ajella sillä kuin suunnilleen kerran vuodessa, niin en viitsi lopettaa vanhaa vakuutusta. Se maksaa muistaakseni 40€/kk.
                                                Tällä hetkellä ainoa järkevä vaihtoehto lienee ostaa valkokilpinen. Tuolla motot.netin sivuillahan oli tuo iltalehden linkki missä vakuutusmaksu olisi ollut liki 30 000 euroa/vuosi. Joka tapauksessa vielä vajaa 10v sitten harrastelin vielä hintaan ~250 eur/vuosi. Ei ole palkka kehittynyt ihan samalla indeksillä.
                                                  Laki vaatii, että kaikkien vakuutusyhtiöiden on pakko tarjota liikennevakuutusta. Ne kiertää sitä laittamalla hinnan taivaisiin niin ei käytännössä ole ketään hullua joka sen niiltä ostaisi.
                                                  Valkokilpisiä on vähän markkinoilla kilvettömiin verrattuna ja hinnat pilvissä niin ei sekään ole niin helppo ratkaisu.
                                                    Mulla on ollut toi Bilteman pyörä 2 kesää ja ei ole kyllä mitään moittimista ollut.
                                                    http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/...en-2000036008/
                                                    Isot pyörät niin on kevyt polkea ja rullaa kevyesti.Jos väkisin jotain parannettavaa haluaa niin välitykset isoimmalla vaihteella voisi olla raskaampi jotta saisi alamäessä pidettyä vauhtia yllä mutta ei ne oikein noissa peruspolkupyörissä ole missään riittävät.Välitykset loppuu n.50km/h kohdalla kun johonkin alamäkeen kokeilin.Saahan niitä vaihdettua mutta ei se niin paljoa ole haitannut et olisin siihen alkanut.
                                                    Kävin koeajamassa muita paljon kalliimpiakin pyöriä mutta ei ne oikein vakuuttaneet.Osa oli sellaisia et vaikka otit sähköavustuksen pois niin silti joku ikäänkuin kihnutti vastaan.Metsässä kävin pikkupolulla kokeilemassa mutta sinne ei tuosta kyllä ole.Liian iso ja pienin vaihde liian raskas.
                                                    Perusmaantie/hiekkatie käyttöön ihan loistava.Moottori jaksaa vääntää 100kg painavan kaverinkin kevyesti mäet ylös kun pikkusen viitsii polkea mukana.Akku on kestänyt 60-70km omassa käytössä Keski-Suomen mäkisillä teillä.?Kun akku loppuu niin tuo on kuitenkin vielä kevyt polkea senkin jälkeen ilman avustusta.
                                                      Tuli nyt ostettua 27.5" maasturi, keula jousitettu. Siihen kaveriksi Bafang BBS02 750W ja 15Ah 48V akusto. Katsotaan kohta millainen peli siitä tulee, ainakin uutuuden viehätys tulee seisottamaan autoa.
                                                        No niin, olihan täällä tämä dedikoitu topiccikin näille "huijauspyörille".
                                                        Eilen tuli hommattua siis ensimmäinen sähköavusteinen pyörä. Olen pyöräillyt tavallisella Specializedin hybridillä kesäisin muutaman sata kilometriä vuodessa, lähinnä huviajelua ja samalla hieman kuntoilumielessä.
                                                        Nyt tuli veljen sähköpyörähankinnan innostamana sitten hankittua Haibiken Sduro Cross 4.0 etujousitettu hybridi, joka kuitenkin on mielestäni enemmän maastopuolelle kallellaan. Pyörä ei edes alun perin ollut mallia Cross vaan Trekking mutta siitä poistettiin jo liikkeessä ylimääräiset häiriötekijät ja tätä kautta myös hinta tippui hieman. Liikkeen myyjä kertoikin että aina jos joku haluaa Cross-mallin niin se tehdään aina Trekkingistä. Näin ei tarvitse pitää kahta lähes samanlaista pyörää hyllyssä.
                                                        Eilen sitten akun latauduttua lähdin ensimmäiselle testilenkille. Testilenkillä ajelin asfaltilla, poluilla, pururadalla ja hiekkatiellä. Profiililtaan lenkillä oli reilusti mäkiä, koska niiden ylösajaminen kiinnosti eniten testata tämän avustuksen kanssa. Lenkin pituudeksi muodostui 42 km josta asfaltilla varmaan reilu 25 km.
                                                        Ajaminen tuon kanssa on pirun hauskaa! Syketaso on avustuksesta huolimatta melko korkealla koko lenkin ajan, mutta ne kaikkein kettumaisimmat ylämäet kyllä meni näppärästi selkä suorana penkiltä ja se noin 25 km/h mittarissa. Vastatuulikaan ei tällä tunnu missään. Sukkahousukuskit jää pitkissä mäissä kauas horisonttiin, mikä tulikin testattua legendaarisessa Mätäkivenmäen pitkässä nousussa. Mikäli pitää hyvää matkavauhtia päällä, niin avustus ei kovin paljoa töitä tee ja mittarissa monesti on vauhtia se 26-30 km/h jolloin avustin on pois kytkettynä. Tavallaan tuo siis pitää vain huolen ettei vauhti laske alle 25 km/h. Kaikki nopeudet tuon yli tuntuu ihan samalta kuin normifillarilla. Painaahan tämä tietysti sen 23 kg mutta on ihan siedettävä polkea myös kokonaan ilman sähköä. Voimansiirrosta ei tule ylimääräistä vastusta tässä Yamahan tekniikassa.
                                                        Tänään heitin 48 km:n lenkin ja yhtä hauskaa oli. Moottorista ei kuulu mitään ääntä ja avustuksen neljästä tehosta (eco+, eco, standard ja high) olen käyttänyt oikestaan vain ecoa ja standardia. Ajotietokone on selkeä isoine näyttöineen ja vasemman kahvan ohjauspaneelin nappuloista on sitä näppärä hallita. Trekkingistä jätetyt valot myös kytketään tota kautta.
                                                        Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen hankintaan ja laittelen kokemuksia kun kilsoja kertyy hieman lisää.
                                                        Parit kuvat pyörästä.
                                                          Ja ne keillä on tuttuja ruotsissa, siellä saa hyvän avustuksen sähköfillarin ostoon.
                                                          • #59
                                                            Itsellä Spessun Levo enskakäyttöön tuunattuna. Ikinä ollut niin hauskaa metsässä kuin tuolla. Varsinainen kurapyörä (KTM 350EXCF) ollut seisonnassa koko kesän, kun kaikki kilometrit ovat tulleet Levolla.
                                                            • #60
                                                              Minäkin hairahduin avustettuun pyöräilyyn kesällä, eikä kaduta juuri yhtään. Paitsi ehkä vähän se etten samantien hommannut täysjoustoa vaan tyydyin jäykkäperään :) "Oikea" enska ollut mielessä pitkään, mutta niillä kun ei ihan noin vaan ajella metsissä ja tuolla Focuksella taas voi melkeinpä ajella ihan missä vaan. Ilman avustustakin tuo olisi varmasti hauskaa, mutta tuo avustus poistaa juuri ne ikävimmät hidastelut touhusta pois. Maantieajoon en avustettua pyörää välttämättä hommaisi, siellä kun se 25km/h raja tulee heti vastaan ja maanteille on hauskempiakin laitteita olemassa aikalailla samassa hintaluokassa. Maastossa taas parhaat reitit on niitä missä tuo nopeus on avustettunakin hankala saavuttaa tai ylläpitää.
