Kynäruisku hakusessa
  • Kynäruisku hakusessa
    Semmosta haikailisin ja Motonetistä iski silmään pikkukompuralla varustettu malli ja hintaakin ainoastaan 69 erkkiä.
    Onko jollain kokemusta ko. laitteesta, tuntuu tuo hinta vaan kovin alhaiselta.
    Käyttötarkoitus olis vaan pikku kiveniskemien paikkailu ja noitten pienoismallien maalailu.
    Suosittelen hankkimaan kaksitoimisen ruiskun. Yksitoimiseen palaa hermot ennemmin tai myöhemmin varmasti. Itse tilasin ebay.co.uk kaksitoimisen melko halvan ruiskun ja ihan täysin on ajanut asiansa verrattuna esim. Badgerin vehkeisiin. Hintaa ruiskulle tuli jokunen kymppi + paineilmaletku + vedenerotin. Kompura löytyi omasta takaa.
      Asia kiinnostaa myös, ehdotuksia noista kaksitoimisista (ja linkit plussaa).
        Bilteman kynäruisku on varsin hyvä:
        http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/15-191_l.jpg
        Tuo on itseasiassa jonkun merkkiruiskun suora kopio, olikohan Badgerin.
        Itsellä tuollainen ja olen sillä varsin onnistuneesti maalaillut kaikenlaista autojen pikkupaikkailuista vaappuihin.
          Mutta eikö tuo kompura ole kuitenkin se tärkein, vai?
          Hirveitä summia kuiteskaan tarkoitus olis laittaa tuohon vehkeeseen kiinni, silti himottaa laite saada;)
          No Ilkka se taas kerkes juuri ennen minua;)))
          Viimeksi muokannut kapaz; 23.4.2011, 20:59. Perustelu: melkein minuutilleen, mutta ei
            Tasainen paineentuotto on aika oleellinen juttu ruiskumaalauksen onnistumisen kannalta. Itse olen ajanut tuota Bilteman ruiskua isolla kompuralla, mutta jotkut käyttävät tuollaista jopa auton renkaalla. Tai siis autonrengas on ruiskun "painesäiliö". Silloin toki työpainen on mitä on ja vähenee koko ajan renkaan tyhjentyessä, jos siis ei ole mitään paineensäädintä käytössä.
              Joo, vastaavaa lukenu myös pienoismallit.net sivustoilta, mutta kultaista keskitietä tässä olis vaan hakusessa.
                Kynäruiskun ilmankulutus on niin pientä, että kompuralla ei ole juurikaan mitään väliä. Tietenkin optimi on öljytön kompura, hyvä paineensäädin ja kuivaaja.
                  Kaksitoiminen Badger tai Iwata on ainakin "varmoja valintoja". Itellä on jääkaapin kompurasta ja jonkunsortin painepullosta kasattu kompura. Painetta riittää ja tuottokin on sopiva kynäruiskulle. Mikä parasta erittäin hiljanen.
                  Ainakin ittee otti aluks päähän semmonen pikkunen kompura joka huutaa jatkuvasti korvan juuressa.
                    Elippä, summasummarum, mikään ei oo paras, eikä välttämättä huonoinkaan.
                    Saattaaapi olla , että sen halvimman tarjouksen perässä kuitenkin menen.
                    Hyvä kuitenkin kuulla kokemuksia, että siitä pitkä kiitos kaikille kiinostuneille.
                      Täälläkin on suhnuteltu Bilteman n.50 euron ruiskulla jo tovi, eikä ole kummempaa valittamista ollut. Hintansa on haukkunut jo moneen kertaan. Eikä ole kyllä ollut valittamista Bilteman isommista maaliruiskuistakaan, paitsi vähän vähemmällä varastointirasvoilla saisivat olla.
                        Ihan mielenkiinnosta kyselen, että minkälaisia maalauksia kynäruiskulla on mielekästä tehdä? Taiteellista silmää ei ole, eli mitään hienoja tribaaleja ei haluttais värkkäillä, eli sopiiko tuo minkälaisiin korjausmaalauksiin/lakkauksiin?
                          No sanotaanko vaikka näin että esim. joku bensaluukku alkaa olla jo liian iso ala kynäruiskulle. Siis kun puhutaan yksivärisestä maalipinnasta tai tasaisesta lakkapinnasta. Toisaalta henk.koht. en oikein ymmärrä mitään kiveniskujakaan sillä paikattavan...? Toki kynäruiskulla saa sen sumuttelun rajoitettua pienelle alueelle ilman koko auton suojaamista ym. eikä toisaalta ole niitä pensselöinnin ongelmia, mutta pitää muistaa että häivytykset sillä onnistuu suunnilleen yhtä hyvin tai huonosti kuin ruiskumaalauksella yleensäkin (no onhan sillä omat etunsa).
                          Ehkä joku listan pääty tai pellin kulma tai vanteen kanttariosuma voi olla mielekästä korjata kynäruiskulla, jos ei halua koko osaa maalata yli. Aina parempi jos saa häivytyksen "rajattua" johonkin kapeaan kohtaan tai kanttiin tms, tai sit vaan hyväksyy sen jos se jää näkymään (eli saa sentään ehjän pinnan suht pienellä vaivalla). Myös jotkut todella sokkeloiset rakenteet saa värjättyä kynäruiskulla helpommin ilman valumia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kun sitä tavaraa tulee kynäruiskun läpi niin olemattoman vähän, niin kerroksia pitää tehdä paljon että saa riittävän vahvuuden. Jotain täyttävää pohjamaalia siitä ei läpi saa oikein millään ja lakkaakin saa ohentaa aika reilusti normaalia enemmän. Ja taas useista kerroksista johtuen kaikki virhemahdollisuudet toistuu ja usein ne häivytyksetkin tuppaa vaan leviämään laajemmalle.
                          Ruiskuissa sinänsä tärkeimpänä pitäisin sitä säntillistä puhtaanapitoa ennemmin kuin itse ruiskun "hintaa". Eli satunnaisessa harrastelussa ne halvatkin kyllä ajaa asiansa, kun vaan hoitaa sen niin että se toimii. Toisaalta hyvä on hyvä ja halpa on halpa, kuten kaikessa.
                            Kynäruisku kiinnostaa joten enpä malta olla kysäsemättä: Satuin töllössä näkemään taannoin jossain kiveniskemiä paikattavan kynäruiskulla ja perään sanottiin että ruiskun käytön ylimääräiset maalijäljet poistetaan samantien jollain "salaiseksi jääneellä nesteellä"... Niin mitä mahtanee olla se ns. "salainen neste"? Ei kai sitä sentään ihan vaan vedellä pyyhkimällä... :o
                            Muutenkin jos joltain löytyy sopivasti "kynäruiskun ABC kädettömälle", niin mielenkiinnolla otettaisiin vastaan. Kiitos.
                              Vesiväri lähtee ihan vedellä.
                              Mitä nyt tuli joskus maalailtua, niin värit vesipohjasilla ja päälle 2-komponentti lakka.
                                Itse paikkasin hiljattan prätkän katteista muutaman hiomajäljen kynäruiskulla. Sumurajat häivytin myllyttämällä ja paikkoja ei varmasti huomaa vaikka tietää missä ne ovat. Tässä tapauksessa katteiden maalaus meni pieleen muutaman valuman ja yhden vajaaksi jääneen pinna takia, jotka piti sitten korjata.
                                Joku 10x10cm ala alkaa olla maksimi mitä kynäruiskulla saa siististi / järkevästi tehtyä. Miksei isompikin onnistu, mutta vaatii jo vähän harrastusintoa :)
                                  Emännän sisko on airbrush taiteilija, maalaa tuolla bilteman kynäruiskulla ja hyvin pienellä kompressorilla, jotka kulkevat näppärästi mukana asiakkaiden luokse.
                                  Tulos on silti erittäin miellyttävää, vaikka ei varusteilla hifistele. Kädestä enemmän kiinni tuo touhu. Eri maailmansa kuin normaali autojen maalaus esimerkiksi.
                                    Itselläni on vain biltema ja tämä:
                                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9294
                                    Tuolla on noita muitakin malleja, että tilaa vaikka kerralla useamman.
                                    Biltema on laadultaan hieman parempi mutta kummallakin roiskii. Ikh:n kuvastossa ollut näyttää samalta kuin biltema.
                                    SEuraavaksi sitten se Iwata :)
