Saunalahti nettitikku Huawei e1820 hidas kuin...
  • Saunalahti nettitikku Huawei e1820 hidas kuin...
    Eli ongelmana on tuo huawein e1820 tikun kanssa se, että netti on suurimmaksi osaksi aikaa ihan hemmetin hidas. Maksimi on siinä 8kbs kieppeillä kun jotain lataa, nettisivut aukee viidessä minuutissa jos ei ehdi lyödä yhteyttä poikki ennen sitä. Jostain löysin googlella että mahdollinen ratkaisu olisi lukita tikku 2100MHz tilaan, mutta kysymys kuuluukin että miten se tapahtuu? Alkaa ottaa pannuun tuo hitaus, muilla ehdotuksia miten voisi saada nopeuden korjattua?
    Mistä tuon signaalin voimakkuuden muuten näkee?
    Koneena Samsung R580, Windows7 64-bit Home Premium.
    Viimeksi muokannut Mehtala; 18.1.2011, 21:34.
    Ite en enää jaksa Huawein tikkujen kanssa vehdata. En ymmärrä mikä niissä mättää, mutta miun hermot ei ainakaan kestä niitä. Nokian tikku toimii aika hyvin. Jostain asetuksistahan se Huaweikin muutetaan.
      Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
      Mitä mallia tuo sinun nokian nettitikku on? Mistä hankit sen?
      Jos vika on tosiaan tikussa, niin hemmettiin tuo on heivattava.
        Heh, kaveripiirissä just on vaihdettu Noksuja Huaweihin, kun noksut kaatuilee :) (Operaattoreina Saunalahti ja Sonera).
        Tuon WCDMA-tilan saa päälle sieltä yhteysohjelman asetuksesta, olikohan yhteys tyyppi tms ja siihen laittaa "vain WCDMA".
          Yhteys täytyy olla poikki, muuten tuota tilaa ei pysty vaihtamaan.
            Noksulta on ollut kahta mallia, eka hävisi junaan.
            Noksun aikaisemman tikun firmware piti kyllä päivittää uusimpaan ennen kuin se rupesi pelittämään kunnolla. Noksun omalla päivtysohjelmistollahan ei luonnollisestikaan tehnyt mitään. Eli piti ensin löytää ja latailla se firmispaketti ja sitten tappaa Noksun oma yli-innokas päivitysohjelma ja sitten ajaa se suoraan tikulle. Tämän jälkeen rupesi pelittämään.
            Uudempi tikku on toiminut kyllä ilman säätöjä. DNA.
              Kokeileppas yhdistää tämän ohjelman kautta http://www.nerve.org.za/mdma/ ja valitse 3g only päälle ja connect, ja toinen kikka mikä pitää linjan hereillä niin laita esim. ylex sivuilta nettiradio soimaan..
