Takavalo jää palamaan (A5 2009, LED)
    Nyt iski merkillinen vika. Oikean takavalon ledit jäävät palamaan auton lukitsemisen jälkeenkin. Ei ihan kaikki vaan kontin kannen ledit ja sen vieressä noin puolet lokarin valon ledeistä.
    Onko jossain jokin boksi joka olisi viallinen tai liitoksissa ongelma? Muuten jarruvalot ja vilkut toimivat.
    Onko joku törmännyt vastaavaan? Autossa on alkuperäiset led-takavalot.
    Arvostan nopeita vastauksia!
    Viimeksi muokannut Killeri; 13.11.2021, 08:39. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    tyhmä kysymys, eihän ole vilkun katkaisin jäänyt oikealle?
      Ei. Lisäksi nuo päälle jäävät ledit ovat hiukan kirkaampia kuin vasemmalla olevat (kun siis valot ovat normaalisti päällä). Mistähän aloittaisi tutkimisen? Tuskinpa mikään koodaus tuollaista aiheuttaisi. Mikään muu valo ei jää päälle.
        Vetokoukkua autossa ?
        Maavika voisi aiheuttaa jotain tuollaista hämärää.
          Koodasin Central Electrics - ja Convenience-modulit pari kertaa uudelleen ja sain vian häviämään. En kuitenkaan ymmärrä mikä tuo juttu oli.
          Tuloksena on tosin etten saa takasumuvaloa päälle. No, se on pienempi harmi. Mutta voi olla etä joku moduli alkaa olla tiensä päässä.
            Niin onko vetokoukkua? Jos siinä vikaa niin ei anna laittaa sumaria päälle.
              Ei ole vetokoukkua. Antoi laittaa sumarin aikaisemmin. Nyt vain vilkahtaa muttei jää päälle. Eli koodauksessa on jotain häikkää - tai sitten modulissa.
                Tällaista sähkövikaa on esiintynyt pari kertaa, eli:
                Sammutat valot kytkimestä nolla-asentoon ja sammutat koneen.
                Otat virta-avaimen pois.
                Avaat oven ja summeri alkaa huutamaan ja tulee kojelaudan mittaristoon ilmoitus, että valot päällä.
                Kierrät auton ja tosiaan, kuskin puolella lokasuojan puoleinen takavalo palaa. Muut valot sammuksissa.
                Ajat taas, valot päälle ja auto parkkiin. Sammutat taas valot ja koneen ja otat virta-avaimen pois.
                Vika poistunut. Mikä vaivaa Audi B8/k8 -peliä vuosimallia 2010?
                  Onko vetokoukkua? Pistorasian sähköt haarotettu takavalolta ja rasiassa hapettumaa?
                    Eikös B8ssa ole jo leditakavalot ja koukunjohtosarjalle pitäisi olla väyläpurkki? Eli jos on vetokoukku niin vois kyllä olla jotain sen pistokkeen sähköihin liittyvää, tai sitten sinne umpion sisään ja piirilevyille on jo päässyt kosteutta joka aiheuttaa häröä.
                      Ei ole vetokoukkua. Toki hapettumaa voisi olla, koska valo jää tosiaan palamaan takavalaisimen lokasuojaosioon, ei takaluukkuosioon. Mikä aiheuttaisi tuon valon päällejäämiseen, vaikka valot ja virrat pois? No, nuo maadoitusongelmat ja vuotovirrat tms ovat hyvin mielenkiintoisia ja vaikeita juttuja joskus. Mitehä voisi edetä ?
                        Purkamalla umpion ja ihmettelemällä sitä lähempää. Kyllähän noita ledumpioita (päiväajovaloja, takavaloumpioita ym) on jouduttu aika paljon vaihtamaan juuri tuosta syystä.
                          Eikö valot ole B8:ssa PWM-ohjattuja? Varmasti kannattaa katsoa vikakoodit.
                            Kiitos vinkeistä! Saan lainaksi päivänä muutamana OBD- testerin, jolla katsoa vikakoodit ko. takavalo-ongelmaan. Siitähän on hyvä lähteä. Mikäli vikakoodeja ei ole, niin miten onnistuu umpion purkaminen, eli millainen rakenne se on? Onko liimallalla takakuori kiinni vais kuinka? Niin ja vielä, kun jäi kysymättä: Miten kyseinen lyhty(eli se lokasuojan puoleinen) irroitetaan? Yhden reiän löysin takakontin puolelta lyhtyyn päin, jossa reikä ja jossa syvällä pieni mutteri. Onko muita muttereita, jotta saisi lyhdyn irroitetuksi?
                            Viimeksi muokannut sedanb8; 14.11.2021, 21:08.
                              Miten irrotetaan takavalon lyhty takaluukusta, eli miten puretaan verhoilu ja mitä sen jälkeen, jotta saisin koko lyhdyn käteen? Auto siis B8 2010 sedan.
                                Jotenkin noin?
                                https://www.youtube.com/watch?v=L5EN5BZnGj0
                                  kiitos välkylle videosta! Helppohan tuo on. Mut kun näyttäisi siltä, että lyhty on vuotanut vettä takakontin luukkuun, niin mitä tiivariksi. Liimata sitä ei passaa kovilla aineilla, eli jotain pehmeätä ja kovettumatonta. oliskoha Permatexin moottorisilikonikin vähän liian liimaavaa? Täytyy kattoo ongelma, ku saa lyhdyn irti, eli mistä vuotaa. Niin lähinnä tarkoitin luukun ja ja lyhdyn välisen mahdollisen vuodon tiivistämistä. Muutenhan voi käyttää liimaavia aineita muihin kohteisiin.
                                  Viimeksi muokannut sedanb8; 9.3.2023, 20:04.
