Audi 80,ABK. parkit, takavalot ja mittarivalot eivät toimi. TOIMII JÄLLEEN
  • Audi 80,ABK. parkit, takavalot ja mittarivalot eivät toimi. TOIMII JÄLLEEN
    Vanha B4 päätti järjestää vielä ohjelmanumeroa.
    Huomasin tänään, että autossa ei toimi etuparkit, takavalot, kilven valot eivätkä mittarivalot.
    Kaikki pimeänä.
    Takaluukun johdotuksen uusin muutama vuosi sitten.
    Lähivalot ja kaukovalot sekä vilkut, jarru-, peruutusvalot, takasumari ja kaikki muutkin sähkölaitteet toimivat.
    Yhtäkään palanutta sulaketta en löytänyt
    Lähi- ja kaukovalot on releöity jo kauan sitten.
    Miten on, voisiko vika sitten olla viiksikytkimessä?
    arpomista.
    Onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
    Viimeksi muokannut Jonne; 29.8.2015, 11:33.
    Vika löytyy...
    Vika löytyi valoviiksestä, hyppylangalla sain parkit ja takavalot syttymään.
    Joku on korjaillut osaa jo aiemmin ja voi olla, että varaosa ei ole edes oikea koska johdotuksesta oli yksi kaapeli irroitettu ja teipattu nippuun.
    Valoviiksen kyljessä on numero: 4439535113H
    Tiedä sitten, mikä se juuri oikea osa pitäisi olla.
    Jäljitys jatkuu...
      Kunnossa on.. case closed
      Vaihdoin uuden valoviiksen Motonet-varaosasta. Maksoi 39 euroa.
      Hiukan vanhan irroittaminen ahisti kun en tajunnut, että se koko systeemi on rattiakselin ympärille kiristyneenä pannalla jonka pieni kuusioruuvi löytyy alapaneelin reiästä tähyilemällä... :)
        Jatketaas tästä. Samaa ongelmaa omassa b4:ssa.
        Purin vanhan valoviiksen ja homma näytti olevan ok. Samalla koko mekanismi kuitenkin räjähti silmille ja osat sai uuden elämän sorapihalla. Tilasin uuden valoviiksen purkaamolta ja sama homma.
        Eli takavalot, mittariston valot sekä etuparkit eivät kummallakaan puolella toimi. Onko sulake ennen vai jälkeen, meinaan kummankaan puolen sulakkeelle ei tule jännitettä auton käydessä ja valot päällä. Onko välissä jotain mahdollisia releitä?
        Ajovalotkin alkoi nyt tuolla uudella viiksellä sen verran reistaan, että joko siellä ei liuku aina yhdistä, sillä saattaa joutua pari kertaa rämppään, jos ajovalot eivät kytkeydy. Tai sitten jossain on joku rele, jonka kärjet jumii.
