A6 sedan vm. 2005 (4F) takavalojen sulakkeet?
  • A6 sedan vm. 2005 (4F) takavalojen sulakkeet?
    Moro,
    Rupes Audi herjaamaan takavalojen polttimoita. Kerralla pimeni kaikki vasemman (kuskin) puolen takavalot, eli takavalo, jarruvalo, takavilkku, takasumuvalo, peruutusvalo. Polttimoita en ole tsekkaillut, koska hankala paikka vaihtaa ja toisaalta en usko että kaikkien viiden polttimot olisi yhtäaikaa palaneet. Vika siis pelkästään kuskinpuolella, vänkärin puoli toimii nätisti.
    Ongelma on nyt siinä että ohjekirjassa ei ole mitään mainintaa takavalojen sulakkeista. Kolme sulakepaikkaa löysin: kojelaudan molemmat päädyt ja takakontin apukuskin puoleinen lokero. Nämä sulakkeet käytiin läpi mittareilla ja kaikki kunnossa. Onko tässä siis vielä joku oma paikkansa noille sulakkeille vai onko vika sittenkin johdotuksissa?
    Keskiviikoksi huoltoaika marmorille, mutta ennemmin vaihtais itse ihan jatkoakin ajatellen.
    Auto siis:
    A6 2.4 V6 Multitronic vm. 2005 (C6/4F)
    Valot edessä ja takana orkkikset, eli ei ledihärpäkkeitä / xenoneja.
    Eiköhän nyt vain kannattaisi alkaa tarkastelemaan niitä polttimoitakin, jospa joku niistä olisi viallinen ja mahdollinen maadoitus tarkastaa. Jos maadoitus on yhteinen jonkun lampun kautta, pimenee mahdollisesti kaikkikin samalla kertaa, kun taitavat olla yhden piuhan kytkennällä, joten lienee ainakin joku lamppu rikki.
    Vaikka olisikin hankala paikka ei ne itsekseen korjannu mittailemalla, VCDS kyllä voisi kertoa tarkemminkin tilanteesta...
      Jees, sieltähän se polttimoista vika löytyi. Aika mielenkiintoinen rakenne kun yksi polttimo palaa niin kaikki sen puolen valot pimenee. Toisaalta se takavalojen sulakepaikka jäi vielä silti mysteeriksi, osaisko joku viisaampi heittää missä noista rasioista ne sijaitsee vai onko niille oma rasiansa jossain?
      Tehtiin vielä sen verran vaikeamman kautta (lue: ei luettu ohjeita) että lähettiin purkamaan kontista sisäverhoukset pois. Lopulta selvisi että umpion irroittamiseen riittää kontin puolelta yhden ruuvin aukaseminen. Noh, tulipahan opittua tämäkin!
        En tiedä mistä ohjekirjasta lienet katsellut, ainakin omassani on joka valolle ja sen kytkimelle omat sulakkeensa ja niiden numerot mainittu kuten myös takavaloille yleensä kummallekin puolelle erikseen....
        Vieläpä eroteltu vasemman- ja oikeanpuolisen ratin mukaan sulakkeet erikseen...
          Ihan tuo alkuperäinen ohjeläpyskä on. En tiedä olenko vain sokea, mutta ei tuolla mulla ole mainittuna takavaloista mitään. Ainoa vähänkään niihin viittaavaa on takarasiassa olevat "älyboksit oikea & vasen" sulakkeet, joilla ei siis kokeilun perusteella ollut mitään vaikutusta itse takavaloihin.
          Oisko mahdoton pyyntö saada kuvakaappausta / vinkkiä asiasta jos nätisti pyytäis? Olis seuraavalla kerralla huomattavasti helpompaa, mikäli siis sulakkeet menee :)
            Kuvia en voi laittaa mutta kojelaudan vasemmasta päästä vasen valonheitinelektroniikka 18, sekä 14 ja 31 sulakkeet liittyy peruutusvalokytkimeen ja jarruvalokytkimeen.
            Kojelaudan oikea pää ruskea kannatin, 9 oikea valonheitinelektroniikka.
            Takalootassa oikealla musta kannatin, 7 ja 9 ovat älykkäitä takavaloja ja 8 jotain älyä sekin.
            Mutta nuohan ei välttämättä pidä kaikilta osin paikkaansa vaan todelliset kytkennät on sulaketaulun kannessa. Jos auto ilmoittaa polttimon palaneen, olettaisi että ne ensisijaisesti tarkastetaan.
            Sanotko 450 sivuista läpyskäksi?
            Pistän vielä yhden Suberbin vikamuistin malliksi, eli se näkyy myös vikamuistissa.
            1 Faults Found:
            00984 - Left Tail Light (M4)
            014 - Defective - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00101110
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 87
            Reset counter: 235
            Mileage: 69423 km
            Time Indication: 0
            Date: 2109.14.20
            Time: 16:11:34
            Freeze Frame:
            Term 15 On
            Voltage: 14.15 V
            ON
            ON
            Term 50 Off
            OFF
            OFF
            Viimeksi muokannut Pende; 26.7.2013, 18:27. Perustelu: Lisäys
              Paljon myöhässä, vastaan kuitenkin jos jollain samaa vikaa ilmennyt:)
              Alkuperäisestä viestistä ei auennut kävitkö katsomassa oliko valot aikusten oikeesti pimeänä. Oma 4F herjaili kaikista kuskinpuolen takavaloista. Paloivat kyllä kun kävin vilkaisemassa. Herjan taisi aiheuttaa umpioon kiinnitettävän liittimen maapinnin hapettuminen/likaantuminen, oli selkeästi huonossa hapessa. Sen putsaaminen poisti herjan, nyt pari vuotta myöhemmin taitaa olla sama homma apukuskin puolelle tulossa, herjannut kaikkia pimeitä valoja. Umpiossa sama "maakisko" kiertää kaikki valot.
