Bluetooth ongelma, A4 B7 2005
  • Bluetooth ongelma, A4 B7 2005
    Onkos kellään tietoa mikä on vikana kun bluetooth toimii soitettaessa normaalisti, mutta kun vastaanottaa puhelun FIS:n näyttöön tulee teksti BT OFF ja puhelu menee kännykkään. Kyseessä on alkuperäinen bluetooth monitoimiratilla ja auto on AUDI A4 B7 2005.
    Mulla teki kerran samaa oiretta ja taisipa olla vaikeuksia olla tuo soittamisenkin kanssa.
    Näytöllä oli kaikki ok eli signaalit ja BT-logo.
    Itsellä auttoi niin puhelimen kuin BT-yksikönkin resetointi.
    Kokeileppas ensin sillä.
      Mikä puhelin?
      Itsellä samaa vikaa N97:n kanssa ennen puhelimen softapäivitystä. Nyt toimii hienosti!
        Puhelin on Nokia 6220 classic. Latasin uuden softan, mutta ei auttanut. Testasin bluetoothia toisella puhelimella Nokia 6121 classic ja toimii, eli taitaa johtua puhelimesta... Ihmettelen vain miten voi soittaa mutta ei ottaa puheluita vastaan, mahtaakohan olla puhelimen säädöistä kiinni?
          Alkuperäinen kirjoittaja barro Näytä viesti
          Miten BT-yksikkö resetoidaan?
            Sulake irti.
              Nyt toimii, kiitos!
                Samanmoinen auto mutta osaako kukaan kertoa miten saan nuo puh. numerot siirrettyä puhelimsesta tuohon autoon. BT pelaa puhelimen kanssa muuten hyvin mutta ei viittis naputella jokaista puh numeroa siihen erikseen. Niin ja vaikka numero onki naputeltu autoon niin se ei osaa näyttää nimeä soitettaessa vaan näyttää numeron. Voiko tolle tehä mitään ?
                  Mikä puhelin?
                    samsung omnia hd. Vaikuttaako tosiaan puhelin ? Täytyykö olla SIm kortin etäkäyttä päällä luurista ?
                      Vaikuttaa puhelin, kaikki ei osaa synkata puhelinluetteloa. Joillakin Nokialaisilla on ongelmia myös.
                      Ei mun mielestä pidä olla SIM-etäkäyttö päällä, sillon vaatis SIM-kortin myös BT-adapteriin. Voithan sä sitä kokeilla.
                      Sulla voi myös olla niin vanha BT-moduli, ettei tue osoitekirjaa. -05 mallit on varmaan niitä ensimmäisiä.
                        Moro
                        BT tuninstaa ton auton UHV 6930:nä. Ilmeisesti tuo on vanhempaa mallia.
                          Tuo on vain Bluetooth laitetunniste. Sen oikeastaan näkee vain modulin versiotiedoista. VCDS:llä näkee tai ottamalla modulin esille. Modulissa on tarra, jossa on versio.
                            Onnistuisikos tuommosen bt-yksikön jälkiasennus kuinkakin kivuttomasti? Itsellä on siis samanlainen kulkine kuin otsikossa ja varustuksena navi (ei plus) ja monitoimi ratti. Nykyisellään keskikonsolissa on kiinteä paikka puhelimelle, ikävä vain ettei oma luuri siihen sovi. BT tuskin on niin ronkeli vaikka puhelimet vaihtuisivatkin.
