Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    Vaihtelin kanssa omaani hieman ledejä sisälle ja parkkeihin. Maanantaina pitäs tulla loput, mitkä jäi tilaamatta. Mitä lediä ootte laittanu tonne pikkuvaloihin katossa? Onko ne nyt karttavalo- vai lukuvalo nimeltään. Polttimohan on vaakatasossa, joten 1ledin lamppu antaa valoa "eteen päin" eikä alas niinkuin pitäisi. Vaihtoehtona olis alittaa philipsin cool bluet sinne jolloin väriero olis samaa luokkaa ledin kanssa. Putkipolttimot siis on jo vaihdettu ledeihin ja jalkatilan ledit on tulollaan.
      BA9S mallihan siellä ilmeisesti on? Siihen on saatavana semmoista missä on 4kpl ledejä suoraan alaspäin. Paras teho tulee niillä. HInta jotain 5? kpl.
      Saatavana on myös semmoista mallia BA9S jossa on 5 lediä. Eli 1 eteen ja 4 kpl sivuille 90 asteen jaolla eli tekee täyden ympyrän ne 4 kpl.
        B5 vissiin onnistuu noilla. Millanen kiinnitys siinä on? C5:ssa polttimo "työnnetään" reiän läpi ja siksi tuo ei kovin äkkiä onnistu. Eli polttimo työnnetään valopää edellä reiästä läpi ja sit taustaksi käännetään semmonen joustava levy, joka painaa polttimoa "eteen päin" jolloin se pysyy paikoillaan. En nyt äkkiseltänsä muista saako koko polttimoa edes vaihdettua niin sanotusti normaalisti vai onnistuiko se vain työntämällä siitä reiästä. Edes toi Ba9s 1-led- kovera- ei menny siitä läpi, koska polttimon "kaulus" oli sen verran suuri että ei mahtunu läpi.
          Sit sinne ei käy noi mun mainitsemat polttimot.
            Kyllä ne sinne saa menemään kun ottaa irti siitä muovista nostamalla sen pellinpalan mihin polttimo pitää ujuttaa ja avartaa hienoisesti esim sivuleikkureilla tai muulla sopivalla työkalulla sitä reikää, ja sitten vain laittaa polttimon ns. normaalisti kanta edellä omalle paikalleen ja pyöräyttää "haitat" omiin koloihinsa, sitten pellinpala polttimoineen takaisin omalle paikalleen. Noin minä tein.
              Ei kenelläkään ole tullut ongelmia noiden polttimoiden napaisuuksien kanssa? Itsellä ei noi karttavalot toimi kun on napaisuudet väärin päin...
              Seuraavaksi varmaan näpräämään jotain tämän
              http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1748573.phtml
              tyylistä viritystä. Vai onko parempia ideoita/kokemuksia?
                Ei kai se ongelma ole, vaan ominaisuus: valoa emittoiva puolijohdediodi (led) johtaa sähköä vain yhteen suuntaan.
                  Tuskin kannattaa alkaa tinailemaan mitään johtoja ledeihin, vaihda ennemmin koko valorasiaan tulevat johdot toisinpäin. (paitsi jos siellä on jotain elektroniikkaa)
                    Mut ominaisuuden johdosta ei valot toimi tossa kannassa..
                    Ihan suoraan sitä napaisuutta ei voi vaihtaa valorasiastakaan. Mitäs joku elektroniikkaa tunteva sanoo ratkaisusta: "Jumper some 460 Ohm, 1/2 Watt resistors straight across each bulb".
                      Se auttaa siihen ettei polttimonvalvonta-automatiikka luule että polttimo on rikki. Ei vaikuta tuohon napaisuuteen mitään.
                      • #71
                        Onkos kukaan suorittanut bi-xenoneilla ja päiväajovaloilla (huomiovalot) varustettuun A4 B7:ään led-modia päiväajovaloille. Tässä tutkiskelin netin syövereitä ja löysin juttua, missä B7 RS4:een tehdään sama modi. Jonkinlaiset vastukset siis pitäisi kai laittaa, mutta millaiset. Onko sitten tarjolla ledejä, jossa on valmiina vastukset vai meneekö aina rakenteluksi?
                        Viimeksi muokannut anjupi; 5.6.2008, 22:19. Perustelu: Linkin korjaus
                        • #72
                          anjupi: Katsoppa vaikka lowriderin kärryn kuvia. Siinä sellaiset taitaa majailla.. :)
                          • #73
                            Alkuperäinen kirjoittaja Shakal
                            Taitaa olla B5 RS4:ssa hiukan erilaiset valot, mitä B7:ssa A4/RS4:ssa on. Eli Lowriderilla ledit on laitettu nähtävästi normaaleihin parkkeihin ei ns. päiväajovaloihin. Näin ainakin itse olen asian ymmärtänyt. Lähinnä itseäni kiinnostaa se saako noita toimimaan ilman vastusten rakentelua.
                              Joo mulla on ihan normit kirkkaat ledit. B5sissa noi ledit tuntuu toimivan joka paikassa ilman mitään rakenteluja, senkuin vain viskoo paikalleen.
                              Veikkaan että joudut rakenteluhommiin (kuten kaikissa B6 ja uudemmissa) jos mielit saada ledejä toimimaan B7ssa.
                              • #75
                                Itse käytin profiilin autossa päiväajovalojen tilalla led-polttimoita (ilman vastusta ja sellaisia joissa oli vastus valmiiksi sisäänrakennettuna) ja ei tullu kesää sen homman kanssa. Ensimmäiset polttimot vilkkui tiuhaan tahtiin ja sitten taas seuraavat polttimot joissa oli sisäänrakennettu vastus niin vilkkui tasaiseen tahtiin hieman pienemmällä sykkeellä. Enempää ei jaksanut noita led-polttimoita alkaa testaileen joten jätin homman siihen kun en myöskään jaksa alkaa niitä vastuksia väsäileen mitä esim. laitetussa linkissä tehdään. Parkkeihin vois ostaa ledit kun ne palaa kaasupurkausten kanssa samaan aikaan niin sais "sitä sinistä valoa" tuutin täydeltä kun nyt parkit hohkaavat kusenkeltaista valoa.
                                edit: Ensimmäisten polttimoiden kanssa auto luuli ja ilmoitti että polttimot olisivat palaneet, seuraavien polttimoiden kanssa ei sitä ongelmaa ollut joten jotakin se polttimon oma vastus auttoi.
                                • #76
                                  Onkohan sitä pirun autocheckiä mahdollista kytkeä toimimasta, niin pääsisi tunkemaan keulan täyteen vähävirtaista (ekologista?) led-valoa?
                                  • #77
                                    En tiedä johtuuko tämä suoranaisesti ledeistä mutta laitetaan tänne.
                                    Vaihdoin kaikki b5:n sisävalot hansikaslokeron valoa lukuunottamatta ledeihin. Nyt jos valokytkin on sillä "syttyy ovi auki"-asennossa, kattovaloihin menee vähän jännitettä ja ne vilkkuu vaikka ovet ovat kiinni. Valot ei pala tasaisesti eikä läheskään täydellä teholla.
                                    Jos laittaa sisävalot päälle ne palaa normaalisti, ja jos pois niin kaikki sammuu niinkuin pitääkin.
                                    Joku ovitunnistin on kai mennyt vai mistähän johtuu. Ongelma tuli vasta ledien laittamisen jälkeen.
                                      Minulta saa Kuopiossa seuraavan mallisia led polttimoita.
                                      Seuraavat hinnat ovat vain ACFn lukijoille.
                                      T-10 kanta kirkas kovera led. 1.50? kpl
                                      Ba9S kanta kirkas kovera led. 1.50? kpl
                                      Putkipolttimot (esim. sisustan/rekisterikilven valot)
                                      SV 8.5 kanta,kirkas led.
                                      6 ledillä pituus 36 mm 3.00? kpl (rekisterikilvelle sopiva)
                                      6 kirkkaalla ledillä pituus 41mm 8.00? kpl (sisustan valot)
                                      9 ledillä pituus 41mm 4,50? kpl (sisusta,rekisterikilven valot)
                                      Lähiaikoina tulee lisää polttimoita. Sit löytyy myös T10 kantaisia joissa useampaan suuntaan polttimot, sekä T20 kantaa yms.
                                      Sisusta kirkastuu kummasti näin syksyn pimeillä =) KUVIA
                                      • #79
                                        Janne tuleekos, noista ledeistä juurikin noita ongelmia et alkaa vilkkumaan ovitunnistin asennossa? Alkaakos FIS valittamaan esim rek. kilven valosta jos vaihtaa lediksi?
                                          Noi vilkkumiset on hyvin autokohtaisia. Useimmin olen törmännyt näihin juurikin B6 korisissa ja uudemmissa Audeissa. Sisätiloissa ei ole ongelmia löytynyt, mutta parkkeja olen nähnyt vilkkuvan. Tämäkin selviää kokeilemalla.
                                            B5sen ledeistä on tullut niin paljon privakysymyksiä, että lienee viisainta listata tähän ne ledit mitä B5seen (RS4) menee (voi olla pieniä eroja A4 B5seen).
                                            takarekkarivalot on 2 x 36mm
                                            parkit 2 x Ba9S
                                            takakonttiin 2 x 36mm
                                            takapenkin päälle kattoon T10 missä ledit sivuillekin (korjatkaa jos muistan väärin)
                                            etupään lukuvaloihin käy Ba9S ja isoihin valoihin suuret 42mm 6-led
                                            hanskalokeroon 1 x 42mm
                                            etujalkotiloissa on T10 polttimot vaakassa. Niihin tarvitsee ledit myös sivuille.
                                            Tähän voisi jatkaa listaan muidenkin autojen polttimomallit, jos joku on ottanut selvää polttimoistaan.
                                              Erot on lähinnä faceliftin ja prefacelitin välillä sisäkattovaloissa.
                                              Myös avantissa ja sedanissa lienee eroja takatilan osalta.
                                              • #83
                                                B5 sedanissahan on ainakin takana c pilarissa valot, ei katossa
                                                • #84
                                                  Tutkiskelin tossa oman b5 sedan faceliftin valoja ja samat oli kun tossa Japen viestissä paitsi takana katon lukuvaloissa on 2kpl Ba9S(vaakatasossa). Hanskalokeroo en kattonu.
                                                    Sami, voi olla et näin ne on mullakin. En muistanut ihan varmaksi. Ba9S vaakana takana.
                                                      Itse kyllä kaipaan sumareihin kellertävää valoa nimenomaan jos pitää nähdä huonolla kelillä.
                                                      Edellisessä autossa helkkarin hyvät linseillä toteutetut lähivalot- ei hajavaloa ja pitkä kantama- siltikin kaikkein kurjimmissa lumipyryissä yms mielestäni näki paremmin parkeilla ja halogeenisumareilla. Ja olosuhteet siis sellaiset että vauhtiakin oli vain sen verran että sumareidenkin kantama riitti
                                                      • #87
                                                        B5 avant pre,
                                                        parkit 2 x T10
                                                        takakonttiin sv8.5
                                                        takapenkin päälle kattoon 2 xT10
                                                        etupään kattovalot 2 x ba9s ja 1 x sv8.5
                                                        etujalkotiloissa 2 xT10
                                                        Itsellä joutui lukuvalojen napaisuuden vaihtamaan ba9s kantasista.
                                                        • #88
                                                          Missä vika kun S3:ssa ei lukuvalojen paikalla olevat ledit pala ollenkaan?? Hehkut on kyllä taatusti toimivat...
                                                          • #89
                                                            Voisiko joku tietävä listata myös B6 polttimotyypit sisusta/parkit/takavalot/jarruvalo? Varmasti tiedonjanoisia on muitakin kuin minä.
                                                            • #90
                                                              B6 sedan sisustaan menee:
                                                              takakonttiin 2kpl T10 (on poikittain eli sivulle valaiseva malli)
                                                              taakse kattoon 2kpl ba9s
                                                              eteen kattoon 2kpl ba9s ja 2kpl sv8.5 42mm putkilo
                                                              hanskalokeroon 1kpl T10
                                                              Rekkarivaloiksi menee 2kpl sv8.5 36mm putkilo
                                                              Noista muista en tiedä, kun tuppaavat olemaan vilkkuvaa mallia "ulkotiloissa" (myös rekkarivalot). Jollain säädöllä tietysti saa toimimaan kunnolla...
