90x90 karmit kiinni kiviseinään
  • 90x90 karmit kiinni kiviseinään
    Raksajutut jatkuu - täällä pitää kohta olla omaosasto näille.
    Aiemmin kyselin seinän purusta, se hoitui näppärästi lekalla. Yksi sähköjohto siellä oli, mutta hellävaroen hakkasin siitä ympäriltä.
    Nyt aukkoon pitäisi tehdä karmit. Materiaalina on 90x90mm parrua, liimattua kuusta. Miten tuo olisi paras kiinnittää seinään? Punaisessa nurkassa on tehokkaaksi havaittu uretaaniliima ja sinisessä puolestaan 12cm pitkät karmiruuvit.
    Karmiruuveihin luotan, mutta toisaalta askarteluinto on noin nollassa. Noille pitää ensin porata 13mm reikää parruun noin 5 cm ja siitä sitten 8mm terällä parrusta seinään. No, niin pitkää teräähän ei tietenkään ole että kerralla yltäisi läpi, joten ensin varmaan pitää vetää jälki seinään ja sitten siitä loppuun. Tuntuu että varmasti menee kuitenkin vinoon ja seinä lohkeaa ja kuitenkin osuu kivi kohdalle ja sitten se parru on kuin reikäjuusto...
    Liimalla olisi helppoa. Mutta kaatuuko se sitten niskaan jonain sunnuntaiaamuna? Harmittaisi.
    Mitä tavaraa se seinä on?
    Luulen että sinunkin kohdalla toimii hyväksihavaittu kiilaaminen + uretaanimassa.
      Toinen seinä on ns. kananpaskaa ja toinen on kantava kiviseinä - siporexia?
      Miten kiilaaminen toteutetaan? Listoilla?
        En tiedä miten sen parhaiten selittäisi mutta teet ensin sen ikkunan karmin tietysti valmiiksi kehykseksi ja kiilaat sen joka puolelta tiukasti ja sitten uretaania ympäri.
        Eli esimerkkitapauksessa tarvitset 4 kiilaa per sivu, neljälle sivulle siis 16 kiilaa.
        Niiden paksuus riippuen siitä miten iso aukko on verrattuna karmiin, jos esim. aukko on 840x1040, ja karmi 800x1000, jää joka sivuun 20mm tilaa, teet vaikka 25mm paksummasta päästä olevat kiilat, toinen siis n. nollassa, pituus esim. se 90, tai 70 ettei tarvi katkoa asennuksen jälkeen.
        Ja ne asetetaan päällekkäin, eli toinen sisäpuolelta ja toinen ulkoa.
        Silloin se karmi kiristyy haluttuun kohtaan.
        Eli jokainen sivu kiilataan kahdesta kohtaa, vaikka 100mm päistä.
        Ja kun siihen jää se rako niin täytät vaahdolla jolloin tuuli/kylmyys ei tule läpi.
        Oliko tarpeeksi vaikeasti selitetty
          Jotta saisimme tähän sekaan hieman ammattimaista neuvontaa,
          otin yhteyttä Helsingin parhaimpana tunnettuun Insinööritoimistoon ja sieltä tuli tämä:
            Niin, oliko se edes ikkuna vai oliko se ovi??
            Hmmm
            Jos ovi niin kyllä niissä on ollut tapana käyttää ruuveja.
            Tarkoitatko kananpaskalla siis sipoa?
            Ja kiviseinällä oikeaa kiveä vai betonia tms.?
            Kerroppa ne aukon mitat niin mietitään hötkyilemättä.
              Tapana -ja suosituksena - on käyttää tosiaan ruuveja, mutta käytännössä näkee pilvin pimein esim. väliovia pelkällä uretaanilla asennettuna. Mutta onko tuo ikkuna tai ovi, vai pelkkä "koriste" (mihin dimensio viittaa)?
                Tämä on siis pelkkä koriste, eli kun seinä lähti autuaammille kulunrajoitusmaille stondaamaan niin ne seinän liitokset muihin seiniin ja kattoon ei ole liian nätit. Eli siksi siihen tulee tuommoiset karmit teeskentelmään kantavaa rakennetta...
                Palikkoina on pystypuut, pituus 2530mm x2 ja sitten yläpuu 2900mm. Nuo on vedetty sirkkelillä 45-asteen jiiriin... Tuo yläpuu oli ajatuksena vetää pystypuihin jokatapauksessa liimalla ja parilla naulalla kiinni, mutta noide pystypuiden kiinnitys seinään on se arvoitus.
                Hieno kuva, Janne.
                Viimeksi muokannut Kyytsis; 19.12.2007, 21:06. Perustelu: kuva listätty
                  Käsitin vähän väärin aiemmin kuten huomattu.
                  Mutta laittaisin kyllä ruuveilla kiinni nuo, vaikka joutuu askartelemaan.
                  Ja kyllä ne reiät oikeaan kohtaan saa vaikka molemminpuolin joutuisi poraamaan,
                  Mittaat vain niin tarkasti ja varmistat että poraat suoraan, käytä vaikka suorakulmaa jotta näet kokoajan terän olevan suorassa.
                  Ja muistathan käyttää muovitulppia joihin veivaat ne ruuvit.
                  En viitsi poistaa noita aiempia viestejä jos joskus jollakin olisi epäselvyyttä ikkunan asennuksesta :D
                    Tuosta esim. oven karmien (pätee tietty karmiin kuin karmiin) kiviseinään asennuksesta vielä.
                    Meillä saunan ovi laitettiin kiviseinään, joka vielä sattuu olemaan sellaista tavaraa kuin HB-priima. Siihen on kiva kiinnittää meinaan, todella paskamaista.
                    Ensin porasin seinään propuille reiät. Proppuina käytettiin metallista proppua, joka aukeaa kun siihen ruuvaa ruuvin. Lisäksi siinä on ulkopinnalla "siipiä", jotka edesauttavat tarttumista. Kai noille ihan joku nimikin on.
                    Sitten vaan karmi normityyliin karmiruuveilla siihen kiinni, ja säädetään karmi karmiruuveilla sopivaksi.
                    Veistelin sopivat kiilat karmin ja seinän väliin, sekä sahasin kolme kpl just jämptejä laudanpätkiä vaakaan sarana- ja lukkopuolen karmien väliin (tämä varmuuden vuoksi jos joku seinäpropuista antaa periksi).
                    Karmin ja seinän välinen rako uretaania täys, ja se on siinä.
                    Pysyy varmasti ja on tiiviskin.
                    Jos karmissa ei muuten ole valmiita reikiä, niin rautakaupoissa/työkaluliikkeissä myydään poranterää nimeltä karmiporanterä, jossa kaksi poranterää on "integroitu" yhteen. Sillä saa kertaheitolla oikean kokoisen reiän karmiin sekä ruuvin kierreosalle että kantaosalle.
                      Matka on kohti rautakauppaa - tuollainen karmiporanterä on varmastikin hintansa väärti.
                      Kiitokset vinkeistä!
                        90 mm kulostaa kyllä hiukan liialta tuollaiselle vakiokarmiporalle, ainakin tästä pajasta löytyvät mallit ovat liian lyhyitä moiseen.
