Voiko karkaistua lasia hioa?
    Sanokaa että voi! Pitäisi saada vajaa sentin siivu parista reunasta pois.
    Nimimerkillä: terveisiä lasiliikkeelle ohjeiden kuuntelusta...
    lasileikkurilla ei ainakaan mun tapauksessa voinut ottaa pois, hajosi 135cmx145cm lasi :(
    Sanoisin että ei voi.
      Joo se on tiedossa ettei voi leikata. Faktaa kaipais kipeästi, ettei tarvii nukkua huonosti ja odotella taas seitsemää viikkoa laseja...
        Ei voi hioa. Ainakaan noin suurta siivua. -Valitettavasti.
          Voi paska. Kyllä on niin tyypillistä tämä homma, jos joku voi mennä metsään niin sehän menee. En remontoi taloa enää ikinä kun tämä homma on valmis.
            Mihin lasit on tarkoitus laittaa kiinni? Voisko aukkoa vielä mahdollisesti suurentaa.
              Saunan ja kylppärin väliin, laatoitun seinän yhteyteen. Vain katosta voi ottaa pois mutta se ei riitä. Tulossa on ns. lasiseinä.
                Miten olis vesileikkaus?
                  Ei taida onnistua? Enkä usko että lasiliike alkaa sellaista teettämään kun niiden piikkiinhän se menee.
                    Karkaistua lasia ei voi leikata millään tavalla, ei vesileikkauksella eikä edes laaserilla :)
                    Jos sinun pitää saada siitä 10mm pois niin ei onnistu kun tilaamalla uus lasi. (harmi sikäli että usein karkasujono on sen 6-8viikkoa)
                    Yleensä karkaistu lasi kestää hioa puolet sen paksuudesta per reuna, eli esim. 6mm lasista voit ottaa joka reunasta 3mm, tämäkin sitten
                    siihen tarkoitetulla hiomakoneella, ei millään dremelillä tai rälläkällä :) Enemmänkin on joskus otettu ja on kestänyt, joskus on hajonnut pienemmästäkin.
                      Eikös karkaistu lasi tehdä silleen että ensiksi se leikataan sopivan mittaiseksi, siis lasi, ja sitten se karkaistaan. Karkaisussa lasi kuumennetaan yli 600 ºC:n lämpötilaan, jonka jälkeen se jäähdytetään nopeasti paineilmalla, jos muistan oikein miten tämä meni. Näin käsitellyn lasin kestävyys on n. viisinkertainen tavalliseen lasiin verrattuna. Eli sitä ei voi jälkikäteen mennä muuttamaan, silloin se hajoaa. Korjatkaa jos muistan väärin miten karkaistaan lasia.
                      Ja jos liikkeen moka, luulisi että saavat sen nopeammin kuin 6-8 viikkoa, tai sitten jostain muualta? Onko kaikilla noin pitkä odotusaika ?
                        Voi kokeilla, mutta varautua kannattaa siihen että se paukahtaa käsille.. ei pitäisi pystyä mutta joskus pystyy.. nauhakoneella jossa vesi juoksee kannattaa kokeilla muttei kunnon lasihiomakoneella..
                        Leikata/porata ei voi.. Pienikin kello nurkkaan saattaa saada lasin menettää jännitteen..
                        Tehtailla on toimitus viivästyksiä.. normisti 1-3viikkoa toimitukset ainakin näin meillä päin..
                        Lasialalla vajaa 10v.
                          Arvasin että täällä on lasimestareita :)
                          Täytyy kiikuttaa lasit huomenna takaisin liikkeeseen, ja katsoa alkavatko hiomaan. Lasin paksuus on 8 milliä, ja yhdeltä sivulta pitää saada 5 mm pois (tai sitten 2.5 miliä molemmilta puolilta), ja toiselta kantilta yhteensä noin sentti.
                          Jättivät huomioimatta sen että sanoin aukon koon johon lasin pitää mahtua. Sanoin myös että siihen kokoon pitää mahtua lasi ja listat, mutta koska en tiennyt listojen kokoa annoin heidän päättää lasin mitat. No nyt sieltä tuli lasit "täyskokoisina", vähentämättä listojen paksuuksia.
                          Karkaistua piti ottaa sen takia että lasi on saman sävyistä saunan oven kanssa. Laminoitu kuulemma ei ole.
                            Laminoidussa lasissa ei ole kuin kirkaskalvo ja niitäkin eripaksusia.. lasi on opaali eli ns.maitolasi.. Karkaistuja on 3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm jne.. Laminoituja on 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm tuossa yleisimmät..
                            Sitten on vielä Laminoitukarkaistu ja edelle mainitut paksuudet..
                            Omasta mielestä kotia on turvallista laittaa laminoitualasia varsinki jos perheestä lapsia löytyy, juurikin tuon rikkoutumis tavan takia.. eri asia jos on laminoitukarkaistu..
                            muutamia vuosia sitten vasta rt kortin/lain mukaisesti julkistentilojen lasituksissa tulee käyttää ainoastaan laminoitua/karkaistua lasia.. muistaakseni siinä oli vielä jokin mitta määräys maasta/lattiasta tiettyyn korkeuteen jonka alla olevat lasit piti olla ns.turvalasia..
                            Vielä aiheeseen sen verran että veikkaan että kun viet kyseiselle verstaalle lasin niin sanovat että voivat kokeilla hioa sitä asiakkaan piikkiin.. Kuka lasit mittasi? Kuka unohti vähentää tiukasta mitasta? Mikä oli lasin väri mitä ei laminoituna saanut muka.. =O Eli sulla on ns. ek karmi johon lasi tulee ja ilmoitit tiukan mitan lasista ja liike ei tiennyt paljonko vähennetään? jos näin voi luoja.. puukarmista vähennetään yleensä 5mm ja alumiini/metalli 20-25mm.. jos valoaukko eli mitta otettu sisäpuolelta niin sitten lisätään mittaan... puukarmeissa 5-10mm ja metallikarmeissa 20-30mm.. Riippuu listoista/karmista..
                            Lasiliikkeillä on yleensä kyseisiin tarkoitetut nauhahiomakoneet jossa remmit menee ristiin ja vettä juoksee reippaasti näin onnistuu jos on onnistuakseen..
                            Viimeksi muokannut Jumbbane; 10.12.2007, 22:34.
                              Mitä vaan voi tehdä, kun tietää mitä tekee.
                              Karkaistun lasin hiominen kylläkin kuuluu niihin hommiin, joissa ei ole mitään järkeä, melkein löisin itseäni mielummin vasaralla polvilumpioon, kuin ryhtyisin siihen.
                              Joskus entisessä elämässäni, harjoittaessani lasi- ja peilihiontoja, toimimme näin hankalien kappaleiden kanssa: Työkaluksi hidaskäyntinen (akkukäyttöinen, jottei tule säkäreitä:) rälläkkä, iso läjä ohuita timanttilaikkoja ja vettä... runsaasti vettä. Rälläkällä lähdet sopivaa vastetta/tukea vasten "sahaamaan" siivua irti lasin reunasta ja samalla jatkuvasti syötät työstökohtaan vettä jäähdyttämään lasia, jotta se pysyy kauttaaltaan tasalämpöisenä eikä helähdä tuhannen pirstaleiksi työstön aikana. Voi olla, että onnistuu tai sit ei. Riskit epäonnistumiseen ovat suuret. 5mm siivun leikaaminen on ainakin periaatteessa mahdollista 8mm lasista tuolla keinolla, jos terä vaan riittävän ohut. Karkaisu vaan tekee hommasta jokseenkin haastavaa.
                                Minä mittasin aukon johon lasin pitää mahtua listoineen. Eli annoin heille tehtävän selvittää lasin koon, eli aukon koko vähennettunä listojen paksuudella. No unohtivat näköjään vähentää sen listan mitan.
                                Lasin väri on pronssi, ja väitti heti suoraan ettei ole samanvärinen kuin saunan ovilasi jos se on laminoitua (ovi on kait karkaistua). Pitää vielä pyytää näyttämään jos näin ei ole?
                                Itse en ala hiomaan kun ei ole laitteita, aikaa, hermoja, eikä oma moka.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Jumbbane Näytä viesti
                                  Tuo korkeus on muuten 70cm lattiasta, eli alle sen pitää olla turvalasia.
                                  Huimasti kasvanut viime vuosina erilaisten erikoislasien menekki, turvalasit jokapäivän kamaa, myös eritasoisia palolaseja menee paljon. Karkaistua ja laminoitua menee siis huomattavan paljon enemmän kuin ennen, joten en ihmettele jos on hankalaa saatavuus. Varsinkin yksityiselle pienelle tilaajalle.
                                    No eikös tuossa ole jo syytä soittaaa sinne lasiliikkeeseen ja sanoa että toimititte väärän kokoisen lasin. Tuokaa uusi ja viekää vanha lasinne pois.
                                      No tulipa käytyä sanomassa. Mutta jos uuden lasin saisi heti tiskiltä, niin tottahan toki niin tekisin. Ei vaan kiinnosta kovin kauheasti odottaa toista seitsemää viikkoa lasia (vaikka kolme luvattiin) kun olisi kiva päästä vaikka joulusaunaan. Muutenkin sauna on ollut remontissa vissiin kolme kuukautta...
                                      Olivat sitä mieltä ettei voi hioa, ja roskiin menee jos ei mahdu. Onneksi sieltä löytyi matalampia listoja joilla sen saa juuri ja juuri tehtyä, mutta kattoon pitää tehdä joko jyrsintää, tai kaksi L-listaa lasin molemmin puolin. Eli homma on pelastettu, mutta ei tämä ihan putkeen mennyt.
                                        Älä sitten sovita lasia liian tiukasti paikoilleen. Jonnin verran tarvitaan elämisvaraa lasin ja karmin väliin, joku milli-pari puolellensa riittänee. Muuten voipi tulla asiaa lasiliikkeeseen uudemman kerran.
                                          Jättäisin 2mm vähintään elämisrakoa, 3mm ei ole liioittelua, varsinkin kun saunasta on kyse, voi eri materiaalien lämpölaajenemiset yllättää. Normaaliin alumiiniseen ulkopuitteeseen jätetään 2mm elämisrako muovikiiloilla varsin yleisesti.
                                            Ok, täytyy jyrsiä sen verran kattopaneelia että jää tuollainen rako. Onneksi katosta voi ottaa puuta pois, laatasta se ei ihan siististi onnistu. Laitanpa vaikka kuvan tänne lopputuloksesta jos siitä tulee sellainen että kehtaa näyttää ;)
                                              Menee vähän kinasteluks mutta, kyllä laminoitua saa erivärisillä kalvoilla. Ja se hiominen nauhakoneella on niin tajuttoman hidasta että enintään reunoja pyöristää. :)
                                                Laminoitua löytyy ainakin meillä suoraa vakista pronssia/harmaata
                                                Lasit värillisiä ei kalvo.. :))
                                                Uudella nauhalla/remmillä ja hyvällä koneella käy kyllä nopsasti toi hiominenki..
                                                Jos liikkeen vika toi väärä mitta niin sehän ois liikkeen tehtävä korvata..
                                                  Noniin, sielllä lepää!
                                                  Menihän siinä ilta asentaessa, mutta parempi näin kuin seitsemän viikon odotus. Kyllä liike olisi saanut tuon tulla asentamaan, mutta siitäkin olisi varmaan tullut jotain sanomista ja hampaankiristystä, joten tein itse.
                                                  Eiköhän tuo näy sitten edes lasien hinnassa kun ei muutakaan hyvitystä tullut.
                                                  Niitä ei varmaan kiinnostanut alkaa hiomaan kerran sanoivat heti ettei se onnistu. En viitsinyt alkaa väittelemäänkään.
                                                    No siistihän siitä sit tuppas tulemaan! Itellä on kans suunnitteillä Jotain tuon tapaista. Pitää vaan sit mitata tarkkaan että tulee oikeen kokonen lasi ;)
                                                      Joo, kyllä se hyvältä alkaa näyttämään. Kylppärissä kun pari kuukautta sitten ei ollut edes yhtään seinää.
                                                      Niin, tarkasti minäkin mittasin ne lasit... ;)
                                                        Pitää myös selvittää 10 kertaa lasiliikkeessä että kaikki ymmärtää niiku asia on :)
                                                          Oli itellä järkijäässä..
                                                          laminoidussa lasissa värin määrää välissä oleva kalvo tai vaihtoehtoisesti lasit..
