nettiongelma?
  • nettiongelma?
    eli netti ei toimi paitsi sillon kun painaa ohjauspaneelista(verkkoyhteydet) korjaa yhteys, niin toimii n.5s...vika ilmeni minun mielestäni kun latasin hirveen määrän windowsin automaattisia päivityksiä .toisen koneen (kannettava)netti toimii ihan hyvin ja se käyttää samaa yhteyttä.kellään ideoita?
    Jos ongelma liittyy johonkin päivitykseen tai asennukseen, kokeile palata aikaisempaan tilanteeseen järjestelmän palauttamisella (ohjelmat -> apuohjelmat -> järjestelmätyökalut). Ylipäätään ennen riskialttiita operaatiota (asennuksia) kannattaa käydä tallentamassa palautuspiste.
      Tuohon on mikkisoftalla olemassa joku hotfix, mutta kun vaan muistaisi minkä niminen...
        nyt toimii netti netti, kävin palauttamassa järjestelmän...ainut ohjelma kyl minkä oon noina päivinä asentanu on nero7...
          Ite olen hakenu suosiolla uusimmat ajurit laitteille, jo on tullut isompia päivityksiä vinkkariin.
          Verkkokortin kohdalla nykyään pitää hakea emolevyn valmistajalta tai koneen valmistajalta ne.
          Hankalahan fixejä on hakea tosin jos netti toimii 5 sekkaa. Evenlogissa tai mikä se suomeksi on, voi olla jotain kryptisiä virhemessuja syystä.
            ny tuli taas noi automaattiset päivitykset(71kpl)...asensin ne, netti toi n.1 min ja sitten lopettaa taas kokonaan..ei voi ymmärtää..
              Ettei vain olisi vika siinä ADSL-purkissa? Meneekö suorana IP:nä purkista läpi koneelle vai sisäisenä IP:nä purkille ja siitä julkisena vasta ulos?
                no toimii täs kannetavassa kyl ihan hyvin tää netti..tää ottaa langattoman yhteyden tost isosta koneesta..
                  nyt toimii..toivottavasti kauempaakin...laitoin palomuurista et salli kaikki ja sit takas normaaliks...tiedä näistä vehkeistä.
                    Mistä palomuurista? Onko kenties F-Securen tuotoksia vai ihan rauta?
                    Usein noi 'nettiyhteys ei toimi' tarkoittaa vain sitä että softapalomuuri ei päästä selainta nettiin. Sekä Elisan että Soneran kotikäyttäjille tarkoitetut F-Securen tietoturvapaketit tekevät tuota. Pienikin päivitys esim IE:hen riittää siihen että palomuurin ei enää oletusasetuksillä päästä nettiin.
                    Tuohon riittää että laittaa asetuksista että palomuuri kysyy aina päästetäänkö uutta ohjelmaa nettiin - muistaa vaan sitten laittaa täkän ettei kysy uudestaan.
