Roiskeläpät.
  • Roiskeläpät.
    Harmittaa nuo jatkuvat kiveniskut ja loska helmoissa, eli nyt pitäs hankkia roiskeläpät joka nurkkaan.
    Saako jostain valmiita coupeen (88) tarkoitettuja roiskeläppiä, tai onko tiedossa mitkä siihen nätisti sopisivat ?
    Viimeksi muokannut Killeri; 27.1.2018, 11:28. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Eiköhän votexin luettelosta löytyne tuohonkin malliin sopivat läpät. Vag dealerilta pitäis löytyä, eikä välttämättä ole edes sikakalliit.
      Roiskeläpät
      Onko roiskeläppiä saatavilla muualta kuin merkkiliikkeestä ?
      Haussa läpät eteen ja taakse.
        Mihinkähän kerhoon nyt pitäisi liittyä ?
          Mikähän mahtaisi olla kerhon varaosakanavan hinta läpissä ?
          Turun vW:llä pyysivat 118 ? yhteensä ( etu + taka )
            Sopiiko Audi 100 C4 roiskeläpät 80 B4 ään ?
            Eli jos jollain on tietoa tai noi mallit pihalla vierekkäin ni kertokaas.
              Mutu on,että ei? Voin olla väärässäkin.
                Jos sulle jää ylimääräiseksi C4:losen roiskeläpät, niin voisin olla kiinnostunut??
                  Eikun tuolla oli myynti osastolla just C4 läpät kaupan mutta ne kuulemma meni jo että se siitä ja minä tilasin jo tuohon B4 ään VW autosta.
                  Että se siitä.
                    Kuinka paljon roiskeläpät maksoivat?
                      Otin vain eteen. 48?
                        B4 roiskeläpät
                        Eli näinkin tyhmä kysymys, mistä sais roiskeläpät 80 audiin.
                        siks kysyn, koska Autokuviolta haettaessa läpät ois niinkin arvokkaat kuin 110? ! ja ei ne ees ollu varmoja saisko ne niitä hankittua.
                          Onko tämä Autokuvio merkkiliike? Itse ostin merkkiliikkeestä enkä muista noin paljoa maksaneeni niistä. Tosin on tästä jo 3v aikaakin.
                            ihan hinta vertailuksi alkuperäiset B6 kuralätkät 48? / pari. Ei ne luulis sen kalliimpia olevan tohonkaan malliin..
                              Merkkiliike tuo Autokuvio... siis tuo hinta on 4kpl ! 55? pari... Tuntuu vain tyhmältä maksaa muovi läpyskästä noin paljo. Täytyy varmaan väsätä ite, ja saa varmaan paremmatki niin.
                                Turun VV-Autosta itse sain viime syksynä tingattuu kaikki neljä kipaletta 90?
                                  Kyllähän ne maksaa, mutta sopivatkin sitten täydellisesti paikoilleen ilman reikien porailua.
                                    Jostain varaosaliikkeestä sellaset Audi roiskeläpät ni ei montaa kymppiä maksa :D Eriasia sopiiko ne auton tyyliin ja millä ne saa kiinni. Hieman uudelleen muotoilemalla ne saattaisi saada kiinni hyvinkin ilman ruuveja. Vanhoihin autoihin tuollaiset kuraläpät kyllä varmaan kävisivät, B4:sta en tiedä...ehkä vielä siihenkin. Motonetissä tuollaisia ainakin näin ja varmaan muistakin tarvikeliikkeistä löytyy ehkä jopa bildeemasta ;)
                                      Omassa B4:ssa on 80 typ89:n läpät. Meni suoraan ja istuu nätisti. 40e VAG:lla.
                                        Näyttää olevan B4 niin sedan kun Avant-mallillekin läpät marmoritiskiltä ihan saatavilla.
                                        Coupe ja Cabrio-malleihin vain eteen.
                                        Täällä juuri coupe'n läpät odottaa allelaittoa - kinnityssysteemi näyttää muuten fiksulta ja ne sopii tuohon kynnyskotelon muotoon oikein hyvin (eikä ole muovisia!)
                                          Coupeen asialliset roiskeläpät
                                          Mistä on porukat löytänyt kunnollisia roiskeläppiä?
                                          Noita yleimallisia nyt on jokaisessa puljussa, mutta ne ei suojaa kylkiä yhtään.
                                          Kuvaa en tähän hätään löytänyt mistään mitä tarkoitan, mutta sellaiset mitkä tulee vähän ulos kotelosta ja siihen kyljenkin päälle.
                                            Marmoritiskiltähän noita pitäs löytyä.
                                              Alkuperäiset taitaa olla paras. Hintakaan ei ollut muistaakseni kauhea. (En ainakaan muista, että olisin pyörtynyt maksun hetkellä...) Hippasen saisi olla pidemmät vaan nuo läpät.
                                                itte tilasin laakkosen kautta votexit. Coupeen ei löytyny kun eteen. Hinta reilut 50,-/pari
                                                  Pitäisi Votexia löytyä moneen malliin. Sopivuus 100%.
                                                  Ainakin volsussa 40 mm madalletulla alustalla ovat juuri sopivan mittaiset, pidemmät saattaisivat "taittua alle". Vaihdoin helmalevikkeiden kanssa sopivat mallit syksyllä ja hinta oli alle 40?, samoja hintoja C4:ään.
                                                    Votex/Audi-läpät on A4:ssä kiinni, hintaa muistaakseni koko kierroksella jotain 60-70e, -30mm madalluksella näyttää tältä:
                                                      Pulkkanen. Mistä ostit ton sarjan? Kaveri on kans ettiny A4 tommosta sarjaa, mut marmoritiskillä sano et A4+quattro ei saa/tehdä enää. Mitä hieman kummastelin.
                                                        Bullshit. Jos saa marmoritiskiltä läpät B4:ään niin kyllä A4:seenkin. Ja mitä eroa quattron läpissä muka olisi?
                                                          kai luettelossa on läpät vain "ei-quattron" alla
                                                            Alkupään A4:siin ei vissiin enää tehdä etuläppiä, helman muoto on muuttunu pariinkin kertaan joskus -97 paikkeilla.
                                                            Menee näköjään niin että 11/94-7/96, 8/96-7/97 ja 8/97-12/98...
                                                            Jos en kauhean väärin ole kattelu niin uudemmasta voi saada puukottamalla sopimaan vanhempaan. Ittellä 6/96 ja ainakaan siihen ei suostuttu etuläppiä myymään.
                                                            Netistä sattui löytymään oikea osanro ja ebaystä parin kuukauden kyttäämisellä oikea malli.
