Bluetooth kadonnut, MMI3G
  • Bluetooth kadonnut, MMI3G
    Löytyisikö vinkkejä omatoimiseen eheyttämiseen, vai onkohan edessä VCDS-piuhan/softan hankinta tai visiitti huoltoon?
    Ongelma: MMI3G meni yllättäen pimeäksi kesken normaalin ajon ja heräsi henkiin parin minuutin kuluttua. Sen jälkeen kuitenkin katosi tehtaalta tullut Bluetooth-handsfree-toiminto. Valikosta bluetooth edelleen löytyy ja voi kytkeä on/off, mutta pysyy silti off-tilassa (kaikki bluetooth-valikon kohdat harmaana, ei bluetooth ikonia näytössä).
    Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan, mutta oirekuvaus vastaa täysin tätä toisella foorumilla ollut tilannetta:
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2802465
    Autossa VNSMedian AMI-jälkiasennusosa, joka toiminut moitteetta jo useita kuukausia yhdessä muiden MMI3G-alkuperäislaitteiden kanssa. Voisikohan tämä jotenkin liittyä paljon myöhemmin ilmenneeseen Bluetooth-ongelmaan?
    Oletteko kohdanneet vastaavaa? Toimenpide-ehdotuksia?
    Aloitetaan helpoimmasta, oletko koittanut bootata MMItä?
      Kyllä vain, bootattu on muutamaankin otteeseen eli tämä toimenpide: SETUP, BIG KNOB, top RIGHT soft button. Ei vaikutusta. :-(
        Palaan vielä tähän samaan ongelmaan, sillä pääsin edistämään vianetsintää VDCS:n avulla.
        Vikakoodit luettu ja moduulissa 5F Information Electr. näkyi vikakoodina 03276 - Please Check Software Version Management eli sama, johon viitattiin alkuperäisen viestini linkissä.
        Näillä ohjeilla (http://audiforum.us/threads/please-c...agement.14145/) sain tuon vikakoodin eliminoitua, mutta bluetoothin toimimattomuus on yhä ennallaan.
        Asetukset 5F:n Channel 17:ssä ja hidden menussa ovat näiden ohjeiden mukaisesti kohdillaan: http://www.a5oc.com/forums/a5-s5-top...th-mmi-3g.html
        Onko tuota bluetooth-moduulia mahdollista päästä jotain kautta tutkimaan tarkemmin, vai vaatiikohan tämän nyt jotain Audi-dealerin kautta tehtävää koodausta? Kyse on siis tehtaalta tulleen Bluetooth-ominaisuuden "katoamisesta".
        Vinkit aiheeseen tervetulleita!
          Omassa A6:ssa oli sama vikakoodi 03276. Bluetooth ja kaikki muukin toimii normaalisti. Alkuperäisasennettu, joten ongelmasi saattaa hyvinkin liittyä tuohon jälkiasennus AMI:iin.
          Vikamuisti omasta autosta alla, kun koodi 03276 vielä oli näkyvillä. Koodailin koodin 03276 pois ohjeiden mukaisesti.
          http://www.audienthusiasts.com/Appli..._SVMError.html
          Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
          Part No SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
          Component: H-BN-EU H62 0047
          Revision: -------- Serial number: 345AO097540173
          Coding: 010100010002C3ED01000315EF6300030001
          Shop #: WSC 26701 136 91584
          VCID: 254BEF4D2CFA271
          Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884
          Component: EUROPE 2008 5505
          Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
          Component: DU7 High H43 0306
          Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
          Component: Bedienteil MM H01 0060
          2 Faults Found:
          000 - -
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01100000
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 93
          Mileage: 189261 km
          Time Indication: 0
          Date: 2013.01.22
          Time: 18:31:54
          Freeze Frame:
          Voltage: 11.60 V
          01043 - Control Module; Incorrect Software Version
          000 - -
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 93
          Mileage: 189261 km
          Time Indication: 0
          Date: 2013.01.22
          Time: 18:32:04
          Freeze Frame:
          Bin. Bits: 00000000 00000000
          Bin. Bits: 00000000 00010000
          Viimeksi muokannut tetk; 22.2.2013, 17:07.
