1.8T käynnistysongelmat (AJQ)
  • 1.8T käynnistysongelmat (AJQ)
    -99 TT AJQ moottori.
    Päivän ensimmäinen käynnistys, tai pitkän seisonnan jälkeen ei lähde ensiyrittämällä käyntiin. Toisella lähtee... Aina.
    -Ei väliä onko ollut lämmityksessä BULLS H I T
    -kun laittaa virrat päälle, niin bensapumppu surahtaa
    -keltainen avaimenkuvavalo sammuu (käynnistyksenesto ei pitäisi olla syypää)
    -Vikakoodit herjaa ainoastaan lambdasta, joka on vaihdettu (ei enää uusia vikakoodia)
    -uudet tulpat (platina)
    -Jaksaa pyörittää hyvin (akkukin on ladattu)
    Eli ensimmäinen käynnistysyritys: vaikka minuutin sahaa, niin ei edes lupaa (startti siis kyllä pyörittää moottoria hyvin). Kun käyttää virrat pois ja uusi starttaus, niin lähtee heti. Tyhjäkäynti ym. OK.
    Auto ollut minulla kuukauden päivät, ilmeisesti pahenee kun ilmat kylmenee.
    (joskus on "yrittänyt" lähteä ekalla, kierrokset soutaa 200-300. Jos kaasun kanssa sotkee mukaan, niin sammuu. Mutta taas...toisella lähtee)
    Olenkin nyt elänyt tuon kanssa siihen malliin, että jos ei sekunnissa lähde käyntiin, niin virrat pois ja uusi yritys niin lähtee. Voisiko syy olla jossain bensalinjassa? Kertokaahan mikä teillä on ollut syypää käynnistysongelmiin.
    Viimeksi muokannut vlu_1981; 24.11.2011, 09:31. Perustelu: vääräää tietoa :D
    Nii tuleeko toi lamda koodi uutedstaan vaikka nollaat sen? Bensapaines äädin voi olla yks vaihtoehto.
      Mulla tekee samoin, mutta vain kun on ollut lohkolämmittimen päässä.
        pitääpä koittaa tuota säädintä vaihtaa. Ei oo vielä tullut lambdasta uutta koodia.
          Letkulämppärin päässä olleena mulla on joskus tehnyt samaa ettei ekalla lähde käyntiin mutta toisella välittömästi. Tässä on vielä ollut usein se että jos lohkolämppäri (letku) on ollut lyhyen aikaa kuten 30min niin ekalla ei käyntiin lähde.
            No niin. Hallissa lämmössä seissyt kaksi päivää, lähti het käyntiin kuin unelma. Roikassa pihalla yli 2 tuntia, lähti het kuin unelma.
            Tänä aamuna (+5c) ei roikassa. Ei lähtenyt kuin unelma.
            Eli vedän takaisin hätiköidyn päätelmän, ettei lämmitys vaikuta :( :)
            Pitääpä nuo lämpötila-anturi(t) vaihtaa? Mitä tuossa AJQ:ssa oli, imuilma ja moottorinlämpö?? eli nesteen??
            Ja mitään ei ole vielä tehty, ei säädintä vaihdettu, lambdasta ei uutta koodia...
              koneella vois katella mitä arvoja lämpötila mittari näyttää.
                Bensanpaineensäädin tuntuisi toimivan, ainakaan kalvo ei imutestissä vuoda.
                Uusi akku ja lämpötila-anturi. Ei ole ongelma poistunut vieläkään.
                Lämpötila-anturista oli vikakoodi. Nyt uusia koodeja ei ole tullut...
                Voisiko nokka-akselin asentotunnistin olla syypää, ja tuleeko siitä vikakoodi?
                Eikö kyseinen anturi ole myös jonkinsortin fast startup sensor?
                  Nostetaas tätäkin, saitko vian korjattua? Onko eroa käynnistyksessä kun tankki on täynnä ja alle 1/4 jälellä, kylmänä?
                  Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.11.2012, 10:57. Perustelu: ^-merkin käyttö viestien alussa kielletty.
